Лифтовка по другому
Сообщений в теме: 37
#21 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:23
Вот по этому и вредно читать темы, десятилетней давности. Потому как за это время, уже давно найдены и проверены более правильные технические решения. Убей бог не пойму, на кой геморроить с переносом передних креплений задних рессор, варить раму, когда неизмеримо проще сделать проставки рама-рессора, на заднем креплении. И прикручивать какие хочешь. Хоть 2 см, хоть 8 см.
Далее, Макс 30.Вы вообще, задумывались, куда у вас будет смотреть хвостовик редуктора заднего моста, если вы передние крепления задних рессор опустите вниз?
В землю он будет смотреть. И вы получите шикарный выворот фланца кардана от нормального положения.
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Ноябрь 2016 - 16:24
#22 М.а.к.с.30
М.а.к.с.30
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:50
Ну а разве крепление на пальце(как заднее крепление передней рессоры)не лучше чем родное крепление?
#23 sashasv
sashasv
  • 521 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:51
Перенос передних креплений задних рессор вниз на раму,машина не будет лазить в большие каки,езда на рыбалку и иногда в тайгу,рессоры газиковские,Авто делаю неспеша,года за два три планируют зделать,во времени и финансах ограничен,поэтому назначение может поменятся,поэтому и незнаю за колёса,внешность оригинал,ДВС японский,а пока занимаюсь рамой
Уважаемый, да поставьте на машину военные мосты и будет Вам счастье... ну сколько Вы выиграете переносом креплений рессор? 4см? Вояки дадут приблизительно столько же (места в колесной арке) из за смещения оси вращения колёс "вниз" плюс ещё минимум 6 см прибавка в клиренсе, относительно "колхозных" мостов. Не хватит лифта - можно добавить проставку рессора- мост от Буханки, это даст ещё пару сантиметров
#24 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 16:52
Это технический форум или кройки и шитья? Сантиметры у портных! Только разговоры про тент допустимы с ними.  :secret:
#25 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:01
Конечно лучше! Только лучше чего? Тем более, что в переднем креплении задней рессоры, если вы не заметили, тоже стоит палец!
Изгаляйтесь уж на здоровье. Советы, я вижу, тут бессмысленны. Да и тема - соответствует.
А вам нужно приводить измененную величину клиренса при установке военных мостов в миллиметрах? Давайте для точности уже в сотках, что ли, а?
"Я поставил военный мост, и высота моего ГАЗа увеличилась на 65,7 мм"
Акуено звучит, в духе технического форума!
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Ноябрь 2016 - 17:05
#26 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:22
Алексей! Там, наверное, и задний конец рессоры будет опускаться...
Лифтовать - так уж всю рессору ( а не один ее конец ) не так ли?
Хотя при лифте серьги ( не важно: проставкой под кронштейн или удлиннением серьги ) можно второй конец и не трогать. там хвостовик моста повернется "в безопасную сторону".
Крепление на пальце... имелось в виду "как на УАЗе", как то так:
Ну, и задний конец рессоры соответственно вот так:
Но перекраивать раму... задача весьма нелегкая ( и результат... не предсказуем ).
Может все таки: проставки мост-рессора и военные мосты? И к оригиналу можно вернуться... ежели что.
Сообщение отредактировал Амиго69: 11 Ноябрь 2016 - 17:23
#27 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:27
хуже. кронштейн правильнее разносит нагрузку на раму. меньше вероятность критичного , путевого,разрушения(облом пальца) кронштейн (в большинстве случаев) "подхватит" рессору.                 легше замена пальца(при применении простейшего съёмного инструмента) возможность замены рессорн. втулок без разъединения стремянок...боле неохота вспоминать...достаточно
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Ноябрь 2016 - 17:31
#28 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:33
пальцы, и их места крепления в раму (на уазах) - одно из уязвимых мест.  замена  - лотерея , иной раз, с элементами аттракциона (особливо - путевая))drong-dovme-resimi.jpg
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 11 Ноябрь 2016 - 17:38
#29 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:38
Амиго!
Да в принципе, нет понятия "поворот хвостовика в безопасную сторону". Меня всегда удивляли фразы лифтовщиков, типа " я поставил проставки рама-рессора, и хвостовики мостов подвернулись к раздатке, что есть гут".
Какой, нах "гут"?! Заработали тупую непараллельность хвостовиков мостов и РК. Со всеми вытекающими.
И не даром при лифте проставками рама-рессора, чтобы сделать это правильно, между мостом и рессорой устанавливаются клинообразные проставки.
Это не только для возврата назад пресловутого кастора, но и еще для компенсации того самого выворота хвостовиков.
И вы тут абсолютно правы. Чтобы не прыгать с клиньями, надо опускать всю рессору. И перед, и зад. На равную высоту.
И Газонщик верно пишет, про одно из самых уязвимых мест. При этом, если сравнивать на "Лучше" заднее крепление передней рессоры, с передним задней, то с точки зрения механики и общего опыта эксплуатации, последнее значительно надежней. Потому как палец на излом не работает.
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Ноябрь 2016 - 17:41
#30 М.а.к.с.30
М.а.к.с.30
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:41
Я вас понял,спасибо за инфу,раму оставлю в покое,поставлю поставки в месте крепления серьг и хватит
Сообщение отредактировал М.а.к.с.30: 11 Ноябрь 2016 - 17:43
#31 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 13:07
моя рама.
Лифт передка - 8см
зад - 10см
Спереди установлены задние рессоры. Теперь все четыре рессоры одинаковые. Они длиннее родных передних, соответственно имеют больший запас на изгиб и подбором листов можно жесткость настроить по желанию. плюс унификация листов.
Лифт такой большой сделан спецом, ибо хочу получить мягкую (относительно) подвеску с хорошими ходами.
#32 М.а.к.с.30
М.а.к.с.30
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 13:30
А фото креплений поближе можно?заранее спасибо
#33 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 15:38
машина на работе стоит. Доберусь - сфотаю.
#34 М.а.к.с.30
М.а.к.с.30
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 15:39
СПС,жду
#35 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 77 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 16:12
Ну привода, как работать будут???
моя рама.
Лифт передка - 8см
зад - 10см
#36 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 18:43
какие привода? Карданы? нормально будут работать. На фото рама без нагрузки. Подвеска на максимальном вылете. Задний кардан ставил - не закусывает, хотя углы и близки к максимальным. При снаряженной массе рессоры должны практически выровняться и машина осядет прилично. Само собой и углы кардана станут более приемлемыми.
Засада была в другом.. ход задней подвески потребовал сильного изменения длины кардана по шлицевой. А у наших валов ход по шлицевой всего 5см. Долго искал варианты, в итоге купил кардан от Крузера, с ходом по шлицам 10см. Этого хватило.
#37 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 77 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:19
или задние колёса не отрыыыываются от земли?
Хотя не очень понимаю во что творец вкладывае силу
#38 bor_n
bor_n
  • 460 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:18
Граждане, расскажите, наконец почему лифт кузова над рамой сложнее? :-)  :-)   Лифтовать подвеску тоже не "два пальца.." Если уж делать, то наверное лучше сделать сразу максимально хорошо, т.е. сделать лифт кузова над рамой. Особенно в случае, когда есть время на такую работу. Для этой работы дорогих материалов и запчастей не надо!!
Плюсы написаны в начале темы много лет назад :-)  Могу добавить, что у меня "морда" собрана на отдельном подрамнике, приваренном к кузову ("лодке") и все это (полный кузов, т.е. лодка плюс морда) поставлено через упругие подушки на раму. Дополнительный выигрыш - жабры не ломаются :-) Потому как они перестали соединять изгибающуюся самостоятельно раму с отдельно живущей лодкой.
Сообщение отредактировал bor_n: 23 Ноябрь 2016 - 18:19
