про электро вентилятор радиатора...
Сообщений в теме: 40
#21 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 06:36
Аналогично.Плюс ВАЗовский термостат и дополнительный насос на печку.
http://www.gaz69.ru/...mage&img=108996
http://www.gaz69.ru/...mage&img=108992
#22 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:30
Со всем вышесказанным согласен (кроме по ВАЗ-2103 - у меня 1981 года - уже электровентилятор стоял с завода, я так понял с момента параллельного выпуска с 2106 пошло... - я второй хозяин уточняю, первый мой сосед). А вот датчики Российские (ака Китай иже) гавно, в сезон по 3 меняю, задрало. Купил, поставил и забыл на обе машины от Ауди "бочки" датчик (серый, не черный) он 1:1 с нашими, но надежнее в разы и 82-85 градусов. На 69 стоит датчик в нижнем патрубке в тройнике, вентилятор ваз впереди, вместо жалюзи, обязательно доп тумблер, закорачивающий в обход цепь для принудиловки вкл. Система работоспособная + шума от вентилятора принудительного нет. Советую.
P.S. Я имел в виду с жигулевскими 1:1...
#23 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:01
Себе поставил что подвернулось под руку-нагнетающий вентилятор от "Ситроена".Резьбу под ТМ-108 впаял в нижний бачок с внешней стороны напротив патрубка.Подключил через реле и трёхпозиционный тумблер: "включено","выключено","включено постоянно".
Датчик буду менять на аудюшный,наш испытывал,при заявленных 87-82 градусах фактически срабатывает при 91 и каждый раз температура срабатывания гуляет туда-сюда.
Параллельно с ТМ трудится блок управления вентилятором "Силичъ" .
Все помнят прошлое лето,а он ни разу не довёл дело до включения в работу вентилятора от ТМ,и никогда не запускал его на полную мощность.Срабатывает плавно и его почти не слышно.Температура по трассе держалась 80,в городе 90,стрелка прибора стояла как приклеенная.
Вначале были сомнения,радиатор двухрядный,мотор 421,а диаметр кулера маловат,но вроде хватает.
В этом сезоне заново настрою момент включения кулера и планирую поставить масляный радиатор.
#24 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 14 Апрель 2011 - 07:19
Чем и как измерял температуру? 87-это температура его включения, у тебя было 91... 4 градуса разницы. Тоже буду ставить самый "холодный" датчик, но на выходе из радиатора. Блок управления такой же.
По поводу масляного радиатора - попробуй с термоклапаном, чтобы краник туда-сюда не открывать-закрывать. Автоматика жЫ ж... :D
926-300-55-85
#25 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:44
Измерял ртутным градусником от котла АГВ,датчик крепил в кружке с водой,чтобы резьбовая часть была в воде,на контакты вешал пробник.
Инструкция к "Силичу" рекомендует настраивать блок по температуре полного открытия термостата,её я в той-же кружке проверял,потом градусник в горловину радиатора и ждал,пока достигнет.
Но хочу перестроить точнее,выверну датчик температуры,его вместе с термостатом в кружку,к датчику подключу мультиметр,и запомню его показания когда термостат полностью откроется.Ну а дальше поставлю всё на машину,запущу мотор,дождусь нужных значений.По-моему,это самый точный способ.
Да,ещё мне подсказали точный способ проверки начала открытия термостата,отжимается клапан,просовывается нитка,и подвешивается в посуде с водой,о начале открытия клапана возвестит удар сорвавшегося с нитки термостата о дно.
Про термоклапан идея отличная,читал,но для меня не очень актуально,ездить буду только по теплу.
Сообщение отредактировал деточкин: 17 Апрель 2011 - 00:12
#26 ad79
ad79
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:45
Народ! Вопрос - меня тут в блуд вводят, говорят что категорически нельзя колхозить вентилятор перед жалюзями. Типа и весь сор туда летит, и вода при форсировании выключенный вентилятор поломает, и кпд ниже из за жалюзей.
На карибах (тойота спринтер кариб) 2 электрички стоят со стороны дрыгателя, 1 аварийный карлсончик спереди.
Вот теперь сижу и думаю...... :(
#27 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 01:37
спереди ВМЕСТО жалюзи.
если есть место - ставь после радиатора. мне кажется, чисто компоновочный вопрос - заводы машины делают и так и так. чтоб лопасти не поломало сделай "волнорез" =)
#28 ad79
ad79
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:16
Не понял. жалюзи наоборот очень хотел оставить - пользуюсь ими регулярно и легуо?
#29 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:32
что ты не понял?
у меня пропеллер со стороны мотора физически не помещается (мотор от 21й волги)
#30 peter-5
peter-5
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:08
Предлагаю для управления работой эл.вентилятором схему из журнала Радио №1 от 1993года,точность поддержания температуры+-1 градус. У меня работает уже 7 лет.
#31 ad79
ad79
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:20
Бдин, посмотрел всю подшивку.... Как раз эта статья выдрана.... :angry:
Не издевайся, лучше так напиши что придумал
#32 peter-5
peter-5
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 20:15
В этом журнале эл.схема собрана на операционном усилителе к 140,т.ч. ищи журнал, там есть даже печатная плата для изготовления и вместо дерьмого датчика в радиаторе-используеться датчик температуры двигателя,который вечный и по-этому точность поддержания температуры 1-градус.
#33 Andxxrq
Andxxrq
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:59
Поставил два шестерочных эл вентилятора и два датчика нагрева один 82-85 второй 85-87 кажется так . каждый вентилятор от своего датчика!
как работает на практике еще не проверил. но задумка такая: если один сработал вентилятор а его мощности не хватает чтоб остудить и температура растет то включается второй.
при монтаже пришлось взять две обичайки или как они там называются ну которые закрывают вентелятор чтоб руки не сунуть. обе обрезать по соприкосающимся сторонам и сварить вместе. сделал рамку к которой и приварил загадочную конструкцию. все вроде работает!
#34 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:22
Деточкин как раз о аналогичной схеме писал, только уже изготавливаемой серийно... Ну, правда, цена...
926-300-55-85
#35 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:10
Старый блок управления у меня заглючил,вентилятор включает постоянно на полную мощь,я сам виноват,провода взялся укорачивать,чтобы проводку окультурить.Решил заказать новый,последняя версия совершенно иначе выглядит и больше умеет.Можно настроить на четыре типа термодатчиков и есть дополнительный выход управления реле "по минусу".На это реле можно дополнительный кулер или насос подцепить.
А вот это не прокатило,цифровой мультиметр отказался показывать сопротивление на датчике температуры при подаче на него напряжения.Пришлось,как раньше-ртутный градусник в горловину.
#36 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 15:13
что ты не понял?
Извините,вопрос не в тему. Нужна крышка маслозаливной горловины как на первом рисунке. Может у кого завалялась.?
#37 *ATAMAN*
*ATAMAN*
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 15:03
Вот так ставил на УАЗку http://www.drive2.ru...30376152607733/
#38 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 14 Март 2014 - 16:41
Блок управления вентилятором поставил такой, тут и заказывал:
http://fan-control.narod.ru/specs.htm
Само собой датчик и указатель температуры заменены, иначе блок управления не будет работать со старыми.
Вентилятор - перед жалюзи влез, прямо внутри морды стоит. От патриота, с такими длинными тремя точками опоры - всегда можно подогнуть, подогнать. Нравится, как получилось.
#39 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 20:03
Радиатор уазовский, дефлектор и мотор с крыльчаткой от форд фокус. Толщина дефлектора с мотором такая же как и у уазовского дефлектора, и становится на его место. Дует обалденно и не шумит.
#40 Федот68
Отправлено 14 Март 2014 - 23:05
Хорошая штука .
Для работника Фордосервиса.... ( коль нахаляву).
 Не обижайся. Всего лишь взгляд " чуть со стороны"....
