Льется рекой
Сообщений в теме: 6
#1 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 15:47
После перекидки дв.417 на новый(б\н) блок двиган был чистым-чистым,но непрошло и 4-ех месяцев как ОН стал по тихоньку превращаться в поросенка!
Масло начало подтекать из под трамблера!!!т.е.масло по приводу трамблера поднимается вверх и из под трамблера стекает снаружи вниз к стартеру!!!а вентилятор все разбрызгивает!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???? :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 17:01
может уплотнить как-то стыки? не сталкивался с таким, у меня оно шарашло из под бензонасоса и заливной горловины, лечится протяжкой первого и заменой прокладки второго.
...это сладкое слово хабар...
#3 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 00:15
проверь дренажное отверстие на приводе трамблера и мембрану в сапуне
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 09:29
Надо ещё проверить вентиляцию картера двигателя. М.б. внутри избыточное давление.
Дима (Москва)
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 11:16
все делал,прокладки все новые,вентиляция тоже работает в полный рост!!!!!!!!!а масло все текет и текет!!!!!!!!!
#6 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 14:31
При сборке важно просматривать стыковочные плоскости на наличие раковин и сколов. Это очень знакомо тем, кто с топливной аппаратурой дизеля мучался. Было на практике - после установки новой поршневой и всего остального - стало воду давить, оказалось в гильзе был свищ.
#7 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 23:20
Хм... а ты не синтетику ли залил? Если так, то все нормально. Синтетическое масло в наших моторах не держится.
...стреляли...
