Мистика, а может он живой ?
Сообщений в теме: 21
#1 раритор
раритор
  • 23 сообщений
  • Интересы:коллекционирую старые авто
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 12:35
На выходные беру с гаража своего Реджи (РЕальный ДЖИп ) обкатывать потихоньку гляжу бенза маловато еду на заправку она на горке не дотягиваю метров сто глохну,покрутил стартером вроде схватывает и тут же глохнет, ну думаю кончился бенз , беру канистру заправляю 10 литров подкачал вручную трых-вырх завелись ,
Поехали с горки метров 200 прошел опять заглох встал , опять подкачал , покрутил не заводится отсоеденил входной шланг от карбюратора качаю вручную минуты через три непрерывного подкачивания пошел бензин , поставил шланг , тырх-вырх ,завелись
Поехали метров 300 опять встали , основательно разложился , разобрал бензанасос все в порядке , топливный фильтр почистил , думаю наверно грязь соснул со дна бензобака дунул в бензопровод, ни какого эффекта ну думаю карбер сдох уровень не держит , сижу курю ,трос разматываю , подьехал друган на Сурфе начинаю жаловаться на русские машины и в доказательство поворачиваю ключ и о чудо завелись !!! но через пару минут опять заглох , опять завожу думаю хоть как-то до гаража доехать завелся прыг за руль и рысью в гараж еду 5 минут еду 10 полет нормальный ну думаю покружу проехал еще километров 15 все в порядке, заехал на заправку залил еще 20 отьезжаю метров 200 глохну выхожу подкачиваю опять завелся ну думаю нечего судьбу пытать надо в гараж проехал 10 км и началось 300метров проезжаю глохну ,подожду 5 минут завожу еду опять 300 метров глохну и так пару тройку км за 100 м до гаража на пригорок пошел заглох все что ни делал бесполезно ,вроде схватывает и через 10сек глохнет,на тросе притащили в гараж
прошла неделя на выходные пошел искать причину открываю думаю дай на удачу попробую проворачиваю ключ и не верю своим глазам и ушам РАБОТАЕТ !!!!! , с полчаса молотил все в порядке
Вот я и думаю что это было , может кто-то с таким сталкивался ?
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 13:14
хммм.... у меня похожая ситуёвина. грешил на забитую бензомагистраль - на баке не едет, на канистре в ногах - тока в путь. на выходных разобрал всю систему от бака до насоса, продул, прочистил тросиком все трубки, отстойник и т.п., вывинтил всё из бака (щуп, датчик, все шланги), поглазел внутрь - чист! нечем засоряться. но вот терзают меня сомнения, что повториться это. дл ядиагностики поставил два фильтра тонкой очистки прозрачных - до и после бензонасоса, чтобы видеть, где есть бензин, где нет и кто виноват.
а ещё какая-то засада с ускорительным насосом и зажиганием..... в общем придётся повозиться, чтобы к выходным быть в строю.
...это сладкое слово хабар...
#3 КОТ БАЮН
КОТ БАЮН
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 20:07
Проверь привод безонасоса.Или прияжи верёвку к ручной подкачке ,другой конец в кабину,и качай в процессе езды.
#4 АлаухоВ
АлаухоВ
  • 28 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 23:26
Конечно, живой... У машины ОБЯЗАТЕЛЬНО, как у человека, есть душа. Например, зазик мой, когда не надо лезть в какой-то узел, он "прячет" ключи. Если даже нашел, то обязательно "укусит" или будет драться - в смысле травма.
А подобная фига была на зазике, но там немного по-другому устроен бензопровод (в газике пока не спец, но... :huh: ). В зазике есть тройник - в печку и в бак (наверняка есть какое-то подобное или слабое место). Именно он и засерался. А еще почти тоже самое было, когда съело иголку на кабюраторе.
ЛуАЗ 969М. От ГАЗика отказался - недоступен. Если надо - придет сам.
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 09:47
бензонасос живой и качает тока в путь. на канистре то мы ехали подключив её через бензонасос - качал.
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 10:46
По моему такое может быть когда бензобак полностью герметичен. Т.е. через пробку бензобака не проходит воздух и в баке создается разряжение. Если такое повториться попробуй снять пробку с бака.
#7 раритор
раритор
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 03:16
Бензобак у меня от японского грузовика достался от старого хозяина поставлен так что через в стыки между родной горловиной и горловиной бака палец пролазит
#8 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 14:06
Может быть это воздух подсасывается?
Пища для размышлений: http://www.gaz69.ru/...i...mp;p=4397
#9 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
  • Интересы:Extrim, Offroad
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 17:31
У меня похожее было когда ось рычагов в бензонасосе вывалилась, то качает стабильно - то не качаеть
Главное в экстриме - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п#@дец....
#10 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 22:03
Весьма похоже на разрежение либо в баке (забито дренажное отверстие в пробке), либо на забитый бензопровод... Или - косяк с заборной трубкой в баке: забит фильтр, конец в дно упирается...
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 09:39
в баке нет фильтра вроде. по крайней мере у 69а - просто дыра снизу бака. поэтому заборная трубка не может в дно упираться, ибо снизу.
#12 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 19:05
А вот здесь ты не прав: дыра-то снизу, а фильтр обязательно есть. Он представляет из себя сетчатый цилиндр, вваренный внутри бака вокруг дыры. Через дыру его можно пощупать...
#13 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 07:28
У меня бяка была: наехал на небольшую палочку в лесочке (разъезжались с другими участниками в лесу - пришлось прыгать через бревна - одно из них сыграло, подскочило и ударило). И палочка та ударила по отстойнику. Он с одной стороны оторвался (или был оторван) и его палкой потащило вперед, и шланги, которые к нему тянулись затянуло в щель между кузовом и рамой... На ходу он глох, а рукой бензин долго-долго, но прокачивался...
Это я к чему: что-то в бензопроводе и/или в насосе... (П.с. еще вентиляцию бака проверь)
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#14 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 23:58
А ведь у меня та же фигня. Сначала думал, заборная трубка засорилась (собственно, так оно и было). Все разобрал, даже бак промыл - та же фигня, минут через несколько работы - глохнет. Пожалуй, засорение дренажа в пробке бензобака - самое логичное объяснение.
...стреляли...
#15 kedr
Отправлено 08 Март 2007 - 18:09
Пробку бензобака проверь обязательно, у меня на отстойнике треснула трубка и воздух подсасывало, хорошо стало капать, заметил, выкинул отстойник вообще, а перед насосом поставил фильтр что по 30 р., продают. Если такая херня могу посоветовать колхозный вариант, бери бачок омывателя или пластиковую бутылку, кидай в неё шланг, второй конец на трубку карбюратора. Лично ездил первоначально на обкатке, канистра в кабине, доливаешь своевременно, залипуха конечно, но когда припрет покатит, (до дома дотянешь).
#16 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 15 Май 2007 - 19:51
иногда шланг расслаивается и под давлением не пропускает бензин, а когда отсоединяешь - никаких проблем
#17 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 12:13
может пробка воздушная в магистрали?
или паровая в карбе?
#18 KIP
KIP
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 12:56
У меня на подобии было,только я просто салярки налил в бак по ошибке! B) В гараже залил 20литровую канистру в бак,так как бенза было мало около 2литров ну и ещё в шланге ,и уехал километров 5.Еду и чувствую что тяга резко падает!!!!А потом ваше встал :blink: Заважу да вроде работает,трогаться пытаюсь глохнет,еле как до гаража на понижайке до тянул своим ходом.
P.S.Во технику делали раньше,и на соляре и на бензине))))чёб ещё попробовать :D
#19 Дмитрий (Кустанай)
Дмитрий (Кустанай)
  • 10 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:26
Был у меня такой момент, по иронии судьбы случилось практически сразу после прочтения топика http://www.gaz69.ru/...i...mp;p=4397
Ага! - подумал я, вот и настал момент истины для фильтра-отстойника. Со знанием дела и уверенностью отсоединяю сей агрегат - хрен там, толку нет. Перечитал снова, подумал, отбросил все предвзятые мысли, начал диагностику по порядку и практически сразу (на следующий день :rolleyes: ) нашел причину - открутился и через раз контачил плюсовой проводок на катушке :P
Фильтр-отстойник подсоединять не стал...
ГАЗ-69 змз-24 моноблок ГП-41/9 крамз-надежда я-471 тент;
ГАЗ-69 - в работе;
SURF-130 1995г 1kz-te BFG-a/t 32".
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=12595
#20 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 00:23
Наблюдал один в один симптомы, когда засорился карбюр, и плюс к тому износилась (западала) иголка на подаче, если на холостых работает а под нагрузкой не прет, однозначно ищи в карбюраторе, а вот если еще и не держит холостые, значит у тебя бензин до карба не доходит.
