передние аммо
Сообщений в теме: 112
#21 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:07
Одинь парень из нашых придумал оригинальное инженерное решение. Оно очень простое для реализацыей .Кому интересно можно посмотреть в присоединенние файлы.
дёшево и сердито... не советую!
Газель, УАЗ, 53-й...... годятся аммортизаторы любые! Только ставьте их верно (имеются небольшие хитрости)
Мозги - не шапку шить...
#22 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 11:30
Если не секрет расскажи.
#23 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 20:10
Не секрет. У ГАЗонов (в смысле 69-ых) надо посмотреть на крепление заднего уха передней рессоры - там вы увидите просверленный под шплинт палец для резинок, так что при затяжке корончатую гайку затягивают не под гровер "до усрачки", чем, собственно, и грешит УАЗ 469-й, а строго до нужного усилия - и резинки при работе рессоры имеют некоторую свободу, что им и надо;
то же самое я проделал и с пальцами под амортизаторы - я затянул с(как мне кажется) нужным усилием резинки в ухе амортизатора корончатой (а не обычной) гайкой и по прорезям гайки просверлил отверстие под шплинт (примерно 4 мм), а затем также просверлил все остальные пальцы;
теперь при работе амортизаторов резинки ещё и прокручиваются, так как рессоры при работе изменяют свою длину и амортизаторы "играют" вслед за ними (кстати, ход машины стал плавнее - нет теперь жёсткого кручения амортизаторских резинок;
оговорюсь сразу - сверление сих осей есть очень муторная работа!
Теперь об установке задних амортизаторов (а передние ничего сложного и не представляют, особенно если новые кронштейны передних амортизаторов от УАЗ 469 просто приложить к раме 69-го - там всё более или менее понятно): у 469-го задние амортизаторы крепятся под чулками моста и направлены вперёд (если присмотреться, они практически "лежат"), что неверно; я закрепил амортизаторы не под чулками, а, как бы это сказать, сбоку чулков и направил их НАЗАД;
теперь при работе рессор амортизаторы не "ложаться", как у 469-го, а становятся в положение, более или менее близкое к вертикальному, что более правильно.
Вот и всё...
Р. S. Некоторые переделки рамы естественно потребуются, но только НЕКОТОРЫЕ!
#24 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 23:26
Вот и всё...
Позволю себе не согласиться с тезисом о затяжке корончатой гайки задней оси передней рессоры "строго до нужного усилия". Усилие затяжки ограничено внутренним калиброванным диаметром шайбы, которая ставится под корончатую гайку.
#25 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 23:34
Ну, калиброванную шайбу, допустим, я не застал, как говорится, не судьба, вот и затягивал по месту...
#26 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 20:09
все нашел ,всем спасибо!!!
где, если не секрет?
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
#27 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 19:20
Купил книжку про ГАзон, там есть такой вариант крепления телескопа, что к стандартному кронштейну прикрутили ешё один кронштейн и к нему аммо! вот фотка http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=1
Кто нить так делал?Насколько это прочно! Да и ещё хочу плазу купить поставить вперёд и назад, кто их ставил расскажите какие купили и как себя ведут, на УАЗбеке вроде положительные эмоции!
#28 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 23:05
Раму варить неохота было, поэтому купил передние кронштейны уазки, подрезал по месту и приварил к ним площадку из листа 6-ки с усилителем. Вся конструкция крепится на место родных аммов болтами. Год отъездило без проблем, в том числе в жестких условиях. С задними пока колдую...
С лопатой везде не холодно
#29 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 23 Январь 2007 - 23:27
А Вы можете фотографию сделать этой конструкции, и скажите как крипили со стороны моста, какое точнее крепление тавили, чтобы оно было ниже моста, или выше? Да и какой амортизатор ставили, от чего? С зади у меня наварен от УАЗки стоит, но обычный, хочу Плазу купить....
Спасибо
#30 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 24 Январь 2007 - 00:51
Спасибо
Постараюсь на днях сфоткать.
#31 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 00:40
Добавил фотку крепежа телескопа в свой альбом, смотри тут: http://www.gaz69.ru/...p...10027&pos=0
#32 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 31 Январь 2007 - 15:26
Митяй
Спасибо за фотки, а у Вас там амортизаторы УАЗовские стоят от 469-го??? Вы можете ещё прислать, как к мосту крепили, как бы к низу моста или к верху?
#33 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 31 Январь 2007 - 21:42
Митяй
К мосту крепится путем покупки площадки рессор от буханки, на них пальцы под аммо имеются, там все понятно без фотки, стремянки встают родные. Аммортизаторы поставил 469, расстояние до верхней точки крепления подбирается "по месту" опытным путем.
#34 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2007 - 00:00
Митяй
Всё ясно, спасибо....
#35 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 18:28
От ГАЗ 53????? Да ладно!!! представьте, как они будут работать - во-первых, надо учесть, что Газ 53 - грузовик массой 4 т, и мотор его тяжелее 69го кг на 100-150. Во-вторых, какой они длины - на ГАЗ 69 они лягут почти горизонтально! Пока на сегодняшний день самые лучшие - это УАЗовские телескопы, выпущенные в середине 80-х.
#36 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 19:44
У меня амортизаторы ГАЗ-53 работают изумительно.
Пока на сегодняшний день саааамые лучшие - это газовые, а потом как раз таки ГАЗ-53 , и уже совсем потом уазовские. Я думаю со мной согласятся многие, особенно кто после уазовских ездит на Газоновских.Длинна у них не намного больше, да и это делается.
#37 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 20:38
От уазоводов слышал, что вместо 53-их проще лом приварить - эффект тот же, то есть очччччень жестко. Хотя многим нравится :)
#38 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 23:22
В свое время татары ставили на ГАЗ 69 аморты ГАЗ 52... Они в небесах парили от счастья и считали себя умнее заводчан. С таким успехом родные рычажные аморты лучше!!
#39 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2007 - 23:53
Снял переднюю рессору! Скажите серьга от УАЗа подходит нам??? Т.к. прежний хозяин к серьге болты приварил, когда снимал рессору не очень то это удобно....
Да и скажите, есть ли смысл прокатать рессору???Или нет? И правда. что все личты кроме коренного подходят от Каблука???
#40 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 01:19
Подбирай от буханки - многие листы подходят. В принципе, если не удается найти оригинальные, можно найти чуть подлиннее, и подукоротить их....Где то есть у меня каталог буханки и додика.
