Чем снять Краску
Сообщений в теме: 57
#1 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 21 Май 2008 - 12:04
Пробовал снимать гелью Б-52, так баловство, как-будто прикипела к железу, фиг снимишь. Думаю механичиским способом - но щетка на фортуне тоже не справляется, уложу фортуну - и весь результат. Может кто подскажет дельный совет? Спасибо заранее!
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 21 Май 2008 - 14:54
Может глупый вопрос, но зачем? Если она так хорошо держится, не отслаивается, не пузырится... то пусть она лучше останется на месте, меньше поводов для коррозии.. Если где-то повреждения, отшпаклевать и с Богом...
926-300-55-85
#3 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 17:53
"BODY 700" или болгарка с лепесковой щеткой...с наждечкой в общем. Литровая банка гадости стоит 180 руб. - большая широкая щётка 180 руб. Выбирать Вам ;)
#4 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
  • Интересы:Коп,охота,грязь :)
Отправлено 21 Май 2008 - 22:01
мене тоже требуется помощь,БОДИ 700 поможет снять краску с родных табличек,или облезут до металла?
#5 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 23:48
Промышленый фен в одной руке,и шпатель на деревянной ручке в другой здорово рулит. Греешь,краска начинает пузырится,и в этот момент счищаешь ее шпателем. А вообще пескоструйка лихо справляется с краской и ржавчиной.
#6 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 22 Май 2008 - 12:02
Пескоструй конечно сила, но вот я его так в Воронеже и не нашел. увы. Приходится ручками, блин.
я свой кузов обдирал большой болгаркой с металлической щёткой диаметром 200мм, там где она не подлезала маленькой болгаркой со щёткой 125мм,а совсем в углах дрель с конической насадкой,а потом обработка шкуркой...на обдирку всего кузова и внутри и снаружи с покрытием обработанных мест в 3 слоя преобразователем (он оказался цинкующим) ушла неделя...смывку пробовал...где сработала всё отлично отскочило,но таких мест оказалось мало,а смывка дорогая поэтому всё таки болгарка рулит, на кузов,крылья,двери,капот ушло 4 щётки на 200мм, 4 щётки 125мм,насадка на дрель брал две,до сих пор живы. (всё покупать со стальной проволокой)...3 пачки шкурки(ещё остались)
но смывку всё таки надо покупать,смывать краску в коробах арок,там не подлезть(у меня 69,в ашке коробов нет)
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#7 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
  • Интересы:Окрас авто и не то
Отправлено 22 Май 2008 - 12:52
Буль! Народ одумайтесь и предохроняйтесь работая любыми смывками краски(хотя есле писюн больше не нужен кроме как пописать то можно). Само оптимально это фен и шлифовка,зачистка.После смывки деталь надо очень тщательно отмыть,есле где нибудь в трещине или во шве останется хоть частика смывки то работа на этом участке зазря.
Если у меня были бы крылья,думала змея,то я бы ползала быстрее
#8 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 14:08
я смывкой пробовал, не все растворяет конечно. но она до такой степени размягчает краску, что потом нет особых проблем снять краску металлической щеткой и шпателем. если не все размягчило, операцию можна повторить.
#9 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:01
Смывкой нормально, MARSHAL производства Турции, так и называется смывка старой краски.
#10 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 12:23
мне Боди-700 понравилась. Именно тем, что размягчает краску, потом щеткой на раз сдиралось. Правда капот пришлось несколько раз проходить, слой толстый был.
#11 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 13:20
Я свой 69й сейчас обдираю.
Краска слазит здорово с порогов, крыльев и в других местах.
Но кое где держится крепко, вот думаю сдирать там или нет?
Верхний слой фиолетовая краска, потом хаки, потом грунт красный.
Болгарка сдирает сразу до металла , вот думаю не везде сдеру, потом покрашу,
а она слазить начнёт.
Или я ошибаюсь...
#12 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 15:07
Обдирай все где можно до металла, шпаклюй,грунтуй и крась,тогда работа будет видна.Не вычистишь,потом начнет все вылазить.
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#13 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 05:05
А если наоборот?
Может родной грунт держится лучше, чем тот который я нанесу?
В некоторых местах вообще не облазит, глянец прямо...
#14 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 11:50
Для себя же делаеш,не для других.Современные лакокрасочные материалы на порядок выше чем были раньше. Можеш грунт старый не вычищать,но тогда нового придеться класть на несколько слоев больше чтоб бугров не было.
(Генри Форд)
#15 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 05:41
Проблема решилась.
Нашел отличную щётку для болгарки.
День работы и кузов полностью очистил от краски.
Краску и грунт уже приобрёл Colomix.
Теперь буду травить места с ржавчиной....
#16 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 10:42
В мастерской не стали снимать старую краску. Я был прав, что её только зубилом снимать. Поэтому новый грунт на старую краску и покрасили. всё замечательно, оказалось, что не надо морочить голову.
Мой ГАЗончик
#17 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 11:43
Так-то оно конечно так. Но лучше снять. У меня местами краска действительно хоть адским пламенем выжигай держалась, а местами снималась, а под ней ржавчина.
Мы же тут советуемся, даем мысли. А решение принимает каждый сам.
#18 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:10
Привет земляк,он есть в Воронеже,но отпескоструить кузов обойдется дороже чем купить новый,мне бампер в 500 р обошелся.
#19 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 17:31
После химических смывок ,в труднодоступных местах, могут возникнуть проблемы с новым покрытием. Я думаю-только механическим путем:болгарка,где не добраться,то фен и скребки.
#20 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:35
Привет, земляки!!! А где в Воронеже пескоструят? Дай телефон плз. Я с ними тоже хочу побеседовать.
