Тормоза
Сообщений в теме: 22
#21 Федот68
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 20:57
Правда - во второй ссылке.
ибо задняя ветка  тормозов на УАЗе отдельна от передней. Даже при одноконтурной системе.
Общее правило :
сначала прокачивается максимально удалённый от ГТЦ рабочий цилиндр.Потом - по мере приближения.
То есть : задний правый - задний левый. Затем ( как трубки разведены) - передняя ось. Какое колесо дальше от тройника.
Чаще - правое.
Тогда - передний нижний правый- передний верхний правый. Ну и нижний левый-верхний левый.
Хотя правильнее - как нынче на автосервисах.
Приоткрываешь ВСЕ спускники на всех РТЦ. , и , подливая жижку в ГТЦтупо ждёшь, пока без пузырьков пойдёт сливаться ( эрзац-вариант. правильно - шприц /нагнетатель с тормозухой одевается на спец.штуцер ГТЦ.либо спец.штуцер тупо вставляется в крышку бачка ГТЦ).
По хорошему - с каждого спускника - трубочку в баночку.
А совсем по хорошему - на каждой трубочке изобразить обратный клапан.
Как ?
Элементарно:
трубочка затыкается наглухо ( винтиком), а чуть выше затычки - прорезается бритвочкой. С тем, чтобы из трубочки жижа могла вытекать, а в трубочку из баночки - хрен.
Впрочем - при такой приспособе вполне можно и педалькой топтать. Для ускорения прокачки
#22 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 22:26
Приоткрываешь ВСЕ спускники на всех РТЦ. , и , подливая жижку в ГТЦтупо ждёшь, пока без пузырьков пойдёт сливаться...
А разве с нашего ГТЦ польется самотеком, там же вроде как клапана стоят?
#23 Федот68
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 00:49
Был у меня "в хозяйстве" ( долго я был "зампотехом" в мебельной фирмочке. что с друзьями в 1991 году создали) автобусик КаВЗ. Тот, что из ГАЗ53 построен.
Там - такой же ( тока на трёх болтах = как на ГАЗ24) ГТЦ, что и на ГАЗ69. и там же стоит ( под поликом водителя)
Больше для того, чтобы часто туда не лазить - сделал просто :
В крышку вставил штуцер ( корпус золотнкика шинного, шо "на гайке" - что было под рукой). Крышку затянул "наглушняк" ( шоп не текла, ессно - с хорошей прокладкой). на штуцер - шланг. Шланг - наверх в кабину.А на другой конец шланга бачок "от жигулей". Который уже на стенку кабины ( на стойку двери с другой стороны от двери) повесил.
И уровень контролировать удобно.\
Ну а при прокачке - ваще лафа.
Взял в руки бачок, дунул в крышку - вот тебе и достаточное давление для прокачки тормозов :-))
