Практически научный подход к давлению в шинах
Сообщений в теме: 4
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 18:03
Вот нарыл
http://www.offroadma...2/davlenie.html
Не знаю правда насколько это правильно.
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 22:06
На правду не похоже, мне рекомендуют ездить 1,2-1,4, а это точно неподходящее давление для твердых покрытий.
С лопатой везде не холодно
#3 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:43
Мне 2,1 (235/75/15, 2175 кг полная масса). А вот для порожнего 1,6... брехня... Будем искать
#4 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 13:35
Хня у меня меньше единицы получается а практика показала что город+недалеко 1,6 где-то
Обратной дороги нет! (С)
#5 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 11:02
Давайте тогда сами чтоли разработаем систему, бо поиск что-то не рулит.
Предлагаю теоретические положения:
стоит задача - определить требуемое давление в шинах, зная нагрузку на каждое колесо и характеристики шины (какие именно пока не ясно)
Известно, что "твёрдые" колеса дают максимальную экономию топлива (наименьшее сопротивление качению по ровной поверхности), НО изнашиваются неравномерно (центральная лысина)
"Мягкие" колёса максимальный комфорт (+ проходимость по зыбким гркнтам) минус повышенное сопротивление качению (повышенный расход) минус боковые лысины (до излома бокового корда доводить не будем).
Предлагаю критерии оптимизации. Простой, чтобы сильно не заморачиваться - оптимальное пятно контакта. А какое оно - придётся помозговать.
С распределением давления зад-перед, думаю, проще всего - заехать передним, затем задним колесом на весы (или ещё что) и соотношение давления выставить пропорционально нагрузкам.
Моё понимание оптимального пятна контакта - равномерная нагрузка на центральную и боковые дорожки шины и как следствие - равномерный износ. (Упоминалось когда-то в советских книгах о недокачанных и перекачанных колёсах).
Способ определения оптимального давления (как вариант) - наездом на мягкий грунт с доведением (изменяя давление в шине) глубины вмятин по краям и по центру следа до равных величин.
Если мой способ прокатит - получем высокую универсальность - пофигу какой автомобиль, как загружен и на какой резине.
У кого ещё идеи - выкладывайте
