Температура охл. жидкости - вопрос? (+)
Сообщений в теме: 15
#1 AAA
AAA
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 18:04
Уважаемые,
помогите: не показывает указатель темепературы охлаждающей жидкости. На приборе стрелка в нормальном состоянии лежит на отметке 110. При подаче на прибор "+" и "-" стрелка медленно ползет на 40 - т.е. прибор исправен (?). Теперь ставим прибор в панель - на одну клемму подаем "+", на другую провод от датчика (двигатель 402-й). НО ТАМ МАССЫ НЕТ! Очевидно, появляется она при нагревании датчика. НО НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ! А даже если и появится - стрелка должна отползти на 40? Датчик менял, провода проверял - что за мистика? Или это не мистика, а моё долбое@$ство? Может, на родном двигателе датчик при нагревании работал на размыкание/увеличение сопротивления?
В общем, непонятка...
С уважением
Александр.
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 18:16
при включении зажигания стрелка должна уползать с 110 на 40 на холодном движке. проверяй контакты
...это сладкое слово хабар...
#3 AAA
AAA
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 20:02
Уважаемый,
еще раз говорю: масса от датчика на прибор не идет. Очевидно, она появится при нагреве датчика. Но не появляется.
С уважением
Александр.
#4 AAA
AAA
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 12:12
Мля-я, коллеги,
ну неужели никто не знает? Что я - один с 402-м движком езжу? Или не в движке дело?
С уважением
Александр.
#5 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
  • Интересы:охота, оружие
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 17:03
А у двигателя эсть електрическая связь( масса) с рамме( кузов)?
#6 Коньков Андрей
Коньков Андрей
  • 40 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, охота, рыбалка, встречи с хорошими друзьями
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:08
1)Проверить заземление между двигателем и корпусом.
2)Когда все выключено, то показывает 110 гр., когда подаешь питание, то стрелка уходит ниже сорока градусов и начинает ползти к 80 градусам с прогревом двигателя.
А лучше всего посмотреть подключение по схеме, у меня к сожалению нет под рукой эл. схем, но по идее там должно быть все одинаковое, что у газика, что у 402.
Всего доброго
А может просто провод от датчика перебит, проверь его омметром?
Нет в жизни счастья
#7 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:37
Слушай сюда,БРАТАН!!!!у меня была такая х....я!когда поставил дв.417 от УАЗ тоже датчик не показывал, я поставил свой датчик температуры с дв.417 и датчик указателя температуры с УАЗ. И все теперь ОК'!!! Вообщем, датчик температуры должен совпадать с датчиком указателя температуры. Выкидывай свой датчик с дв. 402 и ставь старый указатель с прежнего двигателя. Катайся радуйся и трать бензин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#8 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 22:17
А у меня родной датчик тоже не показывает! Но когда я подключаю прибор от УАЗика, на прогретом движке он зашкаливает! Причём везде и от датчика на радиаторе и от датчика на насосе! Что делать?! Родной то вообъще с места не двигается,поменять датчики?!
#9 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 11:16
ты имеешь ввиду сам датчик или показометр к нему?
при подключении уазовского показометра на холодном движке тгоже шкалит? он не должен шкалить вообще - он должен показывать температуру! либо полярность перепутал, либо несоответствие типа датчика и типа показометра. Где-то в форуме Женя "Кацман" выкладывал соответствие датчиков и приборов вроде, поищи. У меня где-то родные приборчики вроде валялись, гляну.
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:44
меняй дачик температ. и указатель тепературы от УАЗ 469
у меня же все работает.только указ.темпер.на щиток не полезет.диаметр УАЗовского больше.
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 16:43
от грузовиков типа газ-53 и зил-130 наверняка пойдёт и датчик, и показометр. уазовские приборы действительно в наш щиток не лезут, а колхоз городить не стоит.
#12 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 00:15
У меня показометр ГАЗоновский, стрелка там всегда сидит на 110 градусах! Сам датчик видимо от УАЗа, т.к. двиг у меня 402-й! Следовательно, чтобы сохранить ГАЗоновский показометр, мне надо 1-е как следует проверить проводку! 2-е менять датчики (на какие)??? Вроде не охото сам показаметр УАЗА ставить, не в мазу как-то....
#13 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 18:51
Ситуация знакомая-долго менял датчики,искал обрывы и т.п.,кончилось всё тем что поставил датчик и прибор от "шестёрки"-работает великолепно,прибор встал почти как родной да ещё и внутреняя подсветка на нём есть,соираюсь все приборы от "шохи" поставить.
#14 Kivkov
Kivkov
  • 61 сообщений
  • Интересы:Газ69 Land Rover
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 23:02
У меня тоже датчики на движке м-20 от шахи стоят ,только несмог указатели топлива поженить :) ,сопротивления разные, и в бак по посадочным местам не встаёт. ;)
#15 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 23:06
Не понял сути вопроса... У меня на 417-м моторе стоит датчик 100А и родной "показометр". Всё отлично работает друг с другом - ведь на "Победе" (на моторе) стоял такой же датчик - 100А.
Мозги - не шапку шить...
#16 kedr
Отправлено 28 Февраль 2007 - 16:47
[Знаешь, я наверное тоже посоветую в колхозных автозапчастях посмотреть и прибор и датчик. Только я обычно старое с собой ношу. У меня такое было, он я путал место установки, менял тот что в радиаторе. Вооебщн спасибо деду, можно отыскать буквально все в запчастях.
Извиняюсь, забыл добавить, машины ГАЗ 52, 53, должна быть совместимость, взаимозаменяемость.
