Samoylov56
Рычаги управления
Бывалые ГАЗОЗАВРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подключаю передний мост с улицы. Подключен, когда на скорости толкаю, то передний кардан поворачивается. Сажусь в машину, еду - включаю передний мост, слышен треск шестерен, значит включился. При преключении демультипликатора на пониженную, рычаг вкл. переднего моста тоже уходит вперед и пониженная не включается, только слышен треск шестерен.
Мост и пониженая включаются только на стоящем автомобиле. При движении раздатка переключаться не будет, т.к. не синхронизированна.
Насчет пониженной - правильно. А мост элементарно включается на ходу. На малой скорости и при выжатом сцеплении.
В том-то и дело, что включаю на стоящем а/м, мост включается, а пониженная, шестерни рычат и все.
Когда раздатку, рычаг переключаю вперед на пониженную, то и рычаг переднего моста, тоже уходит вперед.
Рычать они могут только если в КПП включена передача. При включении пониженной передачи в РК КПП должна стоять на нейтрали.
При недовключении рычагом переднего моста демультипликатор включить не получится. Не исключено, что есть какие то механические повреждения рычагов или кулис (к примеру погнут какой-то рычаг или кулиса).
Камрад, возьми напарника, лезь под машину, а его проси подёргать рычагами. Сам смотри, не вылетают ли рычаги из зацепа на штаках РК. у меня такое было - рычаг передка встаёт в положение "вкл", а на самом деле снизу просто выскакивает из углубления в штоке. вылечилось снятием рычагов и регулировкой пружинных лапок между ними.
Такая же проблема и меня с рычагами а пружин нету.От сюда и вопрос есть ли какой- нибудь другой способ излечить?
