Сцепление
Сообщений в теме: 27
#1 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 00:36
Вообщем проблема такая, когда я выжимаю педаль сцепление выключается не до конца скорость не включается, выжимаю тормоз и сцепление включается без проблем, когда я выжимаю сцепление, педаль тормоза отжимается и наоборот, в чем может быть дело? Помогите пожалуйста :)
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 00:52
Педали сцепления и тормоза установлены на общем валу. Педаль тормоза жестко связана с валом, а педаль сцепления вращается на втулке. У тебя она перестала вращаться на втулке и при нажатии на педаль сцепления она тянет за собой вал и педаль тормоза.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 00:55
Валик педалей нужно было вовремя шприцевать. Дело в том что обе педали посажены на одну ось, и если между втулкой педали тормоза и осью набъется грязь, то педаль сцепления будет всегда тащить
за собой педаль тормоза. Попробуй прошприцуй ось педалей, может поможет. Пресс-масленка находиться изнутри рамы под попереченной третьей опоры двигателя.
#4 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 10:48
Очень интересно, а у кого-нибудь бывала такая проблема?
#5 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 10:59
Я очень прошу прощения за свою необразованность... даже самому стыдно... а чем шприцевать и что такое пресс масленка... :rolleyes:
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 16:09
Педаль сцепления изготовлена заедино с осью педалей. А вот педать тормоза качается на этой оси на втулке. Правильнее так.
Дима (Москва)
#7 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:00
Шприцевать плунжерным шприцем в который запихиваешь литол или аналог, продается везде без дефицита. Пресс-масленка - это маленькая пипка, вкрученная в самых неудобных местах, под 8мм ключ. Проще всего найти на рулевых наконечниках на первый раз, а дальше наметанным глазом обнаружишь и на оси педалей с внутренней стороны рамы и во многих других труднодоступных точках автомобиля :)
С лопатой везде не холодно
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:34
глянь книжку в разделе документация, там написано ка и что и есть карта смазки. вот пройдись со шприцем по всем маслёнкам. не очень долго, зато потом надолго забудешь.
...это сладкое слово хабар...
#9 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 22:20
Круто, я даже не представляю как эта фигня выглядет :))
Да я давно собираюсь все помазать, да вот холодно сейчас, а ямы или эстакады поблизости нету :)
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:30
Дима, ты прав! А я ошибся :(
Только педаль сцепления не заедино с осью, а посредством пальца с шплинтом...
#11 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:42
Все ближе и ближе тот день, когда я полезу туда:)) Есть одинвопросик,для того чтобы смазать нужно выбивать или вытаскивать эту ось?:)) И если да, то как :)
#12 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 12:59
Поговорил сегодня с матерым слесарем, который нарисовал мне эту масленку :)) У меня такие на велике были :)
#13 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 09:25
Чтобы прошприцевать ось, вытаскивать её не надо, надо иметь хороший шприц (оригинальный).
Сначала очистить всё от грязи и старой смазки с помощью кардощётки, потом удобно лечь под автомобиль, чтобы ничего не мешало движению рычага шприца, и работать рычагом до тех пор, пока
из-под всех втулок , имеющихся на оси, не полезет смазка.
На втулках велика были маслёнки для жидкой смазки, они похожи, но это не одно и то же.
#14 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 09:34
Это что ж за велик такой, у которого есть шприц-маслёнки?
Насчёт того, надо ли выбивать ось. Если делать для себя и по уму, то выбить желательно. Но сделать это бывает непросто, т.к. втулка с рычагом привода выключения сцепления (она внутри рамы)прикипает к оси педалей. В моём случае прикипела так, что выбивал кувалдой. И это при том, что двигатель был снят, и есть место для размаха.
Когда снял, понял, что старался не зря. В каналах для прохода смазки присутствовала эта самая смазка в виде глиноподобной субстанции. Удалить её получилось только сверлом, и то не сразу.
Дима (Москва)
#15 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 20:14
На втулках велосипедов не шприц-маслёнки, а похожие на них маслёнки для жидкой смазки: отжимаешь шарик и вводишь в маслёнку несколько капель масла. Применялось на многих моделях как немецких, так и наших, например у меня на велосипеде 1955 года производства ЛВЗ стоят такие.
С осью педалей ГАЗ-69 у меня была ситуация один в один как твоя! Может быть, у М20 за последние пятьдесят лет этот узел разбирали, а у нас нет? :)
#16 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 21:56
Дамн... вот пошприцевал я сегодня малость все, нефига не помогло, походу дела надо выбивать... :( Педаль преварена к оси? :))
#17 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 16:37
И еще один вопросик... вот у меня такое чувство что нужно где-то уменьшить длинну этих рычагов... где это можно без особых проблем сделать, путем гаечек или еще чего-нибудь, или может быть выставить зазоры... потому что сцепление чувствуется что очень большой свободный ход... чтобы выставить зазоры нужно ли снимать коробку и сложно ли это сделать? :)
#18 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 20:23
Коробку не трогай - читай книжки!
#19 M20
M20
  • 18 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 21:57
Хорошо, я вообще очень люблю читать книжки :)
Очень рад, извините за беспокойство :)))))
#20 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2006 - 20:39
Господа! Покупайте голубую смазку марки "Шеврон"! Глиноподобная субстанция (это от "ТИПА Литола 24-го") больше вас не потревожит! (Кстати я забыл её название...)
P. S. На правах рекламы...
Мозги - не шапку шить...
