ГУР от Волги на 69й...
Сообщений в теме: 69
#21 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:16
Практически мой вариант ))
Я такой рассматривал, но не понравилось, что тяга короткая получается и ось качания этой тяги сильно не совпадает с осью качания рессоры. Поэтому маятник и вставил.
#22 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:28
согласен твой вариант в смысле положение сошки навели на эти мысли, были сомнения а не будет ли задевать колесо, ан нет как раз всё расходится при повороте в право сошка уходит от колеса, ну а в лево так вообще всеравно ну а насчет короткой тяги, у меня не так лифтован как у тебя, все сходится специально ходил мерил у газ 53 там такая же а ход балки не меньше спасибо за идею
Сообщение отредактировал Evgen 72: 06 Ноябрь 2012 - 19:31
#23 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 09:42
Всегда пожалуйста! Рад, что помог. Сам башку ломал часов шесть ))) примеряя так и эдак... пока не осенило)
Мне помогло то, что сошка на кулаке левом уже была бухановская. Она меня и направила на путь истинный. А до этого тоже все с поперечной тягой маялся.
#24 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 23 Март 2013 - 21:01
ну вот теперь я уже поездил и могу с полной уверенностью сказать, что волгогур очень даже хорошо работает ,руль вертится одним пальцем, излишнего шума от него нет, управляемость обалдеть и хоть продольная тяга и получилась короткой около 35см, но на кочках не подруливает, по рулю не бьёт сравнивал с Хантером ,так Хантер просто полный отстой .так что волго гур имет право на жизнь. И так как тяга продольная гур не выламывает раму ,потому что усилие не поперёк рамы а вдоль.
#25 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 23 Март 2013 - 22:26
Щас сначала проштудирую, видимо что-то пропустил.
#26 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 24 Март 2013 - 08:03
Evgen 72, интересная работа! Хотелось бы узнать и о дальнейшей реализации, вплоть до ходовых испытаний )
#27 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 10:36
13032013613.jpg 13032013615.jpg 13032013616.jpg 13032013656.jpg всё установлено на автомобиль проведены ходовые испытания, результат: усилие на руле получилось меньше чем на зоводских гурах от Хантера ,курсовая управляемость олично, поворот руля из крайнего правого положения в левое отлично, без заеданий не чего не задевает, на ходу при переезде с кочки на кочку ни каких подруливаний, при ускорении и торможении курсовая управляемость отлично. Меня результат полностью устраивает, насчет живучести данного гура могу, сказать что он будет  не хуже родных уазовских , время покажет.
#28 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 10:44
Спасибо! Очень полезная информация
#29 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 24 Март 2013 - 11:10
Шлицы рулевой  сошки Волги и УАЗа одинаковые.
http://radikal.ru/F/...1bbf6b.jpg.html
#30 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 14:44
Интересная тема. Наверное случайно попала правильная кинематика. Буду думать, чертить, считать.
#31 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 24 Март 2013 - 17:18
это вопрос ? если вопрос то одинаковые. единственное если по месту подгонять то возможно придётся 4 широких шлица в сошке треугольным напильником делить поплам
#32 LEGION64
LEGION64
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Март 2013 - 21:59
Если возможно хотелось бы увидеть установку и привод насоса.
#33 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 26 Март 2013 - 08:37
двигатель волгокрайслер  насос установлен штатно нет смысла его фотографировать
#34 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:10
Спасибо огромное!!! я два дня кручу этот гур и так и эдак - а вон как все просто! купил как металолом волгу а там гур ( газ-3302) очень захотелось внедрить . с двигателем закончу и приступлю к вживлению!
#35 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 22:45
А что с сошкой делали и от чего она? какаято отпиленная.
#36 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:12
А если тягу короче сделать  чтобы редуктор почти на штатное место?
#37 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 18:15
Сошка от автомобиля ераз-762,а если тягу укоротить то  наверно при работе подвески будут колёса подруливать.
#38 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 22:18
  25 см получается!если 35 то в крыле вырезать нужно будет - http://klubermak4x4....r/0/0182301.jpg
Сообщение отредактировал серый007: 14 Июнь 2013 - 22:20
#39 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 22:26
Нета фотка - завтра пересниму как выходит.а вот на штатном месте гур точно не влезет ему там места нет или насос на верх переносить.
#40 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2013 - 21:35
фото с телефона .тяга выходит 26 см
