Глохнет
Сообщений в теме: 18
#1 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 23:06
Незнаю в чём дело! Недели 2 назад, катались с друзьями по улицам Москвы, едем, всё нормально, давлю на газ, точнее держу его нажатым и вдруг всё, глохнет, газу прибовляю, эфекта никакого, давлю давлю, как будто тросик срезали, всё заглох! Капот открыли с приводом и тросиком всё в идеале! Пробую завожу, работает, только газу даю снова глохнет! Слава Богу было не далеко от дома,сначало толкнули нас парни на ВАЗе 21111,потом парень на ГАЗели на буксир взял(ему огромное спасибо кстати!), короче тащил он нас тащил, всё доталкал до гаражей почти, а потом ГАЗик сам заехал без проблем в гараж,потом я поменял карбюратор, стало лучше в динамике, но сегодня снова катался и опять та же проблема, следовательно не в карбюжре дело, он вообще новый и отрегулированный как надо,и причём постоит машина какое-то время, потом снова едет едет и опять глохнет! В чём проблема так и не пойму, может фильтр топливный загрязнился???Подскажите, что может быть???
Спасибо...
#2 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 23:38
Сталкивался с аналогичной проблемой на 22-ом карбюраторе. Попробуй вытянуть на треть подсос. Если двигатель потянет, скорее всего, виновата грязь из бака. Выкручивай за большую гайку дозирующую иглу карбюратора ( за точность терминологии не ручаюсь), пусть сольется бензин. Потом насосом подкачай ещё - пусть выливается. Мне помогло. После такого душа двигатель тянет нормально.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#3 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 17:25
Спасибо, попробую...
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 17:48
возможно проблема не в карбе, а в бензонасосе и забитой топливной системе. ставь прозрачные фильтры до и после бензонасоса, сможешь видеть есть бензин или нет.
...это сладкое слово хабар...
#5 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 17:57
Это точно.
Вл. Платонов
#6 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 21:33
Ну я думаю с 2-мя карбюрами не может быть настолько похожих ситуаций, тем более что они новые, ну а за совет с 2 фильтрами спасибо, думаю, стоит попробовать, но только наверное подача топлива будет похуже, ведь это лишние преграды...Но фиг с ним, спасибо, попробую...
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 22:03
Преград ни каких не будет, считай, что пластиковые бензофильтры - "нулевого сопротивления". Ставь и даже не думай.
#8 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 20:12
А ещё проверь протяжку крепления впускного коллектора и целостность прокладки,как я понял проблемы начинаются при прогретом двигле т.е. -возможно начинает подсасывать воздух через прокладку(было у меня такое-чуть с ума не сошёл пока нашёл причину)
#9 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 21:34
Есть еще один вариант "глохнет". B)
Машина стоит на подъёме примерно 20 градусов с работающим двигателем. Через минуту произвольно начинают падать обороты, и двигатель глохнет. Можно предположить, что уровень в поплавковой камере низкий и бензин не поступает в систему холостого хода. Так нет. Уровень нормальный для горизонтально стоящей машины. Система х.х. работает нормально, т.е. полностью зажатый главный жиклер не изменяет оборотов холостого хода.
Как прикажете это понимать? :blink:
Вл. Платонов
#10 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 19:36
воздух сосет, и скорее всего фильтр грубой очистки топлива
у меня была такая байда
я его вообще выкинул
#11 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 21:27
Не понял. Почему фильтр оказывает своё вредоносное влияние только в случае, если машина стоит с задранным носом?
Вл. Платонов
#12 Jeeper
Jeeper
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 19:52
Я, сделал, выкинул оба фильтра: грубой очистки и прозрачный тонкой очистки и воткнул один от инжекторного двигателя, чистит ,что надо и хватает на много дольше. Проблем с подачей бензтна нет, только на инжекторный фильтр, надо выточить два переходника под топливные шланги.
#13 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 18:59
это я Carrera man ответил. Про твой случай ниче не скажу.
#14 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 22:45
Поставил прозрачный фильтр и посмотрел, когда я бензонасосом подкачиваю бензин, в фильтор вместе с топливом, прмо хлещет грязь! И принял решение снять и промыть бак! Т.к. не охото через каждые 100 км менять фильтры, вообщем думаю это верное решение!Грязи водимо там полно! И вопрос, там бак висит на 2-х хамутах железных, их оба выкручивать или если один выкручу, то он и так снимится нормально??? Мож там хитрости какие есть???
#15 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 19:48
Если у тебя ГАЗ-69А, то:
1) откручивать надо оба хомута и трубку от бензобака к отстойнику;
2) надо снимать резиновую трубу на заливной трубе и снимать заглушку патрубка бензобака (это всё в багажнике);
3) в салоне надо отсоединять провод датчика уровня топлива и дренажную трубку. Невредно вывернуть щуп указателя уровня бензина.
При выполнении всех этих условий снять бак непросто, может быть придётся отсоединять задний кардан.
#16 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 23:10
Спасибо, но я когда к Вам приезжал, говорил, что не А-шка, а так почти всё похоже, сегодня снял! Но вот там только у меня топливопровод, обычней резиновый, а не медный!А обезательно весь датчик снимать или нет???Хотя наверное, когда промывать буду лучше снять! Да и как правильно промыть то??? Просто побултыхать внутри бензин и вылить, повторив иперацию несколько раз, или какие-то другие методы есть???
#17 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2006 - 09:54
Датчик лучше вынуть из бака, т.к. при переворачивании бака тяга поплавка может погнуться.
А промывать лучше так: кладёшь на что-нибудь вверх ногами и через все имеющиеся отверстия по очереди промываешь водой под высоким давлением до тех пор, пока из заливной горловины не потечёт чистая вода. Потом сушишь на солнце.
#18 mazurchik
mazurchik
  • 6 сообщений
  • Интересы:газ69а
Отправлено 14 Октябрь 2006 - 18:07
Привет народ, есть другой способ , выкручиваеш датчик из бака бросаеш туда цепь сантиметров 50-80 пару литров бензина и ёрзаеш баком в право лево шобы цепь всю грязь со стенок бака сняла потом прополоскай чистым бензином и цепь не забудь вытащить
техника в руках дикаря - куча металолома
#19 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 21:36
Снял я бак совсем, открутил датчики, и прубопровод, заглянул, так там прямо слой ржавчины, блин ума не приложу чем выскрибать?!
