Мощность двигателя
Сообщений в теме: 22
#1 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 16:27
Всем привет.
скажите пожайлуста, двигатели какой мощности стоят на 69-х? По всем источникам находил только мощностью 52 л.с. а на моем 75 л.с..... Хотя по документам написано, что дивгатель ГАЗ-69 и т.п.
"Женя61rus" он же "John-80"
#2 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 09:40
1. Как всегда возможна ошибка милиции.
2. Двигатьль газ 69- М-20 были с двумя типами поршней стандартный и увеличенный. 82 мм
#3 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 12:22
Если указано, что двигатель Газ-69Б..., то двигатель имеет поршни с диаметром 88 и увеличенную степень сжатия. Мощность может быть от 65 до 75 л.с. У меня стоит такой же вариант.
Поздравляю и сочувствую :) . Блок, головка с прокладкой, поршни и кольца стоят оригинальные и трудно добываемые :( . Зато по тяге разница - колоссальная. Подъем, который обычный двигатель берет на 2 передаче, преодолевается на третьей с буксируемым прицепом (уточнение - прицеп пустой).
Выбирай сам: радоваться или огорчаться.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#4 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 14:09
Согласен. Его если успеешь раскочегарить, то потом хрен остановишь (ну или почти... ) но и жрет как мерен.
Купив джип по бензину не плачат! :-D
#5 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 21:31
55лс-Родной мотор(2112).65лс-мотор ф88(2432)от Уаз-450,75лс-Верхнеклапан(2445) М-21 и Умз-417(414.451),84лс -Умз-421 карб(2890)
На заводском моторе ф88 удавалось разгоняться до 120км/ч
#6 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 20:01
Снимал головку, поршня на 82мм стоят..... точне говря всё, что осталось от головки...... рассыпалась
#7 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 22:54
Открой крышку бензобака и прикрути к ней новую машину :D :D :D А если серьезно....Ставь новый мотор УМЗ, ЗМЗ и др.
#8 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 23:11
УМЗ - 417 - ТО ЧТО НАДО!!! И без заморочек.
Мозги - не шапку шить...
#9 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 14:53
А у меня еще один такой двигатель есть (только еще целые :D )..... поездим на ориганалах!
#10 Solarmouse
Solarmouse
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 16:45
* Двигатель модели УАЗ-69 выпускается в двух модификациях: УАЗ-69Б — с нормаль ной степенью сжатия (6,5: 1) и УАЗ-69В — с повышенной степенью сжатия (7,2 : 1).
Гарантийные мощность и крутящий момент двигателя УАЗ-69В равны соответственн 66 л. с. и 16 кгм при минимальном удельном расходе бензина не более 235 г/э. л. с. ч. топливом для него служит бензин с октановым числом не ниже 76.
Двигатель УАЗ-69 является модификацией двигателя М-21Б, который представляет собой модернизированный двигатель М-20 с увеличенным (за счет диаметра цилиндров - 88) литражом.
#11 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 23:20
Но эти два двига выпускались недолго(на Уаз-450 и М-21 первых выпусков).У меня до сих пор лежат от него новые рем.поршни 89 но без колец. Х..знает, мож на цвет.мет. сдать - все равно никому не нужны
#12 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 10:04
пусть лежат! они жрать не просят.... может кому потом подгонишь :P
#13 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 17:17
Пробовал уже. У меня в районе ГАЗиков почти и не осталось, а если и есть, то он раз в год выезжает на рыбалку и под капотом у него стоит УМЗ-417....А вообще, львиная доля газиков превратилась в Уазы....Вот СУКИ-И-И-И-И!!!!!!!А состояние УАЗов еще хуже чем когда они были ГАЗ-69...... СУКИ-И-И-И-И!!!!!!!
#14 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 18:38
А двигатели по креплениям подходят без заморочек? если вместо родного поставить УМЗ-417
#15 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 23:33
69 и 69Б между собой подходят. Любой другой - только с переделками
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 21:38
У меня УМЗ-414 (тот же мотор ГАЗ-21, но с "жигулёвским" маслофильтром и некоторыми другими переделками). Крепление спереди: промежуточные пластины между штатными точками на раме и на двигателе - с подушками, разумеется (изготовлены и подогнаны по месту). Сзади: просверленные по месту резьбовые отверстия в картере сцепления (без нижней крышки - маховик "голый от пяток до пояса"). Плюс заморочка - требуется слегка переварить кусок кузова над картером сцепления в месте крепления стартёра.
Давно всё это сфотографировал, но никак не удаётся напечатать.
"Газик" и я - ровесники
#17 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 00:02
У меня УМЗ-414 (тот же мотор ГАЗ-21, но с "жигулёвским" маслофильтром и некоторыми другими переделками)...
Сколько читал из литературы за 1980-2000 (За рулем) Написано:1980-мотор 414-75 лс....."постепенно совершенствуя двигатель конструкторы довели мощность до 92 лс (417). Знаю что это - брутто, а нетто - 77.... Тогда получается, что у 414 - 75 лс - тоже брутто?!?! :blink: :blink: Или мощность увеличенна за счет разной методики измерения? :blink:
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 11:46
Мощность в 417 увеличена за счет установки двухкамерного карбюратора и увеличенных впускных клапанов от ГАЗ-24, мощность для него в разных книгах написана по разному в одной 78 в другой 86 л.с. У 414 однокамерный карбюратор К-131 и клапана от ГАЗ-21 и еще интересная форма камеры сгорания за счет чего высота головки под 76-й бензин 100 мм.
А вообще вот данные
У 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
- брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
- по DIN-70020 = 57,4 (78)
- по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
#19 Stirlitz
Stirlitz
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2007 - 14:44
Ещё как нужны!!! Вот этот человек:
http://gaz21volga.narod.ru/
искал такие поршни наверно год или два. Сейчас ищет кольца. Думаю, он твои поршни заберёт в ЗИП.
Игорь Калинин
ГАЗ-21И
#20 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2007 - 16:30
Ненадолго. Двигатель заводским не будет и ресурс его будет не более 60 тыс км. Я бы на его месте ставил современный.
