ГУР от Волги на 69й...
Сообщений в теме: 69
#61 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 10:18
Продлил бы пластины до отверстий крепления штатного рулевого,не внушает такая конструкция.
#62 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 10:34
там загиб у рамы!
#63 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 15:19
Это не крепление, это инструмент суицидника. Сделайте нормальное крепление и не из такого тонкого метала, хотя бы десятку возьмите. Оно же сначала погнется, а потом вообще к чертям оторвется. Верхняя часть только вид крепления создает, а на деле будет работать как рычаг выворачивая нижние болты.
И еще это, тяга от сошки к кулаку короткая такая, что с ней будет при хождениях моста, меня мучают смутные сомнения, что ограничивать будет.
Сообщение отредактировал alligatorus: 02 Март 2014 - 15:20
#64 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 19:50
Мужики! А нахрена козе баян.? Я думаю жизнь своя и пассажиров не стоит тех денег что-бы купить родной уазовский ГУР с насосом ZF. Все работает отлично и БЕЗОПАСНО !
Конечно конструировать всегда полезно, но не с сошками и рулевыми тягами. И еще. Как волжский ГУР не прокачивай он все равно в крайних углах поворота будет нещадно вопить.
#65 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 21:54
Согласен! ГУР(обобщу) на старый модельный ряд УАЗ встает практически без переделок на родную раму. Цена комплекта примерно 24000 руб. И не надо будет собирать по разборкам сомнительные волго-иноГУРы.
TIGERA
#66 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 12:28
А чем  этот замечательный уазо гур лучше сомнительных волго иногуров,  вечно сопливый, у меня дружок за три года уже три поменял.Да конечно закреплен он у него отвратительно . Сам эксплуатирую волго гур уже больше года, одни положительные эмоции .На счет короткости рулевой тяги посмотрите на сколько коротка она на газ67.
#67 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 18:52
Ну, незнаю, какой он замечательный, но за три с лишним года эксплуатации ни где ни капли масла. Работает отлично. При установке всего то требуется приварить под третье крепление трубку на 1,5". В гараже было три Волги, частые неисправности:-ГУР
        -редуктор заднего моста
        -КПП
#68 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 19:10
Брал волгу как донора 92тысячи пробег все родное, гур сухой без люфтов , в коробке поменял только подшипники и пружинки фиксаторов.Насос гура видимо на крайслер хорошие ставили тоже никаких проблем.Редуктор слишком скоростной не использовал.Мосты перечулковывал на газ24 тоже считаю гораздо надёжней чем уазкины.
#69 *ATAMAN*
*ATAMAN*
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 14:21
В думках.... ставить ГУР Волга или УАЗ и тот есть и тот. С волгоГуром хорошо, что места много будет, с УАЗом вроде проще, но есть риск встречи редуктора с крышкой блока ЗМЗ 402.
Сообщение отредактировал *ATAMAN*: 19 Март 2014 - 20:22
#70 *ATAMAN*
*ATAMAN*
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 14:58
Решил ставить от УАЗа. Кому нужен ГУР, есть у меня в теме на продаже http://www.gaz69.ru/...niaemaia/page-2
