Бампер
Сообщений в теме: 12
#1 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
  • Интересы:Коп,охота,грязь :)
Отправлено 21 Май 2008 - 09:49
МОЖЕТ ЗАДАЮ ГЛУЛЫЙ,НЕ СУДИТЕ СТРОГО НОВИЧКА :) ,ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ РОДНОЙ БАМПЕР? ПОДХОДИТ ОТ УАЗА ИЛИ БУХАНКИ?
#2 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 12:03
В сучности можно любой бампер поставить. Ставят из труб, от других машин. Неплхо смотрятся и от Садко, от УАЗа. А с родным то что? Самый лучший для ГАЗ 69-го бампер от ГАЗ 69.
Взаимно, и Вам того же!!!
#3 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 12:06
РОДНОЙ СЛОМАН НА ТРИ ЧАСТИ :(
#4 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 22 Май 2008 - 10:14
ИМХО на этот вопрос нет универсального ответа...
типа: ставь от того-то того-то...
я думаю нада полазить в галерее посмотреть у кого что и как стоит, посмотреть в гараже, у соседей, на соседней, пардон, свалке где что есть и решить для себя от чего лучше и эстетичнее будет смотреться бампер на Газике.
опятьже вопрос для каких целей машина - оффроад - одни свойства бампера - защита кузова от ударов и вмятин, http://www.gaz69.ru/...p...10679&pos=0
для того чтобы гонять по улицам и всё глазели - другое назначение бампера - эстетическое, и т.д.
может какое то другое назначение бампера например вот так
http://www.gaz69.ru/...p...11026&pos=0
вопрос места под установку лебедки будет не будет....
мне например нравятся бамперы из труб:
http://www.gaz69.ru/...p...13869&pos=0
http://www.gaz69.ru/...p...11878&pos=0
бамперы самоделки по типу "Риф":
http://www.gaz69.ru/...p...10029&pos=2
бамперы от других машин:
http://www.gaz69.ru/...p...2515&pos=28 - мне понравилось решение от ГАЗ3307
у каждого из них есть свои приемущества и недостатки
например из труб дешево, легко покрасит если ободрал или сделать другой если этот помял - но они слабее чем "риф" при ударах и зацепах,
"риф" - можно сделать красивой формы или купить специальный, но мне например дороговато...
донорские бамперы не подходят и их нужно подрезать - переделывать крепление и т.д.
выберите для себя то что вам по душе и вперед.
главное чувство меры :)))
#5 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 22 Май 2008 - 10:52
Смотрел - смотрел, так и не понял, чем бампер от 3307 отличается от Садко? помоему они одинаковые?!
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#6 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 11:11
Спасибо за помощь,сначала определюсь для чего буду использовать авто,а потом определюсь с бампером :)
#7 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 14:00
Тут Вишняков делится как он бампер делал. Глянь.
http://www.gaz69.ru/...ic=14114&st=100
Я как тось тоже задавался таким вопросом. Советовали еще от шишиги (ГАЗ-66). И на вид ничо и крепкий.
#8 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 14:16
из куска сотой квадратной трубы мона сделать или швеллера, края загнуть и заварить. еще лучче труба сто на пятьдесят - вырезаются отверстия под концы рамы, сверлятся отверстия под крюки и все. таким бампером можно деревья валить
#9 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 16:05
Вот шикарный бампер, автор - MULTIK !!
И труба силовая, и образ родного бампера. !
#10 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 17:12
на счет квадратной трубы подумаю,потому,что востанавливать раритет смысла нет-"колхоз"полный :) .Если только разобрать на з/ч и купить другой :(
#11 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 18:30
как я и говорил, лучче будет смотреться 100х50 мм. У меня бампер варенный-переваренный, тоже так сделаю. А в предыдущем посте от уважаемого Вишнякова - конешно, шик. Сварки много и, мне кажется, просто отводами не обойдешься - надо трубогиб
#12 Гость_Володя77_*
Гость_Володя77_*
Отправлено 22 Май 2008 - 21:02
У меня под рукой оказался 120 швеллер из алюминия его и буду ставить как передний и задний бампера + рифленый алюминий на пороги
#13 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 08:58
'gacki'
как я и говорил, лучче будет смотреться 100х50 мм. У меня бампер варенный-переваренный, тоже так сделаю. Сварки много и, мне кажется, просто отводами не обойдешься - надо трубогиб
По поводу изготовления аналогичного, не вижу особых трудностей.
Если честно, то по этому бамперу мне не нравится дуга внизу, уменьшает угол въезда, и кенгурятник. Лучше делать, как здесь , из трубы, но без этих прибабахов. И не выпячивать центральную часть трубы так далеко вперед.
Берешь трубу, два отвода, может можно обойтись и одним.
Кладешь родной бампер на лист картона, фанеры, на пол, рисуешь родную форму, или чего хочешь.
Кладешь на рисунок трубу, отводы, смотришь.
В середине родного бампера под номером прямая линия. Дальше вправо- влево изгибы.
Надрезаешь заднюю часть трубы в районе изгибов, лупишь трубой по полу, она загибается как надо, швы завариваешь.
Дальше отводы, кладешь рядом с трубой, режешь как надо , привариваешь. К готовому бамперу из трубы варишь кронштейны, для крепления на раму в местах болтов для буксирных крюков, любой длины.
Итого два надреза , два шва, и кронштейны. Любой водопроводчик, сантехник в любой деревне сварит.
Ставишь, меряешь, потом привариваешь листовую пластину из 0,8-1,5 мм сверху , чтоб закрыть кронштейны, и образовавшуюся дырку между бампером и крыльями, решеткой радиатора, можно на саморезах, сталь, аллюминий, оргстекло. Под оргстекло подсветку из пяти лампочек.
У Порша - Кайен передние габариты и поворотники под крылом прозрачные, когда включаешь, под крылом светит. Красиво.
