Так делать буду
Сообщений в теме: 296
#81 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
  • Интересы:дизайн...
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 14:14
А я так понял, что ты что-то подобное мутишь.
элементы общие есть и многие мужики за такой вариант, что ты сноску дал - ибо проще. да, но мой вариант в целом отличается. крыша железная (с оргстеклянным панорамным створчатым верхом). С прикрепленным к ней багажником, выдвижным вместе со сойками каркаса. глянь в моей галерее
#82 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 14:42
Я недавно разбирал сиденье о Мерса 190, там такая система, про которую, по-моему, Вы говорите. Действительно, все очень просто, продуманно и очень удобно. Для того, чтобы снять обивку, не надо отрывать ее от каких-то крюков. Надо надавить на сиденье скраю и постепенно вытаскивать край обивки
из этого паза. По крайне мере очень просто пришить такую штуку к тенту, в вот железный профиль придется искать
я тоже так себе представляю. пришивать ничего ненадо - просто вшить (как для резинки от трусов) а внутрь вставить скажем 2 линейки стальные, гибкие по 70 см. или еще проще - обжать край металлической полоской (можно проклеить и заклепать) - и будет счасте.... а к лобовой рамке также полосу приварить - выгнуть такую реально. Натяжение (в моем случае на дугу безопасности) недаст такому креплению разъединиться. Безспорное преимущество - быстрота крепления и надежная защита от попадания (в месте крепления) в салон всречных воздушных потоков и воды. путняя тема, а мужики? спасиба VITOS - взял себе на вооружение :)
#83 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 17:27
Да мне просто понравилась хорошая подробная подборка фотографий. Она позволяет включить творческий мыслительный процесс. В принципе, буржуи не дураки, просто так ничего делать не будут. Я понимаю, что ты ставишь задачу-максимум, но может быть это наведет тебя на гениальное решение в твоем проекте. Так бывает. Я-то подкалывать по поводу "отхода от оригинала" не буду. Мне наоборот нравиться твоя идея.
#84 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 18:07
ага, подбока и вправду хороша - собрано разно наглядно. шпаргалочка эдакая
#85 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 18:58
Mix!
Попытался прочитать всю тему от начала. ...
А неужели с тентом нельзя что-нибудь замутить?!? С тряпкой по-моему работать проще - лучше бы швейную машину взял. Причем, их можно наделать зимний, летний и всякий демисезонный вариант!!! Скажи, м.б. обдумывал, но сошелся на железе. Просто я над тряпкой думаю, мне кажется, что для работы с железом много оборудования надо, чтобы аккуратно получилось. Панорамник можно и в тряпку впиндюрить, и всякие боковые стекла мягкие (сейчас материалов дофига). Шумоизоляции железом все равно не добьешься.
И самое главное, КАБРИОЛЕТ!!! Ты не представляешь какой это адреналин!!! .....(ну здесь понты пошли. Ну и че! Мы че, в старые .... записались?!?). Хвастаюсь?!? Это не хваставство, это гордость, а она у мужика должна быть!
#86 Гость_ddmitriy1972_*
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 20:57
Это точно
#87 VITOS
VITOS
  • 8 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, дайвинг, туризм, железяки, высота, глубина, вино и прочие радости жизни..
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 21:52
Привет.
Микс, почему железная?
Ты этим ограничеваешь ее формы.
Из полимеров (папье-машье) крышу можно сделать любой формы и быстрее и дешевле чем металическую.
И главное полет дизайна в форме.
А матрицу для папье-машье изготовить как два пальца...
Не нужно заказывать формы.
Береш из досок и брусьев сбиваеш сбиваешь геометрически необходимый каркас, обтягиваеш его мелкой сеткой рабицей. Скелет готов.
Все это покрываеш в несколько этапов (для высыхания и одновременного выведения необходимой форфмы)обычным цементным раствором с пластификатором для самовыравнивающихся полов.
После высыхания зашкуриваеш, не обязательно до идеальной формы, окончательно все выводится на поверхности крыши.
Все это покрываешь папье-машье.
К стати в такие пластиковые констукции при накладывании слоев легко вживляются к примеру крепежи для багажника.
Это все в общем, если тема заинтересует, пробью у друзей ньюансы.
Такая технология применяется при строительстве пластиковых катеров, когда форма, геометрия, обводы слизываются с фирменных корыт. Сам видел в Польше.
#88 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 03:26
Привет, народ!
По Жыпу Врангель-Рубикон мощно задвинули. В принципе, тот же ГАЗик, только угловатый. Панели крыши мне нравятся.
Обратите внимание на дизайн интегрированных в дуги плафонов. Нам их не хватает.
"Мордодуйки" печки, в первом приближении, подойдут от междугородного автобуса ("глазастая" вентиляция).
А дверка-то до главной дуги не доходит и уплотняется по задней кромке или тентом, или по кромке крыши.
Таки интегрируем в главную дугу это уплотнение, или пусть опять по тряпке дождь течёт?
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#89 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 11:42
Mix!
С тентом можно мутить! :) здесь и собрались мы все, мутилы :) и чегото вырисовывается сообща.
Кабриолет ОСТАНЕТСЯ! причем практически в своем первоначальном виде. в самом начале проекта думал намертво приварить - Леша Диггер, Илья и мужики тормознули - одумался, чему рад безмерно. Железная крыша - из-за панорамика и багажника да еще выдвижных стоек каркаса. а тента 2 шт. будет. для кабрио над передними, и над багажным отсеком при железной крыше. Пластик хорошо, и сноски Толины и парней наглядно показывают свои преимущества. А мне нельзя, отвалится Трансформер - сама идея развалится. При пластиковой крыше нужны основательные дуги (на врангеле видно), а о багажнике забыть вовсе, разве что выштамповку, корытце (как в теме писали). Панорамик тоже никчему станет - снял пластиковую часть (или сделал прозрачной). На первом этапе продумать дугу безопасности. чтоб универсальна. Плоская, как на иноземных заводских - Женя Кацман и Игорь Automan описывали, в борт вписаную. А Сверху железную или пластиковую и тряпичную (банерную, кожаную :) ) чоб можно было. Кому как понравится :) тогда посути многофункциональность трансформера останется...... все идеи тащите, братушки! выберем, кому что нужно.... да сопутствующие вопросы решаются. Что пластиковую, что части металлической - одинаково крепить. Крепеж то обсудили, да дуга - один банзай универсальна.
Привет, VITOS. Согласен, для форм - разгул поболе будет. Тащи все что придумаеш - сторонников полимерных доставок даже больше :) Легкие, и разнообразные.......
#90 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 12:23
Микс, в работе с железом и пластиком нюансов много, однако. Как заводское все равно не получится, у них там пресс-форм блин дофига - роботы все делают. Вариант с тряпкой тоже живет. Посмотри на Рубикон, все дуги в тряпках. Там по-моему даже все на липучках и молниях.
Я себе дугу сделал из жел.трубы, обтянул трубой из вспененного полиэтилена (на строительном рынке продается, прим. 7-8 мм толщиной, диаметры разные, шов-надрез вдоль, применяется для теплоизоляции всяких коммуникаций / сплиты-кондиционеры всякие). Т.к. надрез вдоль, то обернул пока скотчем, а дальше для эстетики можно мутить что угодно. Но получилась такая мягкая, приятная! Мне кажется, что таким образом можно обработать хоть трубу, хоть швеллер, хоть двутавр.
#91 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 12:57
готовое железо использовать - буханка (и каблук), уазка железный, - чтоб надставочные окна и окна задние в размер были по высоте и в стиле одном. Полуавтоматом варить - сами знаете - вчистую сварится... Все будет как на заводском :) и водостоки даже :) - в варианте с железной съемной крышей запариваться можно, аккуратно получится. Целиком - на мой взгляд тяжела - потому комбинированая: железо, оргстекло (панорамик), полотно банерное (тряпка, брезент, кожа) над самыми задними сидениями (багажное отделение).
#92 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 13:20
спору нету - еще как живет! и себе планирую комбинировать на кабрио багажник-накидку-онаже_крыша _надвоих. А крепление, что VITOS поднял, а ты нарисовал с кресла мерсовского - на мой взгляд идеальное крепление мягкого для лобовухи. Толя, тент рулит! нету споров :) а кто какое предпочтение выберет - каждому свое. Главное - обрастаем нужным для всех. Меня досихпор от крепления тента к лобовому плющит - ибо быстро, надежно, и безнавортов в изготовлении. И непродуваемо!!! :) а также защелки с военных ящиков, люверсы с резьбой и т.д. - полезняк отменный - а пригодится всем, при любой компановке крыши........... заи..наизамечательно, однем словом
#93 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 14:17
О! это тема, Толя, в салоне буду делать (поручни родные трубчатые спереди, и сзади спроектирую - чтоб в стиле одном) обтягивать надо - а потом КОЖЕЙ! вплотную недумал конструктивно - сходу прикидывал подходящее: шланг или еще чего.... да на дугу чутьли не макрофлексом обмазывать... а оно уже готовое есть и тобой пригляденное в строймагазине, да еще и установленное уже. сечеш? :) каждый для себя чегото нужное надыбит и приспособит. Я пока сам продумал только панорамика механизм - остальное сообща накидали. довольный заседаю, пеотому как дело движется и многие предложения ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше и проще, чем мои домыслы .... спасибо!
#94 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 14:32
и задние стойки каркаса выдвижного по вертикали ими же обтянуть... как поручни они в сдвинутом состоянии
#95 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 14:55
Я тоже сгоряча про шланг подумал, а потом зашел на рынок и АХ!! Причем, они нашлись диаметром тика в тику и на дугу и на поручни. Но... Я просто сразу не допер, а сейчас уже переделывать не охота - Поручни на дверях тоже должны быть съемные, ну а тогда и на бортах, если будешь делать. Просто их спиливать надо заподлицо с дверью и трубу подбирать... А то уж больно не эстетичны те скобочки с болтиками, которыми рамка со стеклом затягивается.
Впрочем, если эти трубы не найдешь, то можно просто листовой вспененный п/э использовать (который под ламинат кладут), нарезать его полосками шириной см. по 10 и обкручивать че надо, скотчем закрепить и т.п. Просто я на эти трубы случайно попал, а листового этого материала дофига. П/э он и не гниет, у усадки не дает, они на него много лет гарантии дают.
#96 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 15:30
Трубки лучше... а на полку, что Женя толковал - плоский пойдет . думаю такое добро теперь везде есть :) однозначно - трубки как ты говориш, сегодня и гляну наличие...
#97 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 16:30
Во-во!!! ТРАНСФОРМА побольше. Чтобы все разбиралось, снималось, вставлялось , как с силиконом, опять же интегрировалось .... :lol:
Едешь ты такой с девушкой, а она тебе: "Антонио, мне жарко!". Ты х.як, взял снял, свернул и в отведенное место положил. Потом, "Антонио, мне холодно!!!". Ты х.ук, достал, развернул, вставил...!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Я тебе че хошь нарисую. Я еще тот Айвазовский!!!
#98 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 19:07
:D :lol: :o :blink: достал, развернул, вставил......... и с силиконом еще :) Толя! ты чего это в моей машине устроить задумал?!
#99 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 19:48
Не, ну если хочешь, можешь по грибы ездить. :)
Силикон - универсальный, современный материал, служит для придания легкоскользящих свойств металлам, пластмассам ........ Имеет водоотталкивающие свойства!!! Не оставляет жирных пятен!!! :D
Микс, не отвлекайся. Покажи новые рисунки, согласно наших ЦУ
#100 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 09:56
:) ок! прорисую - выложу свое видение :) )))))))))))
за выходные прорисую
