из ГАЗ-69-го пикап ????
Сообщений в теме: 179
#41 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 28 Май 2008 - 08:17
Ну вот и первая примерка подвески и моста
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/28
Всё получается!!!!!!
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#42 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 29 Май 2008 - 14:56
Классно получается!!!
#43 Huhlakka
Huhlakka
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Май 2008 - 01:06
БЛИН!!!!!! Я просто в диком восторге! самое главное какое быстрое развитие!!!
#44 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 31 Май 2008 - 08:06
с баком буксуем. Пытаюсь воткнуть волговский - что-то не получается.
Мой ГАЗончик
#45 Huhlakka
Huhlakka
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Май 2008 - 23:21
Александр, мне кажеться нужно забыть про бак... ставте сразу газ..
#46 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 02 Июнь 2008 - 08:58
газ - можно, только без бензина не получиться полюбому. поэтому ищем бак, который можно прилипить в заднем отсеке рамы.
Мой ГАЗончик
#47 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 14:59
думаю надо попробовать бак от юмз-6 ( тот который с малой кабиной) , или посмотреть на т-70 (гусенический трактор который по свекле в колхозах ых полно было) кажись от второго знакомый и поставил в задней части рамы а снизу еще запаска , но у него рам уазовская
#48 Huhlakka
Huhlakka
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 23:16
либо канистру снаружи прикрепить... стильно выглядеть будет
#49 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 13:28
А на скока км канистры хватит? В канистре 20 л. И еще штатный правый бак.
Если вместо лавок сидухи поставить, то тогда мона чо нить там разместить.
Взаимно, и Вам того же!!!
#50 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 04 Июнь 2008 - 11:22
Ставлю Газелевский, новый, но зараза дорогой. Позже вышлю фотки.Проблема снята.
Первая примерка ЗМЗ-406, не судите строго: http://foto.mail.ru/mail/8121_50/42
Обратите внимание на длину кардана, почти на 60 см. придется урезать.
Мой ГАЗончик
#51 zetro
zetro
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:50
В целом идею не поддерживаю, но процесс наинтереснийший!!! Вопрос-как стыковать собираетесь КПП и раздатку? Где вылезет рычаг коробки в кузове? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА!!! А по ходу дела восстановить раритет несложно, запчасти есть в магазинах. Приборы мне каж. будут врать т.к. передаточные числа в коробках разные, но можно оттарировать на ходу по показаниям машины сопровождения (испытания всёж...) а шкалы переделать в фотошопе.
#52 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 09 Июнь 2008 - 14:23
Я ставлю всю ходовую от 3110, раздатки и переднего моста - у меня нет.
Мой ГАЗончик
#53 69by
69by
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2008 - 22:39
Александр - 23 регион,
А ты не хочешь мост снять с рессор и рессоры поставить на мост. Таким образом авто встанет повыше.
И при размещении передней подвески контролируй продольный наклон шкворней. В любой ранней книжке по устройству ГАЗ-24 и его модификаций, есть способ промеров и значения. В противном случае можешь получить невозврат колёс в прямолинейное движение, даже имея ГУР!!! Как следствие "подлом" подвески или "выкат" её вперёд.
Ну, ничего, ничего... всё ещё получится.
#54 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 10 Июнь 2008 - 08:59
Подвеску выставили, надеюсь, что правильно. По мосту, думаю, что на данном этаппе это рановато, т.к. рама стоит с приподнятым задом, и как она станет с кузовом - не известно. Т.е. если будет низковато - переставим мост, или другими методами поднимем.
Мой ГАЗончик
#55 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 16 Июнь 2008 - 16:13
маленький отчет http://foto.mail.ru/mail/8121_50/51
Мой ГАЗончик
#56 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 18 Июнь 2008 - 10:23
не бейте ногами, выставляю на Ваш суд, то что творил 1,5 месяца... ходовую всборе Полностью отчет : http://foto.mail.ru/mail/8121_50/58 Прошу высказать Ваше мнение.... (из служебной характеристики: "Критику воспринимает болезненно!") :rolleyes:
Мой ГАЗончик
#57 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:36
Из устной характеристики меня моей женой: "Задолбал! Отстань! Иди, блин, на свой форум, не делай мозги, любимый!" :(
Хоцца посмотреть насколько машинка вниз ушла. Если сравнить с базовыми показателями. А еще кузов привесить и народ посадить, не получится, что ГАЗик будет с клиренсом Волги?
Сфотай строго с боку с линейкой.
Работа хорошая. Аккуратно. И, блин (!), быстро.
#58 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:33
Александр, правда, сделай фотки горизонтально на уровне рамы, спереди и сбоку. Интересно, как просел.. И чтоб подвеску было видно.
Ну, а вообще, ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ!!!!
#59 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:22
Вот молодца! Дух у него захватывает! Сам народ набаламутил, напридумывал, а нам теперь разгребать, т.е. воплощать! :lol: Ребята, меня этот вопрос самого волнует, но пока не встанет на свою резину - видно ничего не будет. Резину ставлю 235\75\15 Bridgestone. Немного терпения. По моему, ничего не просело и всё будет в ок!
Мой ГАЗончик
#60 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 11:27
а бак от чего? от газели?
на скока литров ?
кое что нашел...
