Кабриотент на восьмиместку
Сообщений в теме: 24
#21 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 13:39
мля, 40 минут писал развёрнутый трактат про тентостроение в домашних условиях, а потом бай - и всё протратилось! заново не осилю, поэтому краткие тезисы:
-ПВХ брать не баннерную, а в турмагазинах
-пвх не шить и варить, а клеить. клится специальным клеем для ПВХ(марки УРМОНО-20 или УРМОНО-8) с помощью фена.
-крышу усиливать продольнымиполосами - тянется от солнца, снега и т.п.
- заднюю откидушку делать с двойным охватом полога, как на уазах или как на лендровере 3 серии - карманы сбоку
...это сладкое слово хабар...
#22 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 10 Март 2007 - 13:49
После того как закончился последний мешок денег - решил сам пошить себе тент на А-шку.
Katzman, ты какой материал будешь использовать? Банер то-он банер, но как хотябы называется?
Е ещё, НАРОД может есть у кого выкройка на тент 69А(пятиместку) буду бесконечно признателен.
#23 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 11 Март 2007 - 01:11
После того как закончился последний мешок денег - решил сам пошить себе тент...
Та же фигня. Баннерная ткань пришла на халяву-старая реклама. Разверну буквами внутрь.
Называется:"Баннерная и тентовая ПВХ - ткань".
Подробнее-здесь:
http://www.autopack....aner_tent_tkan/
http://www.autopack.ru/articles/
Тентовая ПВХ ткань: http://www.autopack....les/cloth_tent/
Ткани ПВХ. Тентовая ткань (каталог):
http://www.autopack....tkan/tent_tkan/
Ткань ПВХ: http://www.autopack.ru/articles/cloth/
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#24 kedr
Отправлено 28 Март 2007 - 17:25
Друзья, я немного шью, в том числе и туристическое снаряжение. Материал не читал подробно, пока нет времени, спрашивайте, могу посоветовать по шитью. Тут есть небольшой секрет существенной экономии. Если Вы приходите ничего толком не зная, то Вас разденут до трусов, если есть чертежи и особенно описание технологии отшива, цену можно смело просить скромную, вообще мне такие вещи придумывать нравится. А вопросы порвет не порвет и др., шитье обеспечивает констуктивные элементы которые эти проблемы решают.
#25 kedr
Отправлено 31 Март 2007 - 12:10
Ребята, наблюдая Ваше творчество позволю советы которые помогут сэкономить бабки, (сам немного шью, правда в удовольствие, не портной, в основном туристическое снаряжение). Жалко что живу далеко, прямо скажу для себя я проблем по шитью не вижу, спрашивайте если смогу, помогу.
1. Нельзя приходить в мастерскую и просить сшить готовое изделие, разденут до трусов. Нужно приносить несложную технологию отшива и готовый крой или выкройки на картоне или бумаге, просить сделать всего несколько операций, вот тут и тут прострочите и все.
2.Проще выкройки сделать если тент который Вас устраивал но прохудился, аккуратно разрезать по швам и перенести на картон или новую ткань. При этом швы, заделки фурнитуры, (застежки, пристежки и др.), снимайте на фото чтобы было понятнее, рядом кладите линейку, или сантиметровую ленту чтобы можно было подкраивать. Вообще на тенте есть несколько технологических швейных узлов, вы их все на фото и на схеме отмечайте где находятся.
3. Ткань и соединение лучше испытать предварительно, сшили тряпочку маленькую и дергайте её, мните, треплите. Кстати посмотрите внимательно где и как тент протерся и порвался, такие места надо усилить, это чистая инженерия разберетесь без меня, ткань исскуственная иногда по строчке может рваться как от пореза, обязательно проверьте, в этом случае увеличивайте длину стежка, проверяйте полученное соединение. Вообще шов, это сочетание толщины такни, толщины нитки, толщины иголки и качества стежка, все должно соответствовать. Если ткань потерлась на дуге например, то можно как вариант дуги защитить, например обтянуть тонкой тканью или поролоном.
4. Не стремитесь к дорогой новой ткани, поищите старые тенты, занавеси, уцененные товары ну и др. Сейчас найти пропитки не проблема а первое изделие лучше шить из ткани подешевле. Лучше использовать несколько сортов ткани в разных местах, это касается и кожи.
5. Необязательно все шить в мастерской за деньги, можно сшить основу, то что нельзя самому а потом доводите или вручную или на бытовой машинке.
6. После всего выкройки и технологию отшива разместите на сайте, всем на радость. Проблема закроется навсегда. Это относится и к чехлу на капот, и к зимнему чехлу, раньше они были, это толстый стеганный тент который одевался под брезент, в Московском климате такое утепление решит проблему обогрева полностью.
7. Проще найти молодую сообразительную подругу, и она за конфетки все Вам под Вашим руководством сделает. Метод многократно проверенный, и освоенный, выбирайте самого говорливого, красивого, в швейной мастерской присмотрите жертву и после работы кадрите её целенаправленно, думаю грех небольшой а все с тентами будут. Но вы при шитье присутствуйте всегда, т. к. дамы такие вещи шить не могут а фантазия у них в отношении работающего под нагрузкой изделия нулевая.
8. Можно без выкройки прямо тент прикладывать по месту, но тут нужен опыт кройки и шитья иначе в минус залезете, а если тряпку отрезать просто, то наростить сложнее, поэтому сметали вручную, и приложили, примерку сделали, и если нормально, то шьёте, если нет изменили и опять примерка, здесь спешить не надо, делаете не на один год
думаю стекла с рамками не пойдут, слишком тяжелые, предлагаю вариант пленка и оргстекло.
Желаю успеха пишите как дела идут.
