Какой УМЗ лучше впихнуть вместо родного?
Сообщений в теме: 119
#81 alex888a
alex888a
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:13
А если 4216 ( инжектор) поставить.
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/117078/
http://www.gaz69.ru/...856/page__st__0
#82 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 00:12
Всем здравствуйте! Потихоньку строю второй газик...,вернее внешне,а внутри : рама уаз(старого образца,посему разворот рессоры),РК родная газ69(установлена траверса),ГУР Опель, мосты "военные". Изначально постановка дв.Опель 2.2 инжектор 115л/с с 5-кой кпп.Почему?Потому что он уже был...,он "цепной",ГБЦ "чугуниевая",достаточно простой и надежный двиг., в перспективе перевод на газ.Но на низах оборотистый.Мысль была такова,что оборотистость на низах "раствориться" на родной РК и редукторных мостах,а 5-я передача на трассе-меньше оборотов и нагрузки.... Но вот на днях приехал 123 мерседес 2.0 дизель 60 л/с (по цене металлолома,а там много чего хорошего),двигатель работает-СКАЗКА!,все проверил, а главное , опять,-простой и наадежный двиг!,не боиться воды,простой как 5к.,никакой электрики. И едет не быстро,но тяговито... Вот и в размышлениях я... Кому не лень поделиться мыслями по данному выбору с учетом знаний и опыта БУДУ БЛАГОДАРЕН! Да, мерсодизеля 2.4,2.5,3.0 знаем,ставили, речь не о них,а о паре описанной выше.
#83 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 01:11
ПИЛлАУ - такой движок?
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/119599/
#84 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 01:26
Нет,это 615 2.0D-55л/с,выпуск 76-79 гг., о котором говорю :615 2.0D-60л/с,выпуск 79-85гг.
#85 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:00
Ввиду того,что сегодня "приехал" ОМ 616(на твердую 5,с мкпп),то 615 снят(сделаю дизелеплуг).Что имеем в дуэли: 2.2 инжектор"Опель"-115л/с и ОМ 616! Кто что думает? О кпп,рк и мостах писал выше.
#86 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:32
я б даже и не думал, нафик нужна на полноприводном трудяге инжевая зажигалка которая не едет на низах !?
конечно-же ОМ-616 !!
#87 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:41
Спасибо за ответ! Повторюсь,дело в том,что(чисто теоретически)возможно все 115л/с "растворятся" на родной рк и "военниках". А ОМ 616 будет тяжеловато "все это" провернуть...
#88 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:50
Нее, ему не тяжеловато будет, он будет "орать" на прямой передаче, тяги будет с избытком а скорости не будет, надо 5-ю.
з.ы. На УАЗбуке есть чудаки которые умудрялись ездить на 616-м двигле с 35тапками и спайсерами с парой 4,625 ! :blink: :blink:
#89 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:04
Ну,прямой с нашей РК нет,пусть "поет громко".За ОМ 616 двумя руками!,но "Опель"полегче будет и кпп-5ступка.
#90 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:25
Ну РК 1.15 я учел ))
тебе решать, смотря для чего авто, но я всеравно бы выбрал 616, да и пятиступку найти к нему непроблема !
смотри сколько плюсов у дизеля -
1.расход топлива.
2.тракторная тяга на низах, да и вообще более равномерный кр.момент на всех режимах.
3.этот дизель простой как хозяйственное мыло и неубиваем.
есть ли это у бензиновой зажигалки , к тому-же инж. ??
#91 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:09
Правильно ! в нашем полку потихоньку пребывает ! мы их победим !(зажигалок)))
ОМ616 по всем параметрам неплохой двиг, но ...Как он будет чувствовать себя при таком раскладе:КПП-мерена, РК-родня, мосты -вояки, колеса 37"
#92 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:15
думаю великоваты 37-е, хотя все-же лучше чем 35-е при спайсерах ))
с такими тапками можно задуматься над "вояко-колхозными" перепресовками, например поженить воякочулки с волговскими картерами ГП 3,9 или 4,1 , получится пер число около 8 )))
#93 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 17:33
То,что приоритет за ОМ616,без вопросов! Думаю так: "Опель" уже на раме стоит и поженен с родной рк,доделаем начатое и опробуем(нам нужен опыт,даже если он и не удачный...).Ну а 123 начнем потиху разбирать...,искать к 616 кпп(сейчас там автомат)... И место ему найдется...
#94 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:55
...нам нужен опыт,даже если он и не удачный...
+100500
я в своего 123-го, М-20 ставил, так ради эксперимента.)))
з.ы. мурзика на органы дербаниш ?? нужны кое-какие зпч.
#95 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:52
Какой двигатель в идеале подходит на Газ 69 ? Чтобы был мощный и хороший для бездорожья , мне советовали Волговский может есть еще варианты,помогите советом, стою на перепутье
Во-первых,родной малооборотистый победовский на бездорожье-великолепен.На первой скорости его мощи хватит за глаза.Сам ставил первую пониженную,вылазил и подталкивал-холостых оборотов хватало.Во-вторых-стоит ли делать из Г-69 УАЗика,портить его,когда можно купить готового УАЗика с мощным современным двигателем?Лично я,когда будут деньги,куплю для души чистого Г-69.
#96 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:12
Во-первых,что это за "родной малооборотистый победовский"?Во-вторых,что такое Г-69? В-третьих,человек спросил совета,так дайте ответ по существу. И в-четвертых, ВЫ на дату вопроса смотрели??? 5 лет прошло!!!
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 12 Декабрь 2012 - 20:14
#97 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:02
Я и отвечаю по существу-для бездорожья(а заодно-сохранения первозданного состояния)оставить все родное,и двигатель,и агрегаты,Здесь у кого-то использовался термин "победовский двиг",я его и взял,чтобы не искать,как научно назвать родной двиг Г-69.
#98 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:03
У родного движка преимущество только одно, паровозная тяга на низах, и из за этого хорошая проползаемость, однако тяги в серьезных каках иногда нехватает...
ИМХО конечно, но М20 для повседневности ваще не пригоден !! вот как авто выходного дня - это да))
#99 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:17
Ерунда чистой воды ( не хочу сказать "бред" - ибо вроде автор нормальный человек) . Каждое слово.
Другой базар - ресурс маленький. После тщательной капиталки с небольшим апгрейдом, да на хорошем масле и с хорошим воздухофильтром - хорошо, коль сотку тыщ км пройдёт мотор....
#100 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:24
Покатался сезон на М20 - ни за что на другой не поменяю!!!
