Проблема со спидометром
Сообщений в теме: 14
#1 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
  • Город:Краснодарский край. Рисовые чеки! Лиманы! Горы! Море! и м.д.
  • Интересы:Бухэкстрим!
Отправлено 20 Август 2006 - 14:58
После проезда примерно 20-30 км. стрелка спидометра начинает показывать скорость, а до этого лежит как член у импотента!
Что делать, может у кого-нибудь были такие проблемы?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 20 Август 2006 - 19:50
Со спидометром проблема была, с членом пока бог миловал!
Надо разобрать спидометр, промыть и смазать ось стрелки. Для промывки годится маленькая кисточка и керосин, для смазки-часовое масло, можно веретённое. Невредно будет вообще промыть изнутри весь механизм спидометра и смазать.
#3 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 21 Август 2006 - 12:24
сапасибо, буду пробовать!
#4 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 15:18
Значит так, раскрыл спидометр, а там даже муха муху не ....! все в смазочке, как положенно! Тросик тоже крутит нормально! Чё делать? :blink:
Хотя стоп! Кручу спидометр отверткой в нагляк. Стрелка работает, что это тросик? или что-то в коробке?
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 15:38
Если стрелка спидометра лежит, а одометр мотает километраж, то это спидометр.
Если это не спидометр тогда полностью снимай тросик спидометра, у него всего три неисправности: разрыв, заедание из-за ржавчины или слизало квадрат на конце.
Если трос целый, то это валик и шестерня привода спидометра в раздатке.
#6 Automan
Automan
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 19:19
Была такая проблема на Suzuki-Samuray. Когда температура за бортом ниже +5, спидометр начинал работать минут через 10-15 после старта. Выяснилось, что слишком густая смазка в оболочке. Промыл тросик бензином, смазал веретёнкой. Проблема исчезла. Если мне память не изменяет, по мануалу там должна применяться смазка с малым сопротивлением на сдвиг, что-то типа ЦИАТИМ-201.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 20:36
Не знаю как там у Сузуки, но у нас в принципе быть такого не может. Одна мощная червячная шестеренка в раздатке крутит валик с которым соединен тросик. Тросик в свою очередь крутит валик в спидометре. И тросику пофиг чем он будет смазываться хоть ЦИАТИМ хоть Литолом - от этого он медленнее или быстрее вращаться не будет, т.к. его концы обработаны под квадрат и этими квадратными концами с одной стороны он вставляется в валик привода спидометра в раздатке, а другим концом в валик в спидометре. Соответственно, отверстия в валиках квадратные.
А вот если смазка в механизме спидометра попала между алюминивыми стаканчиками или стаканчиком и магнитом, то спидометр работает с перебоями или занижает скорость.
#8 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Август 2006 - 01:09
Я тоже думал, что это из-за морозов тросик замерзает, так как взял "ГАЗозавра" лютой зимой, но и сейчас в +50 проблема не исчезла!
Сейчас не могу ничего сказать, рядом только спидометр, завтра посмотрю что там с тросиком. Хотелось бы верить, что дело только с тросиком, а то раздатку особо не охото разбирать!
PS Ну а если тросик, интересно с 469 подойдет или придеться "родню" искать?!
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Август 2006 - 09:34
Подойдет без проблем...не боись
#10 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Август 2006 - 16:52
Сегодня смотрел тросик. Вроде бы в поряде! Так что - жопа! :blink:
Но я че-то одного не пойму, если это шестерня, то почему спидометр и одометр не работают, а через 20-30 км. все приходит в норму! По мне, так если шестерня полетела, то и через 10000 км нихрена не заработает!
#11 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
  • Интересы:Extrim, Offroad
Отправлено 28 Август 2006 - 17:55
Вопрос в догонку
Шестеренку привода отдельно реально найти?
Ато у меня оборввало трос аккурат в конце квадрата. И остаток троса в шестерне выколупать немогу (уже и высверливал аккуратно и по ниточке доставал - нифифа) могет поставить новую шестерню? или чего делать подскажете?
Главное в экстриме - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п#@дец....
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 28 Август 2006 - 20:09
Вопрос в догонку
Не в шестерне, а в валике. Он ни от чего не подходит, только родной. Нужно искать родной валик.
#13 Mitia_78
Mitia_78
  • 30 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 15:12
Попробуй всё-таки поменять тросик, у меня нечто подобное было ( стрелка полежит полежит, а потом покажет скорость) поменял и прошло, он может на наконечниках стачиваться)))
#14 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 31 Август 2006 - 10:08
а у меня проблема тросика выглядела по другому. Стрелка металась по шкале как бешенная. На поверку оказалось что зализало квадрат на том конце тросика чт ов раздатку. Замена тросика на бухановский решила проблему
Timeo danaos et dona ferentes!
#15 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 18:17
ок шеф, так и сделаю! B)
