strangecar 946 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2006 Автор hemozaur: От прежних времен досталось мне замученное сцепление на моторе Г-21,с гнутыми лапками в корзине,треснувшим ведомым диском и невозможностью переключения передач без скрежета шестеренок в коробке. Поиск родной корзинки ничего хорошего не дал и пришлось купить УАЗовскую старого образца,благо она подходила по креплению на маховике,хоть и была большего диаметра,чем исходная.Ступица ведомого диска УАЗа по шлицам совпадает с первичным валом коробки передач Г-69.Также приобрел муфту выжимного подшипника и сам подшипник. ХОРОШО. Напрессовал подшипник на муфту-а он при вращении задевает за нее внешним кольцом.Сдернул,схватил штангенциркуль и померял. ВОТ ЗАРАЗА :!: У муфты проточка под подшипник несоосна с общей осью примерно на миллиметр. ЯВНЫЙ БРАК. Взял старую муфту,сорок лет без малого отработавшую-на нее подшипник сел безо всяких проблем. ЛАДНО. Поставил корзину с диском на маховик в одно из возможных положений. Вроде бы все нормально. Прошло около полугода.За это время занимался выдумыванием и изготовлением гидропривода сцепления,полной заменой зажигания на бесконтактное, ремонтом коробки передач, ну и другими всевозможными задачами. Наконец настает торжественный день когда все собрано,прикручено и я совершаю первый выезд из гаража. УРА :!: Во время поездки вылезает куча разных недоделок и главное-такая неприятная вещь как сильный дебаланс резонансного характера. ВО, ЗАСАДА :evil: На скорости примерно 20 км\ч двигатель сильно трясется.При увеличении оборотов вибрация становится меньше,но все равно очень неприятна. МОЖЕТ ВЕНТИЛЯТОР? Откручиваю его,завожусь.Вибрация сохраняется, даже на стоящем автомобиле. СЦЕПЛЕНИЕ? Лезу под машину,переставляю в другое положение корзину. НЕ ПОМОГАЕТ. Оставляю один маховик. Дебаланс резко уменьшается.Значит, корзина худая. НУ,БРАКОДЕЛЫ :!: :evil: Иду в магазин и покупаю комплект сцепления LUK для УАЗа. Устанавливаю на машину приобретенные детали,коробку,промежуточный кардан,ручной тормоз,вилку выключения сцепления.Ставлю рычаг переключения передач и вижу-нет одного штифта,на котором он качается. ГДЕ ОН,ГАД :!: Обшариваю место,где лежала коробка и под машиной. НЕТУ. А МОЖЕТ ОН ВНУТРЬ КОРОБКИ УПАЛ :!: :evil: :evil: :evil: :twisted: Ныряю под автомобиль,откручиваю пробку слива масла.Оно льется куда угодно,только не в подставленную банку.Стучу по корпусу и вращаю кардан. НИЧЕГО НЕ ЗВЯКАЕТ И В МАСЛЕ НЕТ. Лезу пальцем в отверстие и шарю там.Масло затекает мне в рукав и капает на одежду.Откидываюсь назад и попадаю головой в большую масляную лужу, отчего волосы пропитываются трансмиссионкой,несмотря на повязаный платок. ШТИФТА НЕТ. Появляется желание взять кувалду побольше и разнести все вдребезги, потом пойти в магазин,купить там "Ленд Крузер" и забыть как страшный сон всю прошлую жизнь. НАДО СНИМАТЬ КОРОБКУ. :shock: Откручиваю все детали снова.Из салона сдергиваю коробку передач и затаскиваю в машину.В этот момент ,распрямляясь,затылком ломаю включатель аварийной сигнализации,ручка которого располагалась прямо над люком в полу. Е :!: Несу агрегат на улицу.Трясу.Толку ноль. А МОЖЕТ Я ОШИБСЯ И ВНУТРИ НИЧЕГО НЕТ :?: НАДО ИДТИ ДО КОНЦА :!: Снимаю крышку коробки с механизмом переключения передач.Осматриваю. ПУСТО. Хватаю коробку , изо всех сил трясу-и тут:"дзинь"-штифт выпадает откуда-то из глубины и падает на асфальт. АГА,ПОПАЛСЯ :!: Беру молоток ,штифт ставлю на наковальню и бью ему в торец,осаживая. Поставив в штатное отверстие, загоняю медным молотком на место. БОЛЬШЕ НЕ УДЕРЕШЬ Привинчиваю крышку на место и лезу с агрегатом под машину. Лежа держу на руках коробку, ловлю первичным валом шлицы в ступице ведомого диска и устанавливаю ее.Накидываю гайки,креплю карданчик,ручник,рычаг и вилку.Регулирую свободный ход педали сцепления.Завожусь.Газую.Переключаю передачи. ВСЕ.ДЕБАЛАНСА НЕТ :!: Почти полночь. Я бросаю ключ,выхожу из гаража и долго смотрю в бездонное небо с мерцающими звездами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2008 Романтика, у меня так же с Волгой было.... перетряс всю впускную систему... и только потом нашел воздух подсасывает с резинового рукава, трешина по хомуту, которую не видно с первого взгляда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Фрайберг 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2008 Блин а мы с alex_k пробовали на первичный вал сажать уазовский диск,не лезет он чтото на него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
