Зимняя эксплуатация.
Сообщений в теме: 22
#1 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 14:25
Интересно просто, кто-нибудь зимой на газиках ездит?
И, если ездит, то каков конструктив (так сказать) машины: тент или металлическая крыша, какая печка, какое масло в двигателе, коробках? Как заводится, как ездится? Колеса какие? Какой "рекорд холода" эксплуатации газончика был достигнут в прошлых зимах?
Ну, в общем, что-то в этом роде...
Контрольный срез, так сказать... :-)
Как у студентов между сессиями... :-) :-) :-)
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 15:42
Здорово,ГРАУ!!! можно сказать СОСЕД :) зимой я езжу по выходным,по будням времени нет поздно заканчиваю работу!заводится с пол тычка,крыша - тент без утеплителя!масло пока летнее 10W40 и потом зимы то нет +2 на улице.ну че г.ГРАУ когда че замутим?????? ;) ;)
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 grau
grau
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 19:33
Да, земляки :-) 90 км не в счет...
Смотря что под "замутим" понимать, так как я являюсь именно любителем, но не владельцем ГАЗ-69. Да и Таврия моя сейчас не на ходу - при -18 градусах она меня послала... пешком на работу - сальники клапанов задубели от времени и мороза и масло рекой в цилинды полилось, все свечи в масле были, какая уж тут искра. Загнал я её в гараж, сальники поменял, сечас всё настраивать буду. Если всё сделаю, буду зимой ездить. Можно будет и встречу организовать, тавро-газонческую (или газо-таврическую :-) ).
Если с FIDOй и (или) фидошниками знаком, можно вместе с ними покарзоваться на Таире, но это, скорее всего, весной. Я уже второй год собираюсь, но не выходит - что-нибудь да вклинивается...
#4 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 21:24
Рекорд не на ГАЗ-69, а на ГАЗ-21.
Завелась с полтычка при -35. Мужик на сдохнувшей Шниве мрачно АФФИГЕЛ!! Причем не со стартера, а с кривого. Танцев с бубном не было. Подкачал бензинчик, вытянув подсос перед этим на 2/3 хода, крутанул 1 оборот медленно, потом резко полоборота и вуаля!! Масло было синтетика 5w40 shell в КПП и мосте Castrol 75w140. А газон приобрел специально для зимы - у нас зимой передовая в городе. Дороги чистить не принято. При этом есть особенность. Желателен жигулевский термостат для быстрого прогрева, доп. водяной насос на печке и электронное зажигание на основе распределителя с датчиком Холла (для двигателя М-21).
Газон пока в стадии дефектовки агрегатов, но крышу металлическую ставить колеблюсь. Летом будет чую жарко, а зимой по опыту 469 с тентом при родной печке жить можно. Если еще жигулевскую внедрить....
#5 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 13:18
Езжу зимой по выходным (ГАЗ в деревне стоит). После минус 10 завожу с кривого. Заводил без проблем до -20. Если температура ниже, но ОЧЕНЬ нужно ехать, то льешь кипяток на впускной коллектор и заводишь. Масло - обычная М8В. Да, крыша - тент не утепленный - до минус 10 нормально, потом дуба даешь.
#6 ttol
ttol
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:43
Прошлой зимой (помните холода дикие по всей стране были, в Москве ещё электричество вырубалось) я как раз в эти холода (но только в Иркутске, -30 тогда было днём) машинку покупал, движёк 21, остальное родное. Три раза в разные дни мы 69-ый заводили с предыдущим хозяином: два раза на сверку гоняли, один раз на экспертизу! Туго конечно машинке в эти дни пришлось :) Помоему спомощью нескольких вёдер кипятка и паяльной лампы можно завести что угодно практическ при любой температуре! :D
#7 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 16:00
Езжу каждый день круглый год на работу, на охоту , по делам , на трофи-рейды. Регион-Приморский край. Крыша- прорезиненный тент. Под ним проложено байковое одеяло. Двиг. УАЗ , карб. - жигуль. В системе охлаждения тосол. Остальное все родное , только в поддувале стоит вентилятор чтоб на месте из печки зимой дуло. До -15 так завожу, если ниже масло подгреваю , хотя итак заводится просто, движку пытаюсь сберечь. Масло и фильтр меняю через 5 тыс. км.
#8 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 16:10
Решил добавить. Резина - уазовские пятаки, зимой в машине становится тепло когда двиг. нагревается больше 50 градусов. Машину не прогреваю - завел и на подсосе вперед. Щелей в дверях нет.
#9 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 08:00
Езжу каждый день, уже два года, тягло м451, карб 129, тосол, печка ваз 2101, тент с утеплителем,
масло Ю-тек 5W40 зимой, летом 10W40, резина Пелигрим, стартер приспособил старый с педалью.
До минус 25 - просто сел, вытянул подсос и завел, если ниже -25 то по обстоятельствам
либо как в рекламе кипятком из чайника на воздухофильтр полить(жигулевский фильтр),
либо паяльную лампу перед машиной поставить, воздух под капотом нагреть.
Завел погрел пару минут (пока дом закрыл и открыл ворота во дворе) и поехал.
печка начинает гнать тепло только стрелка прибора встаёт на 40 (проезжаешь метров 700-800
по спидометру).
А прошлую зиму и правда холода дикие стояли до -50 и ничего ездил нормально, хоть и
печка родная стояла. И вообще сейчас сравниваю 8 лет ежедневной эксплуатации ваз21053
и два года на газике, газик в сибири выигрывает. (НЕ РЕКЛАМА, просто попробуй проехать
по городу утром когда дороги еще не чистили, а снегу чуть не по колено).
#10 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 18:57
А зачем ГАЗ-69 еще нужен:чтобы выгнать из гаража, посмотреть на него и обратно загнать?!?!? :angry: Надо уазовскую печку и полусинтетику в мотор: никакой рукоятки не надо и кипятка :D :P
#11 kedr
Отправлено 27 Февраль 2007 - 18:55
[quote name='foks44' date='Dec 14 2006, 10:00 PM' post='28402']
По моему я достаточно продвинутый. До -12 наливаю на впускной 600 г. кипятку и завожу, у меня главное не перекачать газом. Очень этого не любит. Заводится быстро. Заводил до -30, сделал трубу на ножках с подводом от паяльной лампы под поддон, грею 10 минут, при этом кривым крутану немного, затем на впускной 600г кипятка и заводится очень легко. Огнетушитель наготове. На капот сшил чехол, ставлю картонку, затем сгибаю пополам. Кабина с дырками в ногах, но если двери не открывать, в одних брюках и обуви не очень зимней, просто прохладно. Прогреваю 5-10 минут, вначале работает неустойчиво, стекло замерзает очень сильно, наддувом отогревается за 5-10 минут езды. Помню как дед ездил при -45-50 каждый день, антифризов и тосолов не употреблял.
#12 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 19:49
Вот м к нам холода пришли.Днем -15,-18,а вечером -25!Машина стоит во дворе,под откр. небом.Аккумулятор стал чахнуть каждым днем все сильнее и сильнее!,масло 10W40!Стал заводиться по желанию и часто назначал себе выходной!Долго терпеть этого я не мог!По мне машина должна еэдить всегда,влюбую погоду!Так и пришлось покупать аккумулятор!Теперь все стало на свои места!Вчера завел в -25, со стартера пошла,но перед этим рукояткой покрутил,чтоб масло разгулять!
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 21:51
опробовал старый шофёрский метод - покрутить кривым, потом полчайник кипятка тонкой стрйкой на коллектор и с полоборота!
...это сладкое слово хабар...
#14 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:38
А не боишься лить кипятком,коллектор очень холодный и тут сразу кипятком!ведь перепад температуры ох.... получается? :blink: :blink:
#15 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 00:55
Еще скажи треснет :D
#16 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2007 - 21:41
Езжу зимой ,раньше 69а печка родная ,холодновато двигатель выше 50 не греется,масло ТНК М8,резина родная Я-248 задняя шипованная ,заводится в любой мороз,с ключа ,на воде,до -35 ездил ,больше у нас не было ,верх металлический ,двигатель 21 ,свечи бош ,правда в минус 35 пока по рынку бегал печку прихватило , :( а с этого года ещё и на 69 езжу ,верх алюминий ,двигатель 451 ,масло ТНК М8,резина такая же ,(а на 69А теперь Я-192 стоит ),заводится хуже,но заводится всё равно с ключа,езжу на воде,печка родная нулёвая а улитка и моторчик обдува от 66го ,двигатель нагревается до 80 тепло хорошо стёкла быстро оттаивают :rolleyes: ,тепло с 50градусов начинает идти .В этом году только до -24 ездил ,больше не было :huh: ,На 69А тоже ездил но 69 теплее и резина лучше поэтому теперь это автомобиль для зимы как бы получился ;)
с миниралкой заводится нормально,и с печкой родной тепло, правда улитка с мотором от 66го
Gott mit uns!!!
#17 Ivan.A
Ivan.A
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 00:20
А у меня печка течет, течет и течет... уже надоело паять(((
http://video.mail.ru/list/ivan.an/
Мои фото и видео!!! видео с соренований
Газик лучший!!!!
#18 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 01:44
герметик залей(засыпь) ;)
Gott mit uns!!!
#19 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 19:11
А в каком месте?
#20 kedr
Отправлено 01 Март 2007 - 22:04
Этот способ рекомендован в руководстве, так и написано и ничего.
