г/у
Сообщений в теме: 9
#1 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 05 Сентябрь 2003 - 20:23
кто нибудь кроме УАЗовского, г/у ставил? :?: :?
#2 ImBilly
ImBilly
  • 6 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 31 Декабрь 2003 - 00:24
Я ставил гидроусилитель для УАЗа и то с доработками (в картере 3 резьбовых отверстия для крепления на раму сквозными болтами, поэтому одно пришлось рассверливать, а на раму по месту приваривать шпильку). Так же необходимо переделать рулевую колонку под карданный вал. Т.к. у меня стоит дизель Пежо-инденор (с Форд-Сьерра)2,3 л, то насос использовал штатный, только перенес его на другую сторону (справа по ходу), иначе он упирался в рулевой механизм.
Кстати эти гидрачи делают у нас в Борисове на заводе Автогидроусилитель, и если покупать его на заводе, то гидрач стоит порядка 85 у.е., маслобак 4, а насос для УАЗа - около 20.
Конечно, можно при желании поставить и импортный, например интеграл от 123 мерина, но тогда есть проблемы с сошкой ( кинематика, плечо и вылеты не совпадают), которую сделать нормально проблематично.
Я сам работаю инженером-конструктором на МАЗе в отделе автобусного проектирования и занимаюсь как раз рулевым управлением и подвеской автобусов. И даже в такой ситуации многие детали делают вроде бы под присмотром, а все равно хоть гдето, да и напортачат, поэтому если есть возможность купить ответственные детали заводские - лучше не экономить .
Кстати мы устанавлвали соболевский гидрач на старый Форд-Транзит моего друга с сошкой от газели и получилось отлично.
#3 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 20 Январь 2004 - 17:32
Достал гидроусилитель и рулевую колонку от МБ-123. Ближе к лету попробую поставить. Если получится опишу.
Век живи - век учись!
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 20 Январь 2004 - 22:33
смотри внимательно чтоб не получилось что раль крутишь в право а колеса влево 8)
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 22 Январь 2004 - 10:43
А что есть и такая возможность, может у даного усилителя есть какой-то нюанс, а то я в нем не не разбирался, бросил до весны. Может кто ставил даный усилитель, опишите нюансы.
#6 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 22 Январь 2004 - 21:35
Вся проблема в том что,у мерседеса рулевая машинка стоит за мостом,а на газике перед мостом.По этому сошка идет в противоположную сторону поворота вала.Получаеться что машинку надо выносить в перед,а сошку разворачивать на 180 градусов.
Удачи Дмитрий!
#7 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 26 Январь 2004 - 16:09
Спасибо. Действительно такой нюанс я не учел. Придется что-то "химичить".
#8 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2004 - 19:00
Г/у от Мерседеса так ставить и не собрался.
Сегодня нашел подобный вопрос на польском форуме http://www.rajdy4x4....opic.php?t=6767, это г/у от W-116. Пишут также, что без переделок на раму становится г/у от БМВ 3 и 5 старых моделей (сам пока не приглядывался, но мне кажется что они должны быть похожи по принципу роботы на мерсовский и его также надо будет дорабатывать. А с таким свесом на раме, как на фото, далеко не уедеш.
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 17:57
Купил Борисовский ГУР, хотелось бы услышать как он себя ведет и слабые места?
Качество сборки и точность изготовления не обсуждаются, купил новый разобрал вымыл почистил и т.д.
#10 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2004 - 20:52
поставил на свой газик г/у от бмв 5 переделывать крепления всётаки пришлось.а на буханку от шишигаз.
