Тормоза на военных мостах
Сообщений в теме: 8
#1 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 18:46
Кто знает устройство тормоза переднего колеса на военном мосту, опишите пожалуйста какие детали входят. Брал комплект как на колхозный состоящий из двух щтуцеров, двух переходников под тормозную трубку и шланг. Не смог поставить. Собрал на щиток отдельно от моста, стал ставить щиток на цапфу - шланг тормозной уперса в крышку колесного редуктора. В книге вообще по две трубки на колесо. Помогите кто знает, дожди идут, а выехать не получается
Танки моют! И очччень тщательно!
#2 adek_off
adek_off
  • 34 сообщений
Отправлено 26 Май 2008 - 23:09
На военных мостах дисковые тормоза по дефолту стоят :P
#3 vitoll
vitoll
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 00:34
На УАЗовском военном мосту (у 69-го, наверно такой же) торм шланг входит в тройничок, из которого идут 2 металлические трубки на каждый тормозной цилиндр; этот тройничок крепится сверху колеса болтом, который крепит корпус редуктора к поворотному кулаку; металлические трубки через переходник перепускным болтом крепятся к цилиндрам.
#4 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 08:06
Спасибо, я примерно так и предсавлял, но не мог понять куда крепится этот тройничок, на щитке то нет дополнительной дырки, осталось трубки найти, по магазинам поспрашивал ни где нет, самому наверное придется делать
#5 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 09:28
Матчасть учим прежде чем такие высказывания делать! Отродясь такого не было!
#6 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 14:59
из той же оперы как и блокировки по дефолту :)
#7 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 27 Май 2008 - 18:31
Так это ж наверное экспериментальные портальные мосты от ГАЗ-69 с самоблокирующимися дифференциалами и дисковыми тормозами! Только мосты эти очень редкие - в природе встречаются еще реже чем экспериментальные диски сцепления без демпферов (для ОЧЕНЬ тяжелого бездорожья") и даже реже чем хромированные экспериметальные командирские пепельницы от ГАЗ-69А!!!
#8 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 28 Май 2008 - 09:24
Ну, на самом-то деле, диски без демпферов существуют. Если надо могу фотку выложить. Заканчивайте стебаться над adek_off. По этому поводу уже не раз говорили. А многоуважаемому МАСТЕРУ flyinqv, в первую очередь необходимо русский язык выучить, да и матчасть- тоже не помешает.
#9 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 28 Май 2008 - 10:12
Всмысле? Действительно никогда не было блокировок и дисковых тормозов в военных мостах. Просто накипело, когда продавал газик на вояках, 99% покупателей утверждали о наличии блокировок, узнав, что их никогда не было - "А зачем военмосты тогда нужны?". Откуда берутся все эти байки про вояк - не знаю, но надо с ними бороться. Чем Вас не устраивает мой русский язык мне не понятно, заниматься буквоедством неблагодарное занятие.
