я запарился бак подбирать, подскажите
Сообщений в теме: 18
#1 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
  • Интересы:Авто-, мото-, фото-.
Отправлено 05 Июнь 2006 - 16:28
у меня 469 рама, кузов газ69. ума не приложу какой и главное куда поставить бензобак? родной уже не влазит.
может у кого есть опыт или идея?
сварить новый - возможности нет :\
#2 Steppenfox
Steppenfox
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2006 - 20:22
Тоже проблемы с баком. Основного на восьмиместке моей не было. Рама родная, но амморты от Газели мешают. А кроме того - сейчас реальная возможность ставить под диван (сместо лавок ставим) засунуть бензобак.
В связи с этим такой вопрос: Стоит ли под сиденье, или лучше на штатное место, и если на штатное - то какой встаёт удобнее? Только москвичёвский? Штатного, повторюсь, не было.
#3 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2006 - 08:34
не. я одназначно в салон бензоёмкостей ставить не буду.
вчера увидел бак от восьмёрки, плоский такой. надо померить и попробовать воткнуть на зад между кузовом рамой. там у меня есть немного места.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 10:11
может такой вариант устроит? http://www.gaz69.ru/...p...10148&pos=2[/url]
правда рама родная и лифт кузова 8 см.
#5 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 07 Июнь 2006 - 15:33
у меня обычный ГАЗ-69.
я поставил запасной бак от УАЗ на 30 литров под сиденье водителя. получилось то что надо. если надо сделаю фотки
Timeo danaos et dona ferentes!
#6 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 22:08
Владислав, спасибо, но у меня этот номер непрокатит.
места мало, да и поперечина почти за раздаткой висит.
Talion, может быть... послушай, а ты брал от козла?
горловину переваривал?
вешал с наружной стороны рамы или с внутренней?
#7 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 10:14
я брал дополнительный бак от буханки
его объем около 30 литров, для моих задач прекрасно подходит, на всякий случай вожу в запаче канистру на 10 литров
он плоский прямоугольный
идеально встал под переднее левое сиденье, внутри салона
фотки сегодня сделаю и постараюсь выложить
как сделана горловина тоже выложу
#8 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 16:02
Фотографии моего бака у меня в галерее.
Там же фотографии запаски.
#9 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 17:28
Talion, спасибо. Но.... это уже не тот автомобиль.
Я для себя решил, чтобы я не делал со своим козликом, внешне он не должен критически отличатся от родного исполнения.
но всеравно спасибо.
#10 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 02:55
А внешне, снаружи, он и не будет отличаться. Бак то ты внутри ставишь.
А для меня критично в первую очередь мощное проходимое шасси и надежная трансмиссия, которые не страшно по лесу погонять на охоте, и за которые не будешь бояться при каждом ударе о корень.
А остальное, как то кузов и прочее переделывается для большего комфорта, удобства и надежности.
#11 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 09:37
Talion, бак то я поставлю, но горловину высунуть не смогу - запаска же ведь!
предложешь перевесить под зад?
штож за газончик без запаски с боку!
#12 Talion
Talion
  • 89 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:38
ну выведи заливную горловину на штатное место, делов то, а трубу пусти изнутри вдоль левого борта
#13 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 09:59
решил я бак изготовить на заказ. согнут из железного листа 1,5 или 2 мм, сварят по моим размерам. только меня кое-что беспокоит. ведь все баки имеют покрытие, облуженные, например, а у меня получится внутри голый металл.
вот хреново это или нет?
#14 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 20:53
Тот-же вариант,но с нержавейкой:вот счастье!
#15 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 10:15
я так и знал, что кто-нибудь, заикнётся про нержавейку. дык круто конечно!
но сколько это будет стоить????
#16 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2006 - 10:51
Моно удешивить. Нержавейка не такая уж и дорогая. А вот аргоновая сварка стоит дорого. Но продаются электроды для сварки нержавейки электродуговой сваркой постоянным током. Порасспрашивал об этих электродах у сварщика говорит варить можно.
#17 smolmaxx
smolmaxx
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2006 - 17:09
кароче замутил я канистру на 20л под водительским сиденьем. разместил вертикально в аккамуляторный отсек. временно канечно, но получилось настолько удачно, что думаю приживётся как дополнительный.
#18 EAnisim
EAnisim
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 16:12
При родной раме и лифте кузова 5см справа подходит бак от запоржца. Встает лучше родного, но горловину переваривать нужно. Можно наверно и с 469-й рамой попробовать.
Без сварки и болгарки ни чё ни куда не подходит
#19 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 02:01
А почему справа то? Там же глушак... как то это... не безопасно что ли... Основной то стоит слева. И, кстати, какой объем у бака с запорожца? У ГАЗона родной основной бак 47 литров, запасной (под сиденьем) - 28
