течь масла из бортового редуктора моста
Сообщений в теме: 8
#1 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 08:16
Чего то не понял, течет падла и все, сальник ступицы заменил, а масло все равно течет, может уровень масла слишком большой?
#2 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 09:30
У меня тоже было так. Замучался и на герметик сажал болты и флянец, бесполезно . Посоветовали заменить ступицу на 11 или 10 болтов не помню и попутно поменял сапун. Сейчас все в норме нет ни капли при езде на любых скоростях.
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2006 - 08:43
тебе кенгуру не нужен?
#4 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 01 Июнь 2006 - 23:49
У меня тоже такая ерунда! Сальники менял один пень течёт! Что делать незнаю! Крышку ступицы снимаю а там всё в масле с редуктора! Я непойму откуда оно попадает в ступицу! Пошёл к спецам говорят у всёх течёт ездий ничего не будет.
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2006 - 13:08
Масло стандартно попадает в ступицу. но проблема в другом, масло течет из под сальника, только с одной стороны и попадает в тормозой "отсек" что сказывается на эффективности тормозов- они супер смазаны.
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2006 - 16:33
А можно попробовать пружинку сальника укоротить немного - поджим будет получше..
А мож масло погуще залить?? :huh:
#7 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2006 - 08:41
Не смотрел,на флянце,в том месте где ходит сальник может быть выработка или задиры.Выход один-перепресовать втулку сальника.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 18:30
вроде уже не течет, в выходные катался, все нормально. может сапун тормозил?!
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 22:11
Может просто глюк... Мы в Мишеронь катались, текло ручьем с левого заднего, менять неохота было. До дома добрался - сухо, я думал усе вытекло, ан нет, все на месте. А течь перестало... Загадка...
С лопатой везде не холодно
