начинаю отчитываться
Сообщений в теме: 41
#1 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 08:41
Началась подготовка газика к тайге. Конспектирую:
http://dizout.narod....z69_susanin.htm
С пивом пойдёт?
#2 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 17:49
на подходе вывод сапунов наверх, установка лебёдки и я-192. Ну и покраска.
#3 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 14:45
С пивом пойдёт?
С пивом гришь? С пивом пойдет. С пивом еще и не то пойдет.
А вобщем младец. Тока чото как то плохо работает страничка.
Взаимно, и Вам того же!!!
#4 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 18:39
а что плохо? Грузится может медленно? Это наверное потому что графики много. На медленном инете плохо. Но там всё работает, сам проверял :)
Вообще страничка будет ещё обновляться. Планов по работе ещё много. Например простенькая реализация вывода сапунов под капот. Может ещё двери расширять будем. Думаем.
#5 CooGAR
CooGAR
  • 1 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 22:54
Спасибо!!! Только из твоих картинок узна много полезного! У меня тоже 69ый, но к сожелению собираю его сам и помощи помторонней нет.
#6 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 10:47
да, лучше делать вдвоём, втроём... Одному оч тяжело.
#7 Vetal.e50
Vetal.e50
  • 27 сообщений
  • Интересы:Да вот,пишу и смотрю на все со смарта
Отправлено 13 Июль 2008 - 17:37
Да нормально заходить по ссылке. Я со смарта юзаю с говеным опсосом.а сайт интересный. Буду и туда заглядывать.
Нам тож не слабо...попытаемся
#8 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 29 Август 2008 - 22:44
Извеняемси.Но аммартизаторчики поставили не грамотно. :( Во-первых не использовали весь ход сеих!И При поперечной установке также гаситса и поперечная розкачка кузова,что при рессорной подвеске не помешалобы ;) УСПЕХОВ!
#9 Федот68
Отправлено 31 Август 2008 - 19:11
Насчёт хода аммортизаторов - похоже правда. Главное - чтобы при полном ходе сжатия моста у аммортизатора ещё запасец небольшой оставался. По ходу отбоя - некритично. Похоже, он вполне достаточен. (слишком большой - тоже плохо)Да и "повертикальнее " их надо ба поставить. ( лучший вариант - "абсолютно вертикально" - но компоновка не даст)
а по поводу "поперечной " установки, равно как и "раскачки" рессорной машины - неправда Ваша. Рессора (особенно многолистовая) - сама себе аммортизатор ( за счёт межлистового трения). Чем шире разнесены точки крепления аммортизаторов
- тем эффективнее их работа. Основной недостаток рессорной подвески - её максимальная ( из всех прочих) масса, в т.ч.,и особенно - неподрессоренная. Что только отрицательно влияет на управляемость...
При исправных креплениях рессор ( и к мостам,и к кузову/раме) - никакой "лишней" поперечной раскачки я не замечал...
Сообщение отредактировал Федот68: 31 Август 2008 - 20:06
#10 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 23:51
С пивом пойдёт?
А де обесчаное продолжение?
#11 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:07
Да тут с ремонтом подзавис малость. Продолжение будет.
Лифтанул недавно, скоро верхние педали ставить буду.
Карб от семёрки поставил. Лебёдка ставится, болты точат, прикрутить надо только.
На подходе изготовление бамперов и кузовные работы, которых очень много задумано.
Вояки ждут когда у меня появятся деньги на переборку. В общем ремонт скоро закончу и буду делать отчёты, сейчас в гараже бываю набегами, фотать некогда.
#12 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:35
ездил на первом газоне с верхними педалями
незнай толи скорее всего они не правильно установлены были,но щас поездил с напольными чтото шибко понравилось
но это конешно на любителя все
кое что нашел...
#13 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 09:03
адрес сайта изменился, теперь вот тут можно почитать некоторые изменения:
http://crazy-russia....z69_susanin.php
сейчас думаю про установку верхних педалей от волги. Или наращивание штатных. также начал потихоньку делать бампера.
И ещё... вот тут: http://crazy-russia....z69_susanin.htm
на раме есть поперечины, которые идут под углом примерно 45 градусов к раме. Они мешают нормально установить аммо. Думал эти поперечины срезать, но надо же что-то куда-то вместо них приварить...? Вопрос можно ли их как-то заменить перепендикулярной поперечиной в задней части рамы, чтоб кронштейн аммо приварить сверху рамы и немного сместить его к мосту, для увеличения угла аммо.?
#14 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:00
идея про волговский ГТЦ на штатном месте очень понравилась! напиши плиз поподробнее про установку - от какой именно волги сей девайс, остался ли шток родным? я так понял, что цилиндр повёрнут на 90 градусов относительно штатного положения на волге?
...это сладкое слово хабар...
#15 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 15:55
На 180 градусов! На 90 он бы на волге стоял поперек! А он там стоит вдоль только шток смотрит не в перед(как туту), а назад!
#16 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:19
Это относительно какой оси смотреть!!! :lol: :lol: :lol:
Относительно земной оси - может и на 180, но относительно оси цилиндра он развернут именно на 90 градусов. Только я пока не понял насколько это криминально.
#17 Димычъ
Димычъ
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 18:42
Денис, а ты с Ангарска чтоли?
#18 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 07:09
Очень интересный ход мысли! Только вот одно но ! Он понятен только вам! Поскольку ось земли проходит через северный и южный полюса!!! Относительно какого цилиндра? Цилиндра двигателя????
Повторяю для тех кто не понял не знает или не хочет знать, если сравнивать положение данного узла на разных авто то:
на волге тормозной цилиндр находится в подкапотном пространстве в левом углу, стоит он относительно оси автомобиля паралельно и развернут штоком назад. В данном же случае ГТЦ стоит штоком вперед опять же паралельно оси автомобиля то есть цилиндр развернут на прямой угол 180 градусов!
#19 Федот68
Отправлено 29 Январь 2009 - 07:37
Тимон! некоторые поправочки:
1) " прямым" называется угол в 90*, а не в 180*.Но это так, к слову.
2) Диггер имел ввиду, что на "Волго-Газелях " ( а стоит один из их ГТЦ) ГТЦ стоит с подачей жижки сверху. Здесь же бачок - выносной, где-то наверху ( думаю, в салоне прячется . Я так на КаВЗике делал), подача в цилиндр - сбоку. выход " на  колёса" получился сверху.
Аккурат на 90* развёрнут относительно нормального положения.
При такой установке возможен " невыход" воздуха из системы. ( компенсационные отверстия в ГТЦ перестали быть верхними точками. Воздух , попавший при работе системы - скорее всего останется в ней. )
При штатной установке ГТЦ ( на "Волго-Газеле-УАЗе) за счёт перепада по высоте ( ГТЦ стоит здорово выше остальных элементов системы)происходит " самопрокачка" тормозов. Без неё - могут быть проблемы. ( а могут и не быть...)
#20 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 08:49
гтц от волги обычной, уже не самой новой. Стоит сейчас порядка 840 рублей. Шток остался родной, испытания не проводили, но после прокачки прикинули, что возможно придётся поставить подлиннее, особенно после лифтовки, если нижние педали оставлять. Цилиндр теперь стоит задом наперёд и развернёт на 90 градусов. На фото всё видно. Для установки был изготовлен кронштейн, из двух перпендукулярных пластин. Одной крепится к раме, в другой круглое отверстие и дырки для крепления гтц. Пыльник взяли помоему родной. там ещё резиночку нашли для уплотнения пыльника. Ну и разумеется расширительный под капот и помастрячили с подсоединением ёмкости для тормозухи. На фото видно как мы это делали. Не очень трудно, но без токарного станка не знаю как бы мы справились. Теоретически справились бы... Но токарник помог.
С Ангарска.
Пока что такие дела...
