Бачок на нижний ГТЦ
Сообщений в теме: 4
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:38
Привет!
Пришла идея -тормоза нижние, смотреть уровень непросто. Может, поставить под капот бачок от классики ВАЗ с поплавком? И шлангом соединить с пробкой ГТЦ. Вроде всё должно быть хорошо.
Ваше мнение?
Дима (Москва)
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 10:49
Есть ИДЕЯ,есть ЖЕЛАНИЕ тогд все будет ГУД!!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 23:44
крышку просверлить ,нарезать резбу, присоединить шланг --пласмассовый бачок на верх ---нормально работать должно в идее :rolleyes: на практике наверно никто не скажет --проверь ---вроде затрат кроме своих усилии не много ---если что поменяешь верхнию крышку подходит от газ 66 B)
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 00:21
Крышка есть, от старого ГТЦ, уже просверлена и со штуцером. Об инсталляции доложу.
Дима (Москва)
#5 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 07:13
Уже делал такую прибабаху, когда стояли нижние педали.
Работает нормально, только прокачать в первый раз очень
трудно, пока не вывернул один болт из крышки не мог
заполнить бачек жидкостью, а потом всё работало прекрасно.
Крышка изготовлена из дюралюминия-6мм, штуцер подобрал
от печки запорожца, бачёк от жигулей (сцепления, а крышка
от тормозного бачка с поплавком)
