Диски от УАЗ-3162
Сообщений в теме: 28
#21 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Март 2004 - 18:01
А если на 16" и Вылет -15, Единственное литье нашел "Софит" контора К&К, и 33" гудрич есть, по небольшой халяве досталась , нет под нее дисков, Просто беда. Иностранских у нас не найти, в Питере два дня по разборкам лазал.
Может кточаво скажет?
#22 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 21 Март 2004 - 22:29
кстати о колесах, вот например когда на 69 ставят колеса от УАЗ типа Я-192 - то тоже задевает на поворотах, тады говорят нада менять поворотный кулак в сборе на УАЗовских и все ОК.
Вопрос: в чем отличие кулаков и как отличить внешне какой у меня стоит? (только поподробнее или попроще)
Удачи!
#23 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Март 2004 - 01:03
Короче говоря предлагаю не спорить, а попросить людей, кто, что либо поставил написать - что и на какие мосты и с какими переделками.
Отзовитесь, кто что поставил?!
#24 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 22 Март 2004 - 10:45
Если взять диски в вылетом минус 35, то они уж тем более цеплять будут.
Для справки у УАЗа при 6" вылет минус 22.
У УАЗа вылет +22 (проверено) у меня такие стоят.
Век живи - век учись!
#25 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 20:26
Ваще, я уже путаюсь, где +, а где -. В разных источниках с одинаковой уверенностью утверждается и то и другое. Но если вдуматься в смысл слова "вылет", я все-таки склоняюсь к тому, что если колесо сильнее торчит наружу - это "вылет", и он положительный. Таким образом, у УАЗа вылет "минус 22", потому что колеса не торчат, а наоборот, утоплены относительно опорной плоскости.
...стреляли...
#26 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 22:55
Да считать можно как кому угодно - наружу плюс или внутрь. Но ежели кто начитавшись придет в магаз и попросит диски с вылетом +... под широкую резину (и не дай бог ему дадут), то как то неудобно получится.... Особенно если совет получен от людей, читавших букварь.
С лопатой везде не холодно
#27 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 23:00
У УАЗа вылет диска отрицательный 22.
Это значит, что если диск поделить пополам и прибавить 22 мм к стороне которая находится на "улицу" - утоплены в крыло.
Диски у которых относительно оси симметрии (если диск поделить пополам) привалочная плоскость находится ближе к тормозному барабану, то вылет у них ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ЕТ +12).
У которых привалочная плоскость находится ближе на улицу - вылет у них ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЕТ -22).
#28 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 27 Март 2004 - 14:04
С точностью до наоборот, у УАЗа +22 итд.
#29 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Март 2004 - 17:41
Вылет колеса (ЕТ), мм  - Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода.
Если привалочная плоскость не переходит за плоскость симметрии, то вылет «положительный».
Если привалочная плоскость переходит через плоскость симметрии, то вылет «отрицательный».
Да это моя ошибка у УАЗа вылет +22.
Я формулу для расчета с ног на голову перевырнул: будет так
ЕТ=a-(b/2).
Не судите строго, ну обшибся :oops: .
