Что за хреновина?
Сообщений в теме: 10
#1 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 22:26
Сдавая задним ходом, при полностью вывернутых колесах налево, нажал на сцепление - педаль обратно не возвращается. Посмотрел, оказывается за колесо зацепилась :huh: У кого-нибудь было такое?
#2 kedr
Отправлено 24 Май 2008 - 04:50
На шаровых должны стоять ограничители поворота колес, такие железки с внутренней стороны, иногда водители их выбрасывалии как лишние детали, возможно и у тебя выкинули.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Май 2008 - 09:22
При выкидывании этих железок может быть вещь похуже зацепления педали: при движении на включённом мосту с полностью вывернутыми колёсами рассыплется ШРУС.
#4 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 24 Май 2008 - 10:20
Я-192. Уазовская "шашечки". На военмостах цепляет даже с ограничителем. Просто смирился с этим.
#5 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 24 Май 2008 - 12:36
Понятно. Буду искать где там ограничители.
#6 kedr
Отправлено 24 Май 2008 - 15:06
Действительно проще всего ограничители увеличить, они очень простые из железной полосы.
#7 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Май 2008 - 17:50
А если проявить смекалку, то можно сделоть ограничители регулируемыми, посредством движения болта в резьбовом отверстии, сделанном в профилированной детали.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#8 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 24 Май 2008 - 18:44
Должен стоять болт с контр гайкой
#9 kedr
Отправлено 25 Май 2008 - 06:09
Совершенно верно, извините позабыл, стоит болт и гайка.
#10 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 20:00
зато радиус поворота уменьшается :P
Gott mit uns!!!
#11 Huhlakka
Huhlakka
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Май 2008 - 01:17
Ребят. Вот мой папа делал следуещее, правда на уазке. я еще тогда малой был не помню как это технически осущствлялась. он просто сделал что педали не в пол уходили, а как например на жигулях - висели... проблема ваша полностью решается ;)
