Сумасшедший перерасход бензина
Сообщений в теме: 16
#1 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 00:33
Помогите советом: Двигатель М20, карб к22г. за 7 минут работы скушал литру (с небольшими прогазовками)
Карб чистил, уровень топлива в поплавковой камере нормальный, качество смеси регулируется. Почему такой аппетит?
#2 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 00:44
А у него случаем нет разбалансировочной системы? Если есть - надо отрегулировать.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 08:42
Карбюратор К22Г предназначен для ГАЗ-51, пропускная способность его основного жиклёра 300 куб.см в мин против 220 у родного карбюратора К22Д.
#4 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 09:42
А как регулируется разбалансировочная систама? Ссылочку или методику бы...
#5 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 24 Август 2006 - 11:29
Откровения одного карбюраторщика в таврическом форуме (вдруг что пригодится...)
Самые курьёзные перерасходы топлива(из личного архива)
- страшный перерасход, ноль динамики, чёрный дым с выхлопной.
Снимаем крышку воздухофильтра, с воздушного фильтра не сняли бумажку - этикетку. Ремонт занял менее 5 мин.
- Симптомы те же, Подымаем капот, оба подводящих воздух патрубка закрыты бумагой, по словам владельца для лучей фильтрации
- Симптомы те - же, постоянно вытянут подсос, водитель девушка. Ответ - а мне удобно брелки цыпать туды...
- Всё то же ВОЛГА ГАЗ 24 - фильтр контактно - маслянный - в капроновой пакле - кубло мышей. Хозяин не пропитывал маслом фильтр лет 10, и 3 месяца она стояла.
После проведённых работ расход снизился но незначительно и остался на отметке 16 л/100. ВАЗ 2106 - протёртый бак...
- Опель кадет - больше половины бака - расход 15-20 л/100, менее - 6.5. Пробоина бака выше половины - лопнувшей пружиной.
- Жалба, после замены свечей не едет, гудит и расход вырос - подымаем капот, нету одного свечного провода, Ой, забыл....
- Вонь бензина, страшный перерасход после самстоятельно мойки карба (СОлекс)
Не одета!!!! Шланга обратки толива.
- Симпотмы те же... Не обжаты хомуты подачи топлива.
- Не работает 2 цылиндра - попутаны провода
- Не работает 4 цылиндр (ВАЗ), 5 СТО приговорили мотор к смерти и Капремонту стоимость 200 баков - прорыв шланга вакуумусилителя торомзов. Двигатель - компресиия везде по кругу 12 аТм
- Не работает 2 цылиндр на низких оборотах, при номинальной компресии. (Двиг ВАЗ 21011). Перебраны: головка, карб, трамблёр, двиг прокапител!!!! Одно забыли - сменить прокалдку под пауками (коллекторами) прогар между потоком всасывающего и выхлопного.
- Мазда, после заправки отказалась ехать, стабильные щелчки под капотом, чёрный выхлоп, отсутсвие динамики.
Родные ВВ провода - прошыт центральный...
- Повышеннве обороты холостого хода, отсутсвеи реакции на наружные регулировки. Жудкий перерасход - вскрытие карба - во второй камере - застряла мыш, которую затянуло во вторую камеру и прихватило лапку дросселем. Мыш умерла, и бензину села дрянь Так же было найдено во второй камере масу жуков и прочей фигни - смотрите и покупайте качественные ВОЗДУШНЫЕ фильтра.
- После посещения "Супер" карбюраторщика, расход вырос в 3 раа, чёрный дым. Упала динамика. Возврат к нему ничего не решил.
Итог - две проволочки в ВОЗДУШНЫХ жиклёрах.
- Симтопмы похожие, токо автомобиль перестал ехать на максимальных оборотах, пропала динамика (провал при разгоне). Вскрытие - шарик от подшыпника вбит в канал Эконостата и в наполнительный канал ускорительного насоса карб ВАЗ 2101.
- После наезда на бровку и легкого касания левой половиной днища перестал заводится БВМ 318 1986 года. Вроде всё нормально - подключаем стробоскоп - полностью смещён момент искрообразования. Болезнь - трамблёр двигателя 318 находится в задней части головки блока и стоит вертикально. При чирканьи дном и подрамником - двиг сильно сместился вправо и достал крышкой трамлёра акуумулатора, крышка на пластинчатых фикаторах уцелела, но в рознощике сломасля фиксирующий усик. Поломка очень зачётная. Искали час.
- ВЫзов. Со слов клиента. Выехал в поле, прошу никому не сообщать кто и где вызов не регистрируйте. Заехать - заехал, на холсотых худо бедно работет - ехать никак. Токо тапка в полу. Авто новый ВАЗ 21099.
Понятно что грабли с главной дозирующей, так вот из-за некачественого топлива оплностью забило после езды с блядями по пшенице зерном воздушные тракты карбюратора, мелочь в виде устюков добралась и до главных топливных. Фильра под рукой не было нового Помогли чулки с одной бляди, коими обвили банку фильтра
- Самый убойный случай с дедом на ВАЗ 2106, такой дотошный, купил как ударник труда. Бахрома - кроличьи лапки, обвитый телефонными проводками руль. Ленолиум в салоне. Треугольнички сзади залеплены полосато изолентой. Куча хвостов с машыны, брызговико оббиты консервными банками с 5 катафотами на одном. ; противотуманки, ноздри - коператив с эмблемой БМВ. Под капотом все болтики в красном цвете и так далее. Новогодняя ёлка и тунинг в стлие совкопрома.
Всё в норме по технике - расход 20 ЛИТРОВ.
Все замеры показывают значение в рамках 7-8 в смешаном цыкле.
Проведено 4 РЕКОЛА по гарантийному обьязательству - подозрения на параною у деда.
Через 2 месяца приезжает - у всех на постах начинается нервная дрожь, пмнятся ещё претензии деда. Но всё по другому, дед с торбешниками, накрывает ПОЛЯНУ . Оказывается бензин седал....мопед внука, купленный год назад. Внук наказан - мы отблагодарены за выполненую работу.
#6 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Август 2006 - 10:22
Я вот призадумался, а не поставить ли мне впускной коллектор двухкамерный и карбюратор другой?
Или Нормальный однодырый карбюратор. Поиском смотрел, по моделям не разобрался в их камерности.
Посоветуйте готовые решения, пожалуйста.
#7 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 13:38
Ну неужели ни у кого мыслей нет?
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 14:32
мысли тебе уже высказали - у тебя карб от 51 газона стоит, это вообще-то грузовик с рядной шестёркой, объём можешь сам прикинуть не слабый. Жиклёры в карбе тоже под такой объём расчитаны и льёт он у тебя тока в путь. Так что меняй на легковой карб. на те же посадочные встнет например к-131, однокамерный на 21 волгу, уаз и т.п. или родной победовский. моджно и двухкамерный, но переходник надо будет делать отдельно.
...это сладкое слово хабар...
#9 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 16:21
Спасибо мсье! Я заплпнировал установку двухкамерного коллектора и карбюратора. Карб какой пока не знаю - с газели. Донор модель не помнит. По завершении отпишусь.
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 18:02
Мне интересно как на М-20 можно поставить коллектор от 402 или 406 двигателя????????????????????????
А карб на Газели К-151 (если родной) с электромагнитным клапаном холостого хода. Нужно будет вносить изменения в электропроводку.
#11 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 00:54
Может, тогда проще переходник под Солекс воткнуть? :D
#12 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 11:48
Поставил карб 151с через переходник от запорожца (поработав напильником)
Завёлся. Сейчас поеду ставить педаль с тросиком ибо родные тяги сектор не тянут - пружинки жмутся, а тяга на месте стоит. Привезу фото. Пожелайте удачи.
#13 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 17:56
Дядьки! Пропало давление масла! уровень по щупу выше МАХ на палец (холодный двигатель). Что делать?
Фотки привёз, дома пожму - выложу.
#14 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 07:19
Когда уровень масла повышается, значит, прокладку пробило, и вода в масло прет... Но давление не должно было пропасть...
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#15 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 21 Март 2007 - 20:31
Правильно, смотри прокладку ГБЦ, а еще не помешает проверить привод маслонасоса.
#16 kedr
Отправлено 22 Март 2007 - 07:30
Ребята, извините за совет дурацкий, а почему это много, я зимой прогрев замерял, тоже где-то литр выходит, грею около 10 минут. Расход по трассе 13 литров.
#17 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 19:34
Можно поставить 01 карбюратор через переходник. Работает отлично , менять жиклёры не нужно
