Заварить передний дифференциал?
Сообщений в теме: 62
#1 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 09:07
Есть сумашедшая идея заварить намертво передний дифференциал... Вроде как всегда можно отключить передние колеса и раздатку и не чуствовать проблем. А в грязь включать и иметь заблокированный передний дифференциал...
В принципе то, идея не нова, но вот мало информации...
Что скажете, товарищи?
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 10:03
при отключенных муфтах по идее прокатит.
...это сладкое слово хабар...
#3 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 11:34
В каке при заблокированном переднем диффе будет достаточно проблематично управлять авто,он будет стремиться ехать всегда прямо,даже если выкрутить в сторону колеса,соответственно крутить эти колеса тоже будет достаточно трудно + уменьшается резко ресурс шрусов.
Почему и ставят принудительную блокировку-чтобы пользоваться ей кратковременно.
Будут еще проблемы с управляемостью и на нормальных участках.В общем советовать категорически не стал бы.
#4 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 12:48
Не советую. Плохая управляемость.
#5 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 25 Сентябрь 2006 - 13:56
___69.jpg А я вот думаю, где здесь отсутствие дифференциала скажется на управляемость?.. Не знаю, не знаю...
#6 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 09:51
Вот если ты чуть-чуть поднимешься на горочку-там похоже есть шанс встать в разрез,вот тогда я хотел бы посмотреть как ты выйдешь с этого положения. 2) Вот этот кусочек тебе бы помог проехать заваренный дифф.,дальше ,к примеру дорога пойдет по-лучше. Ты вылезешь из машины,снимешь заглушки со шрусов и поедешь на заднем мосту дальше. Перед следующей какой останавливаешься-ставишь заглушки-проезжаешь и т.д.Если тебе интересен этот процесс-ради бога,если тебе интересно поездить с заблокированным передком- можешь попробовать.
#7 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:30
Да не, там где я езжу на Газике, хороших дорог не бывает... У меня Газик для одной цели... ______IMG_0508.JPG
#8 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 00:19
А нафига блокировка, если висишь на мосту? Лучше над просветом дорожным потрудиться.
С лопатой везде не холодно
#9 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 09:15
А лучше поставить самоблоки и не париться.
#10 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 13:54
Ну это вот он сейчас на мосту висит. Не всегда ж колея такая твердая... Всяко бывает!..
#11 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 17:13
А если на мосту висит-чем поможет заваренный дифф?
#12 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 20:41
Я про "сейчас" и говорил :) А на всяко блокировка, конечно, не лишнее дело, только не уверен что таким способом, фактически ты или будешь или на недоприводе или с нерулящейся машиной. Ни то ни другое не есть хорошо по моему сугубо личному мнению и небольшому опыту. Ту же колею можно "порезать", но без передка проблематично. Без рулежки порезать тоже не удастся. Значит по ней родимой и... на мосты. Реальные плюсы выходят только при прямом движении по болоту. Ежели часто так ездишь - то Бог в помощь! :)
#13 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 08:33
Господа, вы уж поверьте мне на слово, я уж мало-мало поездил по говнищу. Висеть на брюхе - это плохо, но здесь заваренный дифференциал хуже не сделает. Но кроме таких случаев гораздо больше других проблем. Вот там-то он мне и пригодится.
Так что минусов я пока не увидел!..
П.с. Автомобиль у меня исключительно для спортивных целей! Специально выделенное, так сказать, транспортное средство.
#14 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 10:07
Ну тогда надо не нас здесь уговаривать, а сделать, испытать как следует, и выложить отчет ;)
#15 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 14:15
Да делаю, делаю. Не так бысто ж. Мне еще надо поршень поменять :(
Усе будет...
#16 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 10:25
Проверять не стал - некогда было. Доехал до Лебедева там, пока большие заправлялись, включил хабы.
Ну что: поворачивать руль даже стоя на асфальте, конечно, туго. В грязи легче. Вобщем, как я и подозревал ездитьтак можно только не быстро.
Отключил один хаб, поехал на трех колесах.
Вобщем, из одной ямки выехал просто включив второе колесо.
Но потом передок куда-то пропал... Не скальте зубы, злопыхатели! Так вот, потом передок куда-то пропал. Да я даже не сразу заметил... Пока оператор не сказал.
Вылез, включил второе колесо. На следующей засаде поставил штурмана смотретьна колеса. И шо вы думаете? Крутятся. Только по-очереди... Вобщем, разварился мой дифференциал нах! :o :blink: Во как... :unsure:
Зато рулить стало легче.
Потом пару раз с характерным хрустом осколки попадали в шестерни на полностью выкрученных колесах. Но проехал всю трассу. Вот.
Кстати, хотел поставить кулачковый от УАЗа (на фото слева :) ), поменяв пожеванную большую главную шестерню на свою... Но... Не подошел. Вот тут видно почему: эта самая главная шестерня не встала - она крепится на 5 мм выше (правее по ходу машины) :o :blink: Во как. :( Короче, мост, естественно, не собрался... Так что вопрос блокировки открыт...
#17 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 11:40
Странный у тебя корпус дифференциала, похож на волжский. Может у тебя мосты с перепрессованными картерами главной передачи от Волги?
#18 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 09:35
Да, мосты волговские.
#19 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 12:38
Ну тогда блокировка от УАЗа в них ни когда не залезет.
#20 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 14:43
Да ну нах!
У всех залезла, а у меня не залезет?..
