как переделать каркас тента с ГАЗ-69А чтобы поставить на ГАЗ-69???
Сообщений в теме: 29
#1 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 19 Май 2008 - 17:28
Как переделать каркас тента с кузова ГАЗ-69А чтобы поставить на кузов ГАЗ-69(восьмиместку)??? Цель - хочу чтобы складывался по кабриалетному.
Или прийдется врезать двери с ГАЗ-69А чтобы работал механизм?
Наверное, можно и дверь водителя сделать широкую для симметрии, но колесо сбоку не поменяю не на что - обязано стоять.
И еще - хочется на см. 10 сделать карка тента (т.е. тент) повыше. Может кто делал - как смотрится, влияет ли на функциональность при складывании???
Я не волшебник - я только учусь:-)
#2 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 02 Июнь 2008 - 04:01
Сам спрашиваю, сам себе и отвечаю... или я х..ю спросил или никто так не делал и делать не собирается???
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 08:41
Абсолютно правильный твой ответ, причём обе его части! :)
#4 Владимир М.С.
Владимир М.С.
  • 182 сообщений
  • Интересы:Girls, beer and rock and roll ... Ну и ГАЗики конечно, не только 69-е.
Отправлено 02 Июнь 2008 - 08:55
Простой Русский Парень, не хуже других, лучше прочих.
#5 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:34
Спасибо!, Брат, утешил:)
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 19:38
Если хочется, возми трубы, болгарку, сварку, и методом тыка собери сам. там дверей с зади нет, поэтому и мудрить не нужно. хотя и родной каркас проблем особых несоздает.
#7 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 03 Июнь 2008 - 17:07
отрезать всё можно, я больше об удобстве и номере на креплении каркаса задумываюсь - была ашка, а стала восьмиместка. как и куда девается тент на восьмиместке? у нас с неба в основном капает, а не светит, поэтому тент нужно иметь при машине
#8 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 18:51
Мне тоже приходила в голову эта затея с ашечным тентом,поскольку каркас и тент были в наличии.
Никаких сложностей возникнуть не должно,за исключением центральных стоек -на восьмиместке крепить их некуда,т.е если у тебя водительская калитка узкая,то одну стойку еще можно прикрепить к борту,а вот если обе двери широкие,то плохо дело, надо обе стойки переделывать (удлинять и гнуть).А без средних стоек все провиснет. Следующая засада- крепление тента сзади. На восьмиместке отсутствует планка по верху бортов для приделки ашечного тента. Так что придется варить какой-нить уголок,или на болтах его крепить,что будет некрасиво в случае полного демонтажа конструкции.
Плюс к тому рамка лобового другая,без крючков,но с полкой под передний крепеж тента. И придется еще изобретать надставки дверей,поскольку две ашечные двери шире одной 69-й,и за надставкой двери надо дырку чем-то закрывать.
Мой вывод после всех примерок такой- идея работоспособная,без переделок можно ставить дуги ,средние стойки надо изготовить другие,и сшить новый тент.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 23:36
А зачем там средние стойки от аннушки. с зади дверей то нет. поэтому центральную дугу можно крепить к кузову. и падать она будет без помех. единственно нужно рассчитать длину боковых частей и места крепление к кузову.
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
:blink:
#11 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
:blink:
#12 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
:blink:
#13 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
:blink:
#14 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 01:36
Так получается что без стоек вся конструкция висит,тот участок,где шарниры с плоскими тягами.
#15 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 04 Июнь 2008 - 03:39
что
- нибудь придумаю:) у меня выбор огромный: на ашке перед лодки целый, а зад сгнивший и наколхоженый сваркой до не восстановления, а на 69 морда горелая, тента нет - буду шить, рамка с <А> есть, А насколько удобно будет пассажирам залазить назад, мне собственно по...
#16 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 17:56
что
Удачи в творчестве! Сделаешь,выложи описание работ и фоты... :)
#17 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 04 Июнь 2008 - 23:51
Конечно отговаривать не собираюсь и решил делать так делай, но... Моя история: когда приобрел свою машинку Газ 69 тоже хотел сделать тент как на ашке.Нашел дуги , тент и начал примерять. Пришел к выводу ,что если ставить эту конструкцию(а ничего страшного нет немного сварки и трубогиба) то надо выкидывать лавочки и ставить седение поперек.Иноче сидеть сзади дюже неудобно.А сидение поперек-это ашка.Зачем городить огород? А сейчас у меня дуги как поручни,остальные в чехольчике под сидением.Сборка каркаса максимум 10 минут. Любую толпу увезу и всем будет удобно.Я очень ,очень рад что вовремя одумался.Вот так. ;)
#18 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 05 Июнь 2008 - 01:25
Я и спрашиваю чтобы не испоганить и не переделывать потом. А куда тент в сложенном состоянии на 69?
#19 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 04:36
Тент сложенный под сиденье водителя.
#20 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 05 Июнь 2008 - 07:54
Посмотри в разделе- документация- Автомобили Газ69 и Газ 69а(под редакцией Ольги Никифоровой). Там все нарисовано. Самому посоветовали . ;)
