Датчик давления масла ?
Сообщений в теме: 9
#1 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 08:34
Хотелось бы спросить совета : двигло 4178,переделал проводку и ставлю панель приборов родную (раньше стояла москвичевское убожество ) - температуру воды к примеру показывает , а давление масла не хотит . Вот теперь весь в думах - или датчик помер , или он не совместим с приборкой , или подключил неправильно. Подскажите плиз - индикатор давления масла ГАЗ-69 и датчик УАЗа или волговский - совместимы ?
#2 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 10:06
Нет, не совместимы.
Родной показометр давления будет работать только с датчиком ММ9 (если не ошибаюсь в маркировке).
Датчик такой сейчас найти практически нереально, если только в москвичевских магазинах - от заднеприводных моделей. Гораздо проще поставить УАЗовский указометр, он должен подойти по диаметру.
Есть и еще вариант, который мне очень нравится и на который скоро буду переделывать свой газик - вывести в кабину шланг с маслом и поставить механический манометр от камаза или трактора МТЗ.
#3 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 10:31
Насколько я помню у УАЗовских приборов диаметр маленько побольше , да и хотелось бы сохранить стиль 69-го. Но у меня как раз и стояла приборка от москвича 2140 - а у них датчики те же ММ9 , значится или датчик помер или подключил неправильно . Спасибо за помощь - теперь хоть ясно в каком направлении двигаться.
#4 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 12:26
Правильность подключения, а также помер датчик или нет можно проверить таким способом - откручиваешь провод от датчика, замыкаешь его на массу и включаешь зажигание. Если прибор подключен правильно и нет обрыва провода, то стрелка должна медленно уходить в максимум. Тогда меняй датчик. Если стрелка не двигается - проверяй цепь к прибору.
#5 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 16:05
купи москвичевский датчик давления, ММ4, ММ9. Уазовский датчик не будет работать с родной панелью приборов. Или ставь уазовский прибор
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 10 Август 2006 - 16:57
Поставил себе механический манометр от МАЗа, очень доволен. Давление взял через раздвоитель, шланг от МАЗа провёл в кабину. В продаже есть только излишне длинные шланги, его можно разрезать и соединить трубкой, давление держит. Сам прибор поставил под торпедой. Теперь не надо гадать, есть ли давление, исправен ли датчик/показометр и т.д. Электрический прибор оставил, он исправно показывает на горячем двигателе полное отсутствие давления.
Рекомендую!
Дима (Москва)
#7 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 21:49
Можно поставить Волговский комплект датчик --прибор (бескорпусный),ну,или какой другой и переделать корпус показометра с целью впихнуть его в родную панель Газика. :)
У меня по такому пути сделан указатель температуры двигателя,работает прекрасно. :rolleyes:
#8 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 06:10
Вчера проверил - датчик помер , купил новый ММ9 и свершилось чудо - работает. На холостых кажет давление - 4. Что интересно по каталогам запчастей - для ГАЗ-69 родным считается ММ4, а ММ9 - Москвич 412,2140 и ГАЗ-21. Но это все лирика - работает и ладно - на крайняк всегда можно замутить с УАЗовским датчиком и прибором, правда придется поизвращаться засовывая УАЗкин показометр в ГАЗиковский корпус.
СПАСИБО за помощь Господа!!! :)
#9 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 15 Август 2006 - 15:16
Эх, не успел... Хотел тебе предложить свой. У меня какие-то есть родные, только не факт, что рабочие...
Ну ладно...
Если что - обращайся...
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#10 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Август 2006 - 22:01
Сограждане! А датчик нашего агрегата - не от ГАЗ-51? Тогда можно поискать в автопарках: на некоторые автобусы ПАЗ ставили движки от ГАЗ-51...
