Никитко
Программка для расчета диаметра колеса
Написал программку для расчета размера шин, может кому пригодится! Если с первого раза не запускается, то запустите сначала файл VB40032.exe, а после повторите попытку! Спасибо!
http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...cat=0&pos=0
Пишите!
Клева, молодца.
Только странно, пишу 33R15 выдает 81 дюйм, это как ?
33 это много, там должно быть римерно 7.50, а если надо перевести дюймы в миллиметры, то можно
вписать цифру в верхнее левое окошко (mm) и нажать enter и тогда в окошке дюймы появится значение в дюймах.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
все наглядно, и просто и в дюймах и в мм
