Вопрос по раздатке
Сообщений в теме: 4
#1 Розарио
Розарио
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 15:25
Перебрал, недавно раздатку поставил, иностранные подшипники, продовец уверял что сто тысяч ходят.
Но вот проблема после установки крышек подшипников перестала крутится.
Подскажите кто чем может как решить задачу.
Может в этой крышке проблема? там в нутри в канавке зачем-то распорное кольцо стоит, может оно и давит на подшипники, старым то по...й было у них люфты по сантиметру и фирмачевские поджались???.
Старый хозяйн наверное посчитал что рановато менять подшипники да и воткнул что под руку попалось или я не прав и его там законное место.
Крышка первичного вала, фото прикрепить пока не получается.
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 09:57
натяг большой получился наверное.. вот их и клинит...подлжи под крышку прокладку потолше, может эффект придет
#3 Розарио
Розарио
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 14:11
Спасибо так и сделал эффект пришёл, но проблема в другом стала сообственно из за чего и разбирал
не выключается полностью пониженная передача как ни странно не хватает длинны рычага он выскакивает из желобка штока прежде чем шестерня встает вплотную противоположной стороне, врезультате движения возникает неприятный скрежет шестерен промежуточного вала и понижающей шестерни,
вообщем как смог выразил :D
Кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь?
#4 Розарио
Розарио
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 09:37
Походу я не той стороной шестерню пониженной передачи воткнул.
Оху...ть опять снимать раздатку.
#5 Розарио
Розарио
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 06:37
Да и еще, выкинул нахер плунжер со штоков переключения, стало все переключатся просто сказка как в иномарке блин, вообщем все получилось с четвертого раза, в результате имеем нормальную раздатку, правда всю в герметике и внутри немного песка надо будет мыть солярой.
На выходных поеду на охоту там и протестируем.
