Lev (08 Февраль 2010 - 22:25) писал:
Посчитал. Фигня получается
Высота отбойника (приблизительно по памяти) 7 см + 1 см на запас + 13 см снаряженного состояния = 23 см. А у нас всего 22 см на это дано.
Ход выбран на сжатие. На отбой уже ничего не осталось.
З.Ы. Ничего личного насчет фигни. Вот поэтому я и парюсь, что теорию не могу приложить к практике. Отсюда и вопрос к тем кто уже поставил. КАК ???!!!
Да не вопрос про личное. В спорах рождаеца истина.
Значит этот аммик не подходит по характеристикам. Надо искать другие.. Вообще подбор геометрии аммов работа не самая благодарная. Так у длинноходного ама и длина соответствующая )) А у короткого - ходы маленькие.
Если при эксплуатации "пробить" подвеску вверх маловероятно, как ты пишешь, то есть смысл взять отсчет работы аммортизатора не от железной основы отбойника, а хотябы с 1/2 высоты резинки (половину буфера мост при "пробое" всяко выберет)..? Получится 4см - отбойник и запас в амморте + 13 хода вверх от снаряженного положения = 17см хода амморта. При общем ходе амморта 22 см на отбой вниз остается 5см... ИМХО мало. Значит с этими аммортизаторами нужно или уменьшать ход до пробоя подвески вверх (подкладывать под демпферы подкладки), или менять амморт на более длинноходный.
Вообще личная практика катаний на японских грузовиках рессорных показывает, что 5-7см хода подвески вверх (до поверхности отбойника) обычно хватает для нормальной комфортной езды. Это даже на жесткой грузовой резине и посадке над колесом. У газика все еще более шоколадно - мягкая высокопрофильная резина и сидишь по центру. Потому, думаю, ход подвески вверх, при снаряженной машине, можно ограничить 5-6-ю сантиметрами.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 09 Февраль 2010 - 13:54
