Как поставить четырёхступку на 417-й двигатель ?
Сообщений в теме: 12
#1 Wlad
Wlad
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2006 - 12:58
Подскажите, как поставить правильно и с минимальными затратами четырёхступку на 417-й двигатель ?
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2006 - 20:30
<{POST_SNAPBACK}>
КПП прикручивается на 4 гайках к колоколу :) Для минимизации затрат по времени и чтобы не надорвать здоровье КПП лучше прикручивать в двоем с напарником и авто загнать на яму.
#3 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 06:33
Было много разговоров, а нужна ли 4-х ступка ? т.к. повышающей передачи все равно нет, а родная - и легче и надежней и универсалтьнее
#4 bor_n
bor_n
  • 476 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 14:24
С четырехступкой полезно "волговские" редуктора мостов. Тогда 4-ая передача будет "повышенной", то есть авто будет двигаться быстрее, чем "исходный вариант", а более низкая первая передача позволит не менее мощно двигаться в сложных условиях движения. Вопрос в чертежах на стыковку четырехступки с "родной" РК (нужно крепление выходного сальника и сам сальник). Можно, конечно, поставить Уазовский "агрегат" (РК+КП), но в РК УАЗ пониженная передача не такая низкая как у Г-69.
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2006 - 16:41
пытался поставить 4-х ступку от уазки, н-даааа. нужны оригенальный вякие переходники.. пластины... эффект странный... т.е. его почти нет. быстрее не едить, резвее не разгонется.
+ в довесок. На выходных перебрал родную КПП как описывал ГАР. Припилил синхронизаторы, убрал разбег вторичного вата ( 3,2 мм)- ВЕЩЬ. такой коробки я еще не знал. передачи включаются четко, без шума, никакие передачи не выбивает..СУПЕР ( ГАР- респект и спасибо).
Мое мнение: не надо ничего мудрить- оставь 3-х ступочку, а остальное- от лукавого :)
#6 Wlad
Wlad
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 17:18
Спасибо ВСЕМ, кто ответил. :) 4-хступку передумал ставить, лучше попробую перебрать свою КПП как советовал ГАР...
#7 Red
Red
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 21:05
<{POST_SNAPBACK}>
вопрос :от чего синхронизаторы? :rolleyes:
#8 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 13:42
<{POST_SNAPBACK}>
у меня было штук 6 новых родных , а так подходят от 469 ( если ничего не путаю)
#9 Red
Red
  • 27 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 19:36
в смысле родных?разве были трехступки с синхро?
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 20:33
Ну так 3-ех ступка синхронизированна на 2 и 3 передаче.
#11 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 13:57
А как описывал ГАР ??? кинте ссылку плиз
#12 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 15:17
КОПИРАЙТ ГАР!!!!
Уже сделал свою коробку.
Пришлось ковыряться полтора дня, но результат потрясаюший.
Причина всего бл...а в большом осевом разбеге вторичного вала.
Технология ремонта:
1. Разбираем полностью и хорошенько отмываем и раскладываем
все железяки по порядку как в коробке торчали.
Разбирать начинаем с валика шестерни заднего хода и оси промежуточного вала. Обязательно запомнить как стоит подвижный блок шестерни
первой-задней скрости (перевернуть просто но потом опять разбирать)
в какую сторону паз вилки.
2. ставим в корпус первичный вал и вторичный без синхронизаторов и
и большой шестерни (1-з.х) и смотрим осевой разбег вторичного вала,
должен быть, но чуть-чуть 0,2-0,3мм (у меня на новой коробке был 3,7мм)
Внимательно смотрим, усиленно думаем и ставим шайбы на задний конец
вторичного вала под подшипник ( я еще поставил шайбу между муфтой
включения 2-3 передачи и валом так что-бы стопорное кольцо зажало
муфту без люфта). Когда все получилось начинаем припиливать
сихронизаторы (конечно идиотизм, но сделать стоит) Берем первмчный вал
сажаем на конус синхронизатор и смотрим зазор между плоскостью шестерни
и синхронизатором - должно быть около 1мм и конус должен плотно садится
на шестерню, как обычно зазора нет и синх. не тормозит валы, пилим плоскоть
синхр. или точим на наждаке. Так же делаем второй.
3. Начинаем сборку: закидываем прмежуточный вал с подшипниками и
дистанционными шайбами в корпус, продеваем проволоку вместо оси и
завязываем что бы не рассыпались.
Ставим первичный вал и закладываем ролики.
Аккуратно вставляем вторичный вал с собранными синхр. но без подшипника
через крышку коробки (почти кубик рубика) и вставляем в первичный вал
(шестерня 1-з.х. правильно!!) одеваем шайбы и ставим подшипник.
Жутко радостные курим, но пиво не пьём!!!!
Теперь нужно коробку установить вверх вторичным валом и аккуратно
вытащить проволоку а вместо нее установить ось
на оси обязательно снять фаску и при установке тихонько проворачивать
валы коробки ( я при запрессовке убил подшипник, ось и снова разбирал)
Установить шестерню з.х. обратить внимание на фаски на зубьях со стороны
захода в зацепление.
В крышке как обычно выбитая пробка штока включения з.х. там стоит
нарезать резьбу под выключатель фонаря з.х. у меня просто не было под
рукой метчика и как обычно поставил новую пробку из копейки.
ВСЕ, ПЬЁМ ПИВО.
#13 aistaig
aistaig
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 23:20
priwet wsem
podskaschite kak ustanowit wklutschatel fonarja sadnego hoda
