червячный деференциал
Сообщений в теме: 4
#1 Артём
Артём
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 12:27
Всем привет подскажите как отрегулировать червячный деференциал, когда я его поставил в картер и накрыл крышкой, то после прокатки оказалось что, с каждой стороны подшибники не досели примерно на 5 мл. разве так должно быть. На сколько мне известно зазор обычно состовляет 2мл. Что может быть?
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2006 - 23:10
Зазоры в мл? Оригинально, но сразу видно - наш человек :D
С лопатой везде не холодно
#3 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 08:34
Недолив :)
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#4 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2006 - 11:12
:) :lol:
#5 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 11:20
Всем привет подскажите как отрегулировать червячный диференциал, когда я его поставил в картер и накрыл крышкой, то после прокатки оказалось что, с каждой стороны подшибники не досели примерно на 5 мл. разве так должно быть. На сколько мне известно зазор обычно состовляет 2мл. Что может быть?
Можно попробовать убрать немного зазор путем подачи хвостовика вперед.Для этого между венцом хвостовика и внутренней обоймой подшипника положить не большую регулировочную шайбу.Но при этом нужно смотреть как зацепляются зубья ведомой и ведущей шестерни.
И еще,при установке червячного редуктора в колхозный мост есть такая беда,т.к посадочные места подшипников на дифф. проточены более глубоко.
