О тормозах
Сообщений в теме: 41
#41 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 05 Май 2009 - 10:49
ГТЦ, ВУТ "газель" РТЦ УАЗ не могу прокачать тормоза (такое впечатление, что не хватает давления). Пробовал создать давление через бачок насосом. Тормоза работают, как только давление сбрасываешь - педаль проваливается, тормоза не работают, возвращается очень медленно. Причина???
Заранее благодарен за ответ.
ИМХО, возможно причина в ГТЦ, а именно наоборот стоят манжеты на поршеньках(вот тут http://www.autosoft....;atype=0#p85688 под номерами 5 и 6). У них одна сторона гладкая - к поршню, другая рефлёная для сброса давления... возможно они перевернуты - поэтому давления нет при нажатии педали, а отбрасывает педаль долго...
посмотри внимательно
вот тут есть порядок установки манжет:
http://www.gaz3110.ru/2705/135.htm
http://www.gazclub.r...q/?mess_id=1447.
а на радном (ГАЗ51) ГТЦ у меня вообще был случай - небыло просверлено перепускное отверстие для сброса давления из системы когда педаль отжата...
так я сразуне понял и пока не заклинило барабаны не до пер в чем дело.
Сообщение отредактировал Bolt: 05 Май 2009 - 10:52
#42 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:58
[attachment=697:attachment]
Недавно опробовал. Работает великолепно. Даже не ожидал такого эфекта. Правда я поменял все рабочие цилинндры, трубки, шланги. Все цилиндры волговские на 32 саморегулирующиеся. Схватывают все колеса одновременно.
Только при установке надо четко место крепления вымерять. Чуть в сторону и мешает рулевая колонка или в жабру упрется, или капот не закроется. Сам пол-дня вымерял. Педали волговские встают очень хорошо. Чуть-чуть отогнул тормозную педаль влево и все.
Усовершенствовать тормозную систему это хорошо, но как правильно ее потом в ГАИ оформить,чтобы у них вопросов не возникало? Уважаемые ГАЗОВОДЫ просветите,сейчас стоит родной ГТЦ,но он сдох,чтобы незаморачиваться с ремонтом хочу заменить на новый, подскажите от чего он еще подходит к ГАЗику?
Мужик сказал - мужик сделал.
