Восстановление бензобака
Сообщений в теме: 2
#1 AAA
AAA
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 16:09
Уважаемые,
есть доп. бак, вроде как целый, но внутри зарос ржавчиной и грязью. Давно не пользован. Вопрос: как бы его почистить и вернуть к жизни? Залить ацетоном, а потом через сливную пробку попробовать вылить грязь? А все это дерьмо не останется в бензопроводе? Или еще как?
С уважением
Александр.
#2 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 20:46
Пару горстей дроби внутрь,бензин и бултыхать(138 раз по часовой,139 против)
повторить по мере необходимости! :)
#3 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2006 - 00:07
Привет всем!
Если речь идет о доп. баке, находящимся под сидением, то рекомендую проверить работу воздушного клапана. У меня был случай. Машина стояла на неровной местности, с большим креном влево. Доп. бак был полностью заправлен. Возникла необходимость смочить тряпку бензином. Открыл пробку бензобака, воздух попал внутрь и из контрольной трубки как потечет! Ну как из чайника! Думаю, что если бы клапан (фактически там два клапана - для впуска и выпуска воздуха) был бы исправлен то это бы не произошло. При езде же по ровной дороге с неработающем клапаном, все равно нет нет да будет капать из контрольной трубки.
