Коробка передач
Сообщений в теме: 6
#1 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:27
Добрый день, один вопросик... На Газ 69 и на М20 одинаковые ли коробки передач и если разные, то насколько?
#2 Slider_sl75
Slider_sl75
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:43
Единственное отличие заключается в том, что на корпусе КПП М20 не нарезана резьба под шпильки крепления ручного тормоза. Там даже есть специальные приливы для этого, остается просверлить отверстия и нарезать резьбу.
Попалась мне коробка М20 в состоянии близком к идеальному, как раз когда я порвал свою (рычаг переключения был вареный, включил две скорости).
Можно просто переставить боковую крышку, нарезать две резьбы и ставить на место. Мне пришлось перекидывать внутренности в старый корпус, не было чем нарезать резьбу, а машина должна была стать на ход.
Боковая крышка М20 как я понял, сделана для подрулевого переключателя по типу Г21. Нужно оставлять родную Г69.
#3 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:44
Забыл сказать... коробочка у меня стоит УАЗовская с таким гнутым рычагом переключения...
#4 Slider_sl75
Slider_sl75
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 19:35
Если я не ошибаюсь, на первых УАЗах ставили коробку Г69.
О какой коробке идет речь? Она соединена с раздаткой через маленький кардан, или стоит вместе с раздаткой?
Гнутый рычаг могли поставить от Нисы, там тоже стоит коробка Г69 но нет раздатки и кардан идет от коробки на задний мост. Нисовский и Г69 рычаги немного по разному изогнуты.
Поконкретне плз.
#5 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:49
Поконкретне плз.
Маленький трабл... я еще не лазил под машину, просто на выходных буду снимать коробочку по причине смене сцепления... и тогда я наверное посмотрю... Автомобиль был переделан в 73 году, и я сомневаюсь, что тогда были какие-то супер крутые переделки, вот у меня например на родной конфигурации был рычаг кпп ровно посередине, а сейчас он смещен влево...
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 16:47
Картера коробок одинаковые почти что. Но вот вторичный валы коробок отличаются - учтите это. На 69 вал короче, чем победовский. Обусловлено это креплением на КПП победы корпуса ручника и шестеренок спидометра. Также на них разные боковые крышки, ибо разные мех-мы переключений.
КПП М20 = КПП М21 так что присмотрись к 21-м коробкам.
А вообще поиском ну ОООЧЕНЬ много можно найти.
#7 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 13:58
Да я уже подумал и решил, а зачем мне коробочка.... да и с трехступкой точно так же будет как и с четырех/пяти ступкой :)
