Строим подвеску
Сообщений в теме: 21
#1 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 21:26
ездить везде уже мало, уже хочется ездить быстро!
Как показывает практика рессорная подвеска исчерпала все свои возможности, объективно при всем опыте и желании машину на пружинах просто не догнать на СУ, отсюда вопрос людям мыслящим в нужном направлении, не поделитесь соображениями или опытом, просто конструктивно в голове пока не укладывается схема, просто поставить пружины, или стойки, но надо поставить так чтобы в говнах они работали
Обратной дороги нет! (С)
#2 MixDesigner
MixDesigner
  • 219 сообщений
  • Интересы:дизайн...
Отправлено 03 Декабрь 2006 - 13:38
Илья, мой дорогой! Приветствую тебя! Заседаю на работе, завал до аморфного состояния почти... :) извиняй, что так и не выбрался в барушку.... после нового года 1,5-2 месяца в отпуск пойду - как управляться с ГАЗоном буду. Запрашивать аудиенции стану... неоткажи уж :) События так развились, что приобрел второй ГАЗон, 69А, с 21 двигателем, с него и начну. А вот по 69 всеже изучив все за и против, решил так (это и к твоему вопросу ВСЕдорожника): притащу донором из Германии или Финляндии короткобазового рамника, Исуцу Тропер скорее всего. По денгам то на то по странам и выйдет. В Финляедии можно сразу без кузова перевертыша - но дороже они там и сост. соответственно. С Германии сложней - должен доехать сам до таможни, значит с ТО (можно и без ТО, но по буксировке пробить - те же расходы :), кузов нерастомаживать на нашей границе - в чухне хоронить (тоже пробл.). Или у нас может что попадется... В общем - донора ставить целиком. Просчитанного, готового. Замена кузова по факту... И в НОЦ БДД Питерском переоформлять просто как замену двигателя. Рама у меня в ПТС б/н.... думаю пролезет. Но это как ты говорил - только дух от ГАЗона и останется.... :) мне важен прежде всего его внешний вид, как дизайнеру, а потом конечно ходовые-,эксплуатационные качества... Для меня он ГАЗоном все одно останется.... В 4-5000 евродензнаков все обойдется поконцовке http://www.mobile.de...mp;doSearch.y=6 Вот такие думки....
#3 Prezident
Prezident
  • 18 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А 1962год
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 10:27
Доброе утро Илья.Что бы сделать ГАЗон на пружинах или стойках,надо найти модификацию УАЗа 469 с пружинной подвеской.Одно время их выпускли.Посмотреть,прикинуть что к чему.Задний мост можно сделать по принципу жигулевской классики.Пружины это хорошо,их можно поставить разные,а вот стойки подобрать будет труднее.Не все стойки выдержат вес ГАЗона,надо искать что то у буржуев.А так идея заманчивая.
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 19:23
смотря на какой бюджет расчитываешь ---оптимальный стойки с пружинами разного усилия---малая и большая---малая для комфорта--большая для больших ухабов---у меня мысли были сделать из корпуса стойки 41 москвича----но токарь заболел и я забросил поставил пружины и по 2 амортизатора на колесо--если идея интересует могу по подробнее , а так есть фирменные , но дорогие B)
#5 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 19:57
Вован,давай подробнее...
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 20:20
подробнее про импорт или про переделку 41 стойки москвича B)
#7 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 23:00
Про пружины и два аммо.
#8 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 01:43
дак там вроде сложного нет ничего ,что расказать---пружины взял от 80 тойоты б\у рычаги от дефендера, амор от 66газа ониже 53 газ ,2от дефендера установлено так чтоб открутив 8 болтов типа стремянок можно было быстро закатить другой мост , на фотках в моем альбоме есть смотрите ,если чего спрашивайте B)
#9 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 17:03
[/quote]
Прямую ссыслку на альбом дай пожалуйста. Поиск не рулит :-(
#10 oleg_s
oleg_s
  • 52 сообщений
  • Интересы:Машины, собаки, охота, параплан.
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 01:40
Буржуи делают так:
"Комплекты для конверсии рессорной подвески в пружинную для Wrangler YJ"
http://jeep.dn.ru/wr...nsion/index.htm
Готовый комплект конечно дороговато, но идея просматривается.
#11 Serg
Serg
  • 95 сообщений
  • Интересы:автомобиль ГАЗ-69, горный велосипед, сноуборд, горные лыжи
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 12:13
Буржуи делают так:
Круто!
#12 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 10:39
Появился ряд соображений, правда, пока в теории. На УАЗках ставят переднюю пружинную подвеску (см. http://www.4nik.ru/69/info.htm). Если взять от нее продольные рычаги и адаптировать их по аналогии с описаным выше "Комплектом для конверсии рессорной подвески в пружинную для Wrangler YJ".
Таким образом, изготовить останется лишь стаканы под пружины. Стабилизатор тоже пойдет УАЗкин. В заводском варианте продольный рычаг крепится к мосту снизу к спец. скобе. В рессорной же подвеске стремянки обхватывают рессору сверху моста и проходят через пластину - подкладку снизу. Что если оставить эту пластину – подкладку снизу, продольный рычаг перевернуть полукруглой прорезью вниз и доработав прорезь эту напильником :) под рессорную площадку моста поставить его сверху и стянуть все это хозяйство теми же стремянками, загнав под них же нижнюю пружинную чашку. Задний же конец рычага доработать для надевания на ось крепления рессоры.
#13 HoBu4ek
HoBu4ek
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 17:15
Информация к размышлению!
http://www.niva.tv/nissan-terano.htm
можно сделать проще пружины + рессоры...
http://offroad.udm.r...m...2&Itemid=42
#14 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 11:21
Это все конечно хорошо – взять ба-альшой сварочный аппарат и прилепить намертво к раме и мостам все необходимое…
А если потребуется замена мостов по причине поломки или просто «с жиру»? или рама лопнет? И все заново варганить?! Хочется реализовать схему так, чтобы без особого труда, сделав все единожды можно было бы просто перекинуть конструкцию… Чем, собственно, и радует подход производителей вышеописанных комплектов для Рэнглера. Опять же в конструкции по возможности использовать как можно больше серийно производимых компонентов, как с точки зрения их доступности, так и по причине их маломальской просчитанности.
#15 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 22:15
вот тут смотри http://www.gaz69.ru/...ls.php?album=25
#16 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 09:53
Круто! А где аммо? Ты только спереди это сделал? Как ведет себя на дороге? Ход подвески не замерял? А клюшки продольного рычага пружинной подвески у тебя УАЗкины стоят?
Вован, дружище, если не трудно - не мог бы ты промерять расстояние от точки крепления клюшки продольного рычага к раме до поперечного лонжерона рамы на котором стоит раздатка?
#17 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 11:42
пружины пока только спереди---рычаги от дефендера--померить растояние от раздатки до моста?
#18 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 11:53
А.... от "дефендера"... Я думал УАЗкины рычаги... Тогда не надо, спасибо!
#19 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 12:07
выбрал от дефа потому что они покрепче уаз а когда тянешся в бок лебедкой в колее можно их загнуть--- назад буду ставить уаз
#20 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 12:48
понятненько...
