AVM или Элмо?
Сообщений в теме: 22
#1 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 11:33
День добрый!
Решил поменять хабы на ГАЗике (мосты от УАЗа-колхозника).
Родные практически не вкручиваются - прежний хозяин умудрился раздолбать место под ключ.
Встает вопрос - какие лучше поставить: Элмо или же AVM?
В чем основное различие, кроме как в цене? :)
ГАЗ-69 - возраст проходимости не помеха!
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 22:47
В надежности. Во время тестов элмы разлетелись, а авм сломали испытательный стенд :)
С лопатой везде не холодно
#3 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 10:46
Спасибо!
Буду копить на AVM :)
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 20:51
Ну особо не заморачивайся, с элмами можно кататься. У меня держат 33" колесья третий год, тьфу-тьфу.
#5 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 19:09
Элмо будут работать как предохранитель. Если будет стоять AVM при экстремальных нагрузках свернет шрус, а так кинь запасную муфту в машину и все.
#6 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 21:45
фу ты, елки-палки - поставишь одно, потеряешь другое :(
про Элмо мнения более чем расхожие - одни довольны, другие плюются <_<
про AVM отзывов минимум, но все навороченные УАЗы во внедорожних журналах (ORD, 4x4 clud, Полный привод) исключительно на них...
Вопрос: что такое экстримальные нагрузки? (to Слава)мосты (пока) колхозные, резины более чем 31" ставится не планируется (если верить UAZbuke это размер Ярославской резины под военные мосты - те самые +4см к 4см маленького картера).
Плюс еще вопрос - сорри, не сочтите совсем профаном - на обычных родных муфтах нужно сделать несколкько оборотов ключем пока не подключишь колеса. На навороченных хабах (будь то УАЗ, Патрул и прочие "профессионалы") сектор между 2 weels и 4 weels составляет не более 90 градусов. Значит ли это, что там хитрый червяк двигающий шлицы быстрее стандыртных хабов или просто индикаторы зацепления просто чоень неспешно двигаются?
#7 timofey
timofey
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 15:59
В современных хабах принцип отличный от т.н. "стандартных". Повернул флажок на 90 град. - получил полный привод.
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 17:40
чего все в эти хабы упёрлись? изначально мост отключался только раздаткой и это самая здравая и прочная конструкция - никаких крутилок, полуось намертво фиксируется. Неподключенный раздаткой мост конечно постоянно крутится, но без нагрузки, так что износ ГП не то чтобы сильный. зато не попадёшь в ситуацию, когда грустно сидишь в луже, клянёшь себя, что забыл включить муфты и ооочень лениво лезть в холодную жижу. ну и плюс погерметичнее муфт родная затычкам будет
...это сладкое слово хабар...
#9 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 18:31
Полностью согласен с Диггером!
Я даже больше скажу - отключать хабами передний мост очень вредно для родной раздаточной коробки!
Езда с неподвижным передним карданом черевата задиром втулки на переднем конце вторичного вала раздаточной коробки. О чем, кстати, даже упомянуто в документации!
#10 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 18:47
А как же Газ69-68? У него уже были хабы, а раздатка, кажется, осталась без конструктивных изменений?
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#11 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 20:56
Полностью согласен с уважаемыми ГАЗоводами, что постоянное подключение переднего моста к ступицам и как следствие постоянное вращение вала переднего моста наиболее благотворно для трансмиссии автомобиля (кстати один из пунктов инструкции для владельцев "Чирков" с навороченной раздаткой), НО, так исторически получилось что ГАЗик мне достался с УАЗовскими мостами, а как следствие с хабами. Причем первая претензия к состоянию родных подключаемых муфт возникла в процессе замены переднего кардана, а вернее затяжки болтов. После небольшого усилия на кардане правый хаб с хрустом провернулся :angry: , как следствие заставив его разбирать и вручную направлять а шлицы...
Тут то и стал вопрос о замене. И, сорри за тавтологию, вопрос не в вопросе отключать или не отключать муфты - ибо машины для грязи и прочего мужества, а что поставить, дабы не пытаться спасти недоприводный автомобиль из плевой лужи...
Вот в это и есть суть вопросов :)
Прошу по сути и отвечать - элмо, AVM или жесткая сварка :lol:
#12 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 22:18
2 yu_ko:
Про ГАЗ-69-68 не скажу, на него у меня документации нету.
2 kriss4x4:
Из трех вариантов я бы предпочел "жесткую сварку". :rolleyes:
Ессно, не в буквальном смысле, а поискать "затычки" от 69-х мостов. Я, конечно, не проверял, но после долгого разглядывания мурзилок мне стало казаться, что они должны подойти на УАЗовские. Щас вот как только эти самые "затычки" найду - буду проверять свою теорию.
Кстати, один дед мне рассказывал, что когда еще и в помине не было уазиков и мостов с хабами, они эти самые "хабы" делали сами - возили с собой два комплекта этих "затычек". Одни фланцы были стандартные, а вторые обточенные на станке так, чтобы срезать шлицы, которые входят в зацепление с полуосью. И когда надо - они их меняли местами!!! :D
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 10:19
ага, мне с машиной такие пустышки достались:-) тока мужик говорил, что вроде не самопал
#14 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 12:54
Абсолютно с тобой согласен.Отключаю передний мост только раздаткой.Износ ГП пер.моста минимален,т.к нагрузки толком никакой и как правило работает другая сторона зуба (которая любит выть при движении накатом в случаях полного отключения ГП) + разбалтывается шлицевая в кардане.Расход топлива немногим больше,я просто не заметил. И правило всех хабов-включи,сдай несколько метров назад-потом будет тебе счастье.Но никто как правило этого не делает,потому что уже поздно, и хабы разлетаются.Потом начинают винить заводы в браке.Есть еще минус,туда попадает смазка и зимой прихватывает ,начинаешь все это дело промывать и собирать.В общем не скучно.
#15 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 16:59
Посмотри сайт джип-клуба ЛЕБЕДУШКА там есть статья про испытания ХАБов на УАЗ.Сразу и выберешь.
#16 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 21:41
Спасибо!
AVM - дерьмо! Извините за прямоту...
Кстати, о родной "раздатке" - её контрольно-заливная пробка не даёт должного уровня масла - при езде машины, скажем, под наклоном, верхним шестерням недостаёт масла (у "пожилых" "раздаток" на их зубьях видны характерные следы износа от работы без масла); я заливаю масло через снятую верхнюю крушку "раздатки" (предвижу вопрос - пробку ещё не смастерил) на 2-3 см выше заливной пробки (это видно невооружённым глазом, естественно, при снятой крышке).
Мозги - не шапку шить...
#17 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 23:40
Сам испытывал или сказал кто?
#18 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:43
Можно сделать проще. Открути заливную пробку залей масло по уровню, затем поддмкрать правую сторону машины или наедь на бордюр правой стороной , и долей еще поллитра масла через заливную, я так делаю лет 20.
#19 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 00:32
Конечно сам. Обработку шлицов напильником (точнее, ДОРАБОТКУ) иностранцу нельзя доверить - он не знает, что такое напильник... А если серьёзно, то за такие деньги можно было купить десяток "родных" муфточек (не требующих доработки!!!). Сочуствую, что покусился на святыню... Кстати, я ещё не ездил "в говна" - интересно, а там это ИЗДЕЛИЕ сдюжит?!! Я же не виноват, что на коробке написано AVM?
#20 Павлик
Павлик
  • 57 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 12:51
Если обратить внимание на машины которые участвуют в настоящих соревнованиях, то можно увидеть что большинство спортсменов предпочитает вообще не иметь никаких муфт. Просто ставится заглушка от военмоста УАЗовского заднего- и все. Нет детали- нет отказа. Именно такой колпак ставился на ГАЗ-69 и ГАЗ М-72 когда он еще не стал деталью от военмоста. Стоит от чуть больше 300р. А иметь ручные или автоматические АВМ за 10т.р. которыена 10см из штатного диска выпирают- зачем надо? Об пень их срубить? А автоматические помимо всего прочего вообще любят геморроем обеспечить при езде по бездорожью, а в конце концов просто выходят из строя. Оптимальный вариант это или родные УАЗовские трещетки или крышки военмостов.
