передние аммо
Сообщений в теме: 112
#101 turezki
turezki
  • 20 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:42
самодел получается из уазовских..??
а снизу как крепится?
Сообщение отредактировал turezki: 09 Январь 2012 - 17:41
#102 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 17:52
Как снизу?
На тех фото, что выше, крепятся на стандартные крепления рычажных амортизаторов. Но есть мнение, что нужно третье крепление, поскольку при сильных нагрузках с жесткими, газовыми амортизаторами, отрывает родные крепления.
#103 luka
luka
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:14
Мужики,а рычажные как работают?Кто говорит торсионы,кто-масляные.А то у меня ещё 3 комплекта.Может на них и тыкать?
#104 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 12:15
Если за ними ухаживать, вовремя прокачивать, менять сайлентблоки , резинки, то работать будут при спокойной езде.
При современных требованиях, лучше телескопы. Как крепить см. форум.
#105 speedoff
  • 2 894 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:17
Хоть тема и про способы крепления передних аммортов, но думаю и способы установки задних людям тоже будет интересны.
Так как сейчас перебираю задний мост - то решил сразу переделать крепления задних аммортов.
Сейчас у меня стоят нижние крепления от Волги, немного переделанные. Но сталь у них довольно тонкая и от времени уже сильно поржавела и устала. Кронштейн начинает рваться. Решил сделать что-то помощнее.
Спасибо одноклубнику Игорь & Петр, который подарил мне образец для изготовления.
Вообщем заказал токарю палец, купил новую накладку под стремянку от Уаз-452, приварил к ней палец, загрунтовал, покрасил.
Все видно на фото. Думаю такая конструкция прослужит теперь очень долго!
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Март 2012 - 10:19
#106 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 23:03
Такая конструкция ходит уж лет 5,без замечаний.,НО!,крепление верхней точки надо делать соосно,дабы не гнуть шток амморта при работе(фтулки,хрен с ними и поменять можно),и правильно подобрать длину амморта(для правильной работы).К кузову крепить не советую,оптимально к поперечине рамы,но поперечину(а еще доп и места крепления) НАДО усиливать!Или вырвет нах!,и варианты "крепили без усиления и ничего" не пройдут.
#107 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 09:00
А Варить к крышкам можно? Они стальные? А то тоже задние амортизаторы переносить надо.
#108 speedoff
  • 2 894 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 09:09
Можно, они похоже из какой-то высоко углеродистой стали. Свободно варится бытовым инвертором
#109 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 26 Март 2012 - 14:21
Обрати внимание на нижние передние крышки ("чашки") от УАЗ-452. Кронштейн уже на месте.
#110 пожарюга
пожарюга
  • 30 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 21:05
Нижние крепения сделал похожим образом,а верхние приварил к креплениям рычажных на раме.Отламывает(!!!!) прямо по сварке уже не первый раз и стоят вертикально,в чем причина?
Сообщение отредактировал пожарюга: 30 Май 2012 - 21:05
#111 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:45
Конструкции уже 6 лет. Все прекрасно работает.
Здесь в качестве верхнего кронштейна используется задний верхний кронштейн амортизатора от Газели (он немного модифицирован - на фото видно, но можно не подкладывать мет. пластину, а просто вырезать кусок, а потом сварить). Добавлю один фото с размерами.
#112 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 17:07
Как поперечина себя чувствует? Жива или её отрывает? Металл то у неё тонкий..
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#113 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 00:32
Лично я ее сразу усилил. Пока не деформировало. Но я и не "скачу" по пересеченной местности.
