И что это за ГУР???
Сообщений в теме: 33
#21 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 28 Октябрь 2006 - 20:00
бак самодельный сварной из черного металла на 135 литров стоит врезанв кузов до уровня рамы, отстоиник на 3 литра,---что по поводу рамы интересует -- B)
Укорачивал ли базу? Скока подушек крепления? Фотки бы бака?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#22 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 11:34
Базу не укорачивал----таже после устоновки пружин спереди её слегка увеличил см 2-3 сдвинул передний мост вперед,---подушек крепления стандартно 10 , 8 на кузове и 2 на морде, подушки родные уаз. Фоток бака --нет специально не делал ---http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.php?album=topn&cat=0&pos=5---на этой фотке видно что в задней части кузова между рамой и кузовом выступает ---вот это и есть часть бака --- , а так скоро буду все снимать ставить мех лебедку--видимо бак придеться варить новый этот буду продавать---если есть интерес спрашивайте могу сфоткать как сниму. B)
#23 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 21:12
Чё рессоры от буханки? Рама 469?
#24 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 22:44
Да рама 469 рессоры стояли от буханки---сейчас спереди пружины на рычагах --наверно и с зади поставлю тоже пружины с рычагами----на эту зиму вообще планов много.
#25 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 16:50
Круто! Утебя дизель мерсовский,а каробка и раздатка от чего?
#26 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 22:06
Крутого нет ни чего :P :rolleyes: ----коробка мерсовская----раздатка пока 69 ----есть мысли уже о другой. ;) так кое-что пробуем сделать ----на данный сезон 2007 --- будем бороться с котлетами--- так как их приемуществ больше нет--ура :D B)
#27 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 00:49
Мосты военные. Как скорость на асфальте кпп пять ступеней? Двигло и кпп от 123го кузова? Как переделал хвостовик кпп?
#28 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 20:57
Мосты военные -100 иду больше можно но не комфортно-- так в средне иду 85-90 по жпс, двигло и кпп от 123 кузова --вытачивал переходник на фотграфиях в моем альбоме видно. B) сейчас ищу коробку с грузовика наверно -там передаточное 1 передачи---4,628----а есть еще ---6,157--- но пока глухо.
#29 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 01:20
У двигла с кпп три точки крепления? Две с переди на движке и траверса на кпп.Геморы с установкой были? Ты прости, что я тебя задолбал вопросами, просто не хочеться гемороиться с ТД-27,делать колокол,менять поддон и кучу всяких переделок, хочеться поставить дизель и попутно избавиться от уазовской дебильной кпп и рк, для этого в планах купить гнилой 123 кузов с трёхлитровым дизелем и все это дело припарировать внедрить на газончик.
#30 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 23:21
Да 3 точки крепления 2 на двигле 1 на поперечной самодельной траверсе --вся хитрость ее изготовления---чтоб не задевал передниий кардан ----подушки на двигателе 53 под коробкой родная мерсовская --- скоро буду раскидывать все могу все сфоткать что надо.
#31 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 00:25
То есть сами агрегаты не переделывал? Чё с карданами?
#32 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 16:12
подгонял ---на токарном резал, варил ,балансировал, B)
#33 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2006 - 19:01
Унас с этим проще фирма есть, КАРДАНБОЛАНС называеться! Будеш снимать кузов на фоткой своё творение, общих планов побольше.
#34 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2006 - 12:25
хорошо B)
