маслянны насос
Сообщений в теме: 5
#1 Иван / Ivan
Иван / Ivan
  • 41 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 31 Август 2006 - 13:46
Все поменял на двиге М-21/Волга М-21/, кроме маслянного насоса. Не могу найти. Можно поставит от Уазовского двига? Или только шестерни взят от нее? У уазовской нет поплавка / сонда/, а сетка прямо на корпусе насоса поставлена. Кто нибудь занималься етим?
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 31 Август 2006 - 14:08
а по-моему, они взаимозаменяемы.. :rolleyes:
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 31 Август 2006 - 14:21
У меня на 21-м движке стоял от УАЗа, всает как родной. Только при установке нужно еще и трубку маслоподающую от УАЗа поставить.
#4 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 00:46
Подтверждаю! Он помимо всего прочего мощнее родного 21-го. Да и надежнее в том плане что поплавок этот не отскочит. В нем есть редукционный клапан. Родной можешь оставить, а можешь заглушить.
#5 Иван / Ivan
Иван / Ivan
  • 41 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 10:26
Болшое спасибо , ребята за мнение!
Поставлю и поделюсь впечатление.
Всем удача!
#6 Иван / Ivan
Иван / Ivan
  • 41 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 23:12
Здавствуйте !
Обещал, что напишу об резултат замены - просто работает. Ничего больше и ничего менше. Правда, трубопровод тоже надо заменит или /как я сделал/ старого немножко моделировать. Хотель бы написать про того, что иская проблему про низкого давления, обнаружил что из 6-ти датчиков давления масла /ММ-9/ ни один не показывал правильно и одинаково с таррированом механическом манометре... Как правило, у механического давление отсчиталось примерно с 1атм выше. На всяком случае, паралельно красной лампы перегрева я подсоединил и сгналь из датчика минимального давления масла.
