Навесные педали
Сообщений в теме: 5
#1 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 18:57
Автор NEIRON:
Необходимость замены педалей возникла после замены родной рамы на УАЗ-ю,3151/на раме не предусмотленна установка педалей,кроме того передние рессоры работают "назад" что делает невозможным установку крепления для педалей.
Блок педалей навесной УАЗ-й.
Блок ГТЦ сусилительной пластиной также УАЗ-й.
Пролемы возникшие при установке:
-место установки педалей гораздо узже чем на УАЗе.
-"нос " ГАЗ-на суживается спереди как следствие узлы установленне продольно подкапотного пространства могут упиратся в боковые стенки.
Установить УАЗ-й блок подвесных педалей можно только при его
сужении. Оринтирами для сужения блока педалей служат усилительная плостина ГТЦ и сам ГЦС.
ГЦС устанавливается у наружнего края моторного отсека /см. фото./,
впритык устанавливается усилительная пластинаГТЦ/см.фото./
Приблизительные ориентиры: растояние верхнего края усилительной пластины ГТЦ до верхнего края моторного отсека=8см.,
от внутреннего края ус. плас. до ребра жесткости моторного отсека
=13 см. /на фото обозначено беллыми полосками/
Педаль сцепления приближается к тормозной за счет укорочения осевой втулки, также смещается и левое крепление оси педали сцепления,переваривается место крепления штока ГЦС,
укорачивается сама ось крепления педали сцепления. В процессе варки снимаются капроновые втулки во избежания их оплавления.
Та часть блока педалей которая предназначена для крепления к приборной панели срезается в силу того что она упирается в рулевую
колонку и невозможно втиснуть блок педалей на нужное место.
Просверливаются отверстия для крепления блока педалей, округлые
отверстия под пыльники ГТЦ иГЦС.Совмещаются блок педалей и
усилительная пластина ГТЦ зажимается винтами...
Работа несложная, нужна болгарка да сварка инемного терпения для подгонки узлов.
В процессе установки остается одна не совсем решонная проблема ,ГЦС выпирает за пределы боковой вентиляционной решотки /лично я поздно заметил/ пришлось удалить 1 лопасть боковой вентиляционной решотки/см. фото/
Угол наклона бочков тормозной жидкости получается небольшим, опасность подсоса воздуха возможна только при езде на задних колесах елси у кого получается. :lol:
Необходимые фотографии находятся в фотоальбоме
#2 aleksander
aleksander
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 01:47
наше гибдд не регистрирует переделанные тормоза, как у вас?
#3 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 00:22
ваше ГИБеДеДе, это где?
#4 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 13:27
Я тоже впервые слышу об этом. Им, мне так кажется, до фонаря. Стариков, кто знает эту машину, в ГИБДД почти не осталось( рано на пенсию уходят), а молодые понятия не имеют где там педали. Я ставил на учёт ашку, а записано просто 69. и без проблем поставил.
#5 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:49
Автор NEIRON:
Уважаемый, ссылочка на фотографии указанная вами не работает а очень хочется посмотреть как это выглядит, что бы не повторять тех же ошибок. В наличии есть всё что указанно в вашем посте, хочу сделать так же. Нельзя ли восстановить изображения.
#6 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:57
Да вообще почему то многих интересных фотографий не находит, и не только в этой теме :((((
