kriss4x4
Порог расширенной двери
День добрый!
В форуме было достаточно много написано про расширение водительской двери, но минимум информации про порог двери.
Вопрос - если вертикальным порогом для широкой водительской двери является стойка, то надо ли наваривать дополнительные профиль для нижнего порога?
там все здорово! пороги и боковины симметричные, для узкой двери вваривается вставка в готовый большой проем. хотя всяко бывает, вскрывай смело страшного ничего нет, даже если и придется наварить кусок железки.
порог является одновременно ребром жёсткости и идёт вдоль всего борта гораздо дальше конца двери. главное аккуратно отднлить от него стойку и передвинуть. в твоём случае делать придётся только вертикальную мутить.
День добрый!
"большой" абсолютно прав! Сам кузов и пороги, соответственно, абсолютно симметричные с обеих сторон. Есть только одна неприятность – под этой вставкой ржавеет сильно, потому как сверху она прилеплена и под нее вода легко попадает. Так что будь готов дыры латать…
У меня так то кузов не гнилой – а там как вскрыл – серьезный очаг обнаружил.
Здесь это видно:
http://www.1-am.ru/69/02.htm
Гость ddmitriy1972
Здесь это видно:
Не портите пороги,Если надо достать можно новые.
